eurofighter 90mm
eurofighter 90mm
Notapor metatron » Sab, 05 Feb 2011 11:24
ya lo tengo casi a punto,ufffffffffff,me tiemblan los deditossssssssssssss!!!!
metatron
Re: eurofighter 90mm
Notapor metatron » Sab, 05 Feb 2011 11:36
ahi van unas fotos
metatron
Notapor metatron » Dom, 06 Feb 2011 18:17
que maravilla de avion!!!!!!!!!!es rapido y con las toberas vectoriales es super manejable,eso si es super sensible a los toques de mando,a todo gas un toque de mando de alerones y el tonel es rapidisimo,dos vuelos hoy y ya tengo ganas de que sea domingo otra vez,el aterrizage es espectacular le cortas gas y es un entrenador super lento y suave,lo recomiendo para todos.vuelo con 2 lipos de 3s 3700mah y 25c,el modelo tiene un peso total de 2439grs y consume en el suelo 63A y da 1400W.
metatron
Notapor jordifg » Dom, 06 Feb 2011 18:21
Muy chulo :D :D , ¿donde lo has pillado?
JordiFG
jordifg
Notapor metatron » Dom, 06 Feb 2011 19:19
en rctecnic,viene con todo listo para volar,a falta de emisora y baterias.
metatron
Notapor metatron » Dom, 06 Feb 2011 19:30
que puedo poner para ver lo que me queda de bateria en el avion cuando estoy volando?hay algo?
metatron
Notapor metatron » Dom, 06 Feb 2011 21:13
http://www.youtube.com/watch?v=0SomTVcmRUk aqui os dejo el estreno,no es gran cosa pero ya vere de hacer un video mejor.
metatron
Notapor ABDON X4X » Dom, 06 Feb 2011 21:33
Hola metatron, que preciosidad! Lo has montado en en nada no? Que tal son los acabados? Has modificado algo?
JETS JETS JETS
ABDON X4X
Notapor metatron » Dom, 06 Feb 2011 21:56
hola abdon!los acabados perfectos,demasiado para ser un xinito,viene con el muñeco de la cabina y todo,lo unico modificado son los servos,he puesto turnigy de 9grs,los que lleva son malillos y no hacen buen contacto en las pistas de carbon de dentro y se vuelven un poco locos,para evitar malos tragos fuera servos.tu de donde eres?donde vuelas?
metatron
Notapor jordifg » Lun, 07 Feb 2011 10:13
Hola, lo que yo utilizo es este avisador de lipos que ademas es voltímetro. Se conecta al balanceador y te dice el voltaje de la batería y lo cojonudo es que lo puedes programar al voltaje que tu quieras para que te avise cuando está llegando al voltaje crítico. Es un poco engorroso de explicar pero es muy fácil de utilizar. Funciona de un rango de 2.70 voltios por elemento hasta 3.80 voltios por elemento. Cuando esta llegando a lo que tu has programado emite una serie de pitidos que se oyen del copón y te imforma que esta llegando al voltaje programado. Así nunca te quedas sin batería y lo mejor es que nunca pones por debajo de los 3 voltios por elemento de la batería, vamos que no la puteas :D :D
foto
JordiFG
jordifg
Notapor metatron » Lun, 07 Feb 2011 19:09
Pues si se oye bien lo pondre, porque el tiempo que le pongo a la emisora no siempre es real, unas veces me quedo con mas bateria que otras,depende de lo que le de al acelerador.pero me gustaria que lo pudiera poner en la emisora.gracias de todas fomas por la informacion :wink:
metatron
Notapor silbo » Lun, 07 Feb 2011 23:25
Hace tiempo que esto me ronda por la cabeza, creo que te interesa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10343
silbo
Notapor metatron » Mar, 08 Feb 2011 7:42
perfecto silbo!!!eso es lo que yo quiero,aver quien se lo compra primero y lo prueba,jejejeje.gracias!
metatron
Notapor metatron » Mar, 08 Feb 2011 14:22
donde puedo encontrarlo aqui en españa?
metatron
Notapor metatron » Mié, 09 Feb 2011 20:48
todo resuelto ya lo tengo de camino a casa,lo probare y contare si va bien el cacharrito,gracias.
metatron
Notapor metatron » Lun, 14 Feb 2011 20:54
sabeis por casualidad de algun campo de vuelo cerca de aldaia?
metatron
Notapor ABDON X4X » Lun, 14 Feb 2011 22:22
metatron escribió:sabeis por casualidad de algun campo de vuelo cerca de aldaia?
Hola metraton, nosotros vamos a la playa de Pinedo, junto al canal del Turia, hay una muy buena esplanada, en esta época es ideal, a 5min de Valencia. Si te quieres acercar un dia ya sabes.
JETS JETS JETS
ABDON X4X
Notapor osmoba » Mar, 08 Mar 2011 17:19
hola silvo
yo hace tiempo que lo tengo y te aseguro que es una pasada
vas viendo en todo momento los voltajes de los elementos
muy recomendable
silbo escribió:Hace tiempo que esto me ronda por la cabeza, creo que te interesa
extra 330L da 50cc
u-can-do os 120
minibosanoba
twinjet
edge 540 26cc.
ff9
f12 fg
ole ole como esta la carne
osmoba
Notapor dorado1975 » Mar, 08 Mar 2011 17:48
osmoba escribió:hola silvo
muy recomendable
Parece muy chulo.
No hace interferencias con la radio en 2,4 Ghz???
Si es así sería un "cacharro" imprescindible para dar mayor seguridad a los vuelos...
Existe una fuerza que se llama gravedad...y creo que todos la hemos sufrido alguna vez.
Salu2!
dorado1975
Notapor osmoba » Mié, 09 Mar 2011 14:24
interferencias 0
todo perfecto
lo he usado en 2,4 y en 35 y perfecto
extra 330L da 50cc
u-can-do os 120
minibosanoba
twinjet
edge 540 26cc.
ff9
f12 fg
osmoba
Notapor dorado1975 » Mié, 09 Mar 2011 19:46
Ok, pues en ese caso, otro "gadget" más para el próximo pedido.
Ahora los tenían agotados...:(
Y volviendo al tema principal, me parece precioso el bicho ese.
Merece la pena comprarlo fuera???
Lo digo porque no sé si lo ví en rclander (creo) y al cambio con envío salía por 300 euros, así que si te lo paran en la aduana (que es probable por el tamaño de la caja) al final saldría más caro.
Como ya he dicho, enhorabuena a los propietarios y espero algún video más para seguir "babeando" un poco. Jejeje!
Salu2!
dorado1975
Notapor metatron » Jue, 10 Mar 2011 6:46
hola dorado,yo el kit lo compre en rctecnic y me costo 370€ en casa con todo,a falta de la emisora y baterias.respecto al qanum va de cine,eso si yo pedi tambien el sensor de temperatura y para ver el consumo,en definitiva el conjunto es perfecto y como ha dixo el compañero nada de interferencias ni cosas raras,y lo mas importante es que las cifras que te marca mientras vuelas son practicamente reales con muy poca variacion.saludos y vere de colgar un video chulo.
metatron
Notapor JV Ferrando » Vie, 18 Mar 2011 10:26
Hola amigos
Yo ha volado el eurofighter 90 mm, y es una pasada, una gozada, os he seguido desde el primer momento con esa ilusion y la verdad, me ha encantado, yo lo adquiri tambien en RC Tecnic, y la verdad es que se portaron muy bien.
El vuelo es espectacular, si quereis verlo no teneis nada mas que venir a mi club, que es el RC Valencia, en Cheste, detras del circuito, os pongo algunas fotos del mismo, que ya lo he volado en algunos eventos y la gente se queda alucinada, y yo mas
Jose Vte. Ferrando
JV Ferrando
Notapor metatron » Vie, 18 Mar 2011 12:40
hola jv ferrando!me alegro que te guste el modelo,yo hoy he echo un par de vuelos y he grabado un video que quiero colgar aqui,este avion es un vicio y me quedo siempre con ganas de volar mas,puedes hacer con el mil virguerias y te da una seguridad sorprendente.tu le has cambiado los servos?yo se los he cambiado por los turnigy de 9grs y la velocidad de respuesta es notable,que baterias usas?yo uso las rinho de 3700 y 6s y van muy bien.bueno ya me cuentas,saludos.
metatron
Notapor metatron » Vie, 18 Mar 2011 16:33
aqui os dejo un video de hoy.http://www.youtube.com/watch?v=IIfQF0aYewM
metatron
Notapor JV Ferrando » Sab, 19 Mar 2011 23:16
Hola Metatron
Mas que un vicio, te lo puedo asgurar, no le he cambiado nada, los servos van muy bien, las baterias son Fullyma 11'1 V 3S, de 35 C
me las suministro tambien RC Tecnic, vuelo aproximadamente 6 minutos y encima son baratas. Yo procuro volar a bajas revoluciones, pues pienso que es mas dificil volar asi que a todo motor, los harries, barrenas planas y lazos, son una pasada, estoy totalmente de acuerdo que este modelo vicia-
Puedes preguntar todo lo que querais, y si quereis venir a mi club, podremos pasar un buen dia
Saludos a todos
JV Ferrando
JV Ferrando
Notapor metatron » Mié, 18 May 2011 14:07
hola a todos!!!despues de infinidad de vuelos me he decidido canviarle la cara a mi eurofighter y repintarlo,aver si cuelgo unas fotitos y veis como esta quedando,saludos! :wink:
metatron
Notapor silbo » Mié, 18 May 2011 17:02
Hola metatron ese cacharro rojo que se en el avion ¿es una antena? ¿del Quanum? Un poco tocho,...
silbo
Notapor jordifg » Mié, 18 May 2011 19:06
silbo escribió:Hola metatron ese cacharro rojo que se en el avion ¿es una antena? ¿del Quanum? Un poco tocho,...
...no es la antena de la emisora Turnigy Silbo, es como una especie de satélite digamos. Lástima que no se vean los canards para ver la mezcla de alerones con profundidad, pero bueno por pedir que no quede :D
muy chulo el video una pasada :D :D , por lo que se ve va sobrado de motor. Que consumo tiene este motor? lo habeis mirado :roll:
JordiFG
jordifg
Notapor metatron » Mié, 18 May 2011 19:56
hola silbo,eso es la antena del receptor,la emisora es una fly-sky de tormodel,el quanum tiene una antena de hilo muy pequeña y la llevo a la otra parte.aqui os dejo las fotos de la nueva cara.......
metatron
Siguiente
Volver a AEROMODELOS CON TURBINAS ELECTRICAS (EDF)
