Park Master, 3 D de Multiplex
Aeromodelos con propulsión eléctrica avanzados, de altas prestaciones, conversiones glow-electrico, configuraciones complejas, etc... Fundado el 8 de Marzo de 2006.
(PATROCINADO POR WWW.FPVSYSTEMS.COM)
Re: Park Master, 3 D de Multiplex
Notapor elitht » Mar, 02 Feb 2010 19:48
Hola compañeros,
No tengo palabras para describir como maneja este chico!!!!, es un virtuoso!...
Sinceramente me daría vergüenza confesar que no llego ni a un misero 1% en comparación y mucho más pinchar un vídeo, pero eso sí me lo estoy pasando genial con elmodelin!. El primer vuelo fue un poco cardiaco, pero ahora ya voy ajustando!!!. es genial, muy "madre" y admite lo que le eches!!!.
De momento estoy tratando de ajustar el CG en el que encuentro comodo... pero seguire contando!!
Gracias a todos los implicados por colaborar con vuestra experiencia!!!
Elitht
elitht
Notapor jukio » Mar, 02 Feb 2010 23:46
Pues un par mas de Parkmaster que se unen al Club!!!
Hemos cogido el combo de Todohobby y la verdad que a excepcion de un "pequeño" retraso, todo genial.
El avión muy bien acabado (Multiplex es muy bueno en eso) y el combo de electrónica funciona muy bien.
Viene con todo lo necesario para que sea un ART a falta de emisora/receptor.
Bateria de 1000mAh 25C y motor de 1038Kv.
El tren de aterrizaje......... pues despues de todo lo que se ha dicho por aquí, hasta que no lo pruebas no te das realmente cuenta de lo malo que es...,
por lo menos para mis manos... :cry:
Estoy reforzandolo y cuando lo pruebe subiré fotos de como lo he hecho.
El primer dia de vuelo....
-Muchas ganas
-muchas ganas!!!!
-lo lanzamos.......sale como un cohete. Hay que ver como tira ese motor, madre mia :shock:
subo un poco, giro a la derecha....noto algo extraño.., el avion va al otro lado....NO HE AJUSTADO el reverse de los servos en la emisora..... :? :?
Intento lo imposible y acaba dándose un castañazo de morros contra el suelo.
-Hélice partida
-porta helice doblado (no el eje del motor...4mm...menos mal)
-Varillas despegadas
-Bancada despegada
Cambio de hélice, Cianocrilato en todas las partes y a por el segundo vuelo .....eso si, despues de ajustar la emisora.
En el segundo vuelo nos damos cuenta de que el avion es una gozada.
Bien equilibrado, vuela recto sin problemas, muy noble, responde a la perfeccion
Un invertido....parece que se cae.....salgo como puedo del invertido... :?
Vuelo unas pasadas a tope a ver como va....Perfecto
Aterrizo..y tren de aterrizaje se dobla a mas no poder.
Vamos a por el avion, comprobamos desperfectos y aparte del tren todo está perfecto.
COmprobamos los mandos de la emisora y vemos que el timon de profundidad casi no se mueve!!!!
Que le pasa a esto???,
nos fijamos y llevaba suelto (casi colgando) el horn del timon de profundidad!!! (no estaba pegado)
Vamos que podía haber sido el piñazo del siglo.
Me fui a casa con una mezcla de buenas impresiones y de susto.
A ver cuando podemos salir otro dia y termino de probarlo, pero hay que decir que lo que lo poco que estuvimos dejó ver lo bien que va y lo muuuucho que puede dar de sí este Parkmaster.
jukio
Notapor David207rc » Mié, 03 Feb 2010 11:48
El park al llevar tantas partes pegadas hay que revisarlo en cada vuelo porque a mi se me ha salido algun aleron en vuelo y he aterrizado como he podido jeje . en cuanto altren rellena el hueco que se agranda con los aterrizajes con silicona termofusible esto hara de suspension y no se te agrandara ni despegara mas el alojamiento de la bancada del tren . en cuanto a la bancada del motor yo que tu la reforzaria con carbono ya que a mi se me despego en vuelo y perdi mi motor himax Asi que disfrutalo y a volar que cada vez somos mas Podiamos hacer un club o una kedada de park master y de invitado de lujo nos traemos al martin muller jejej un saludo y felices vuelos :D
Por cierto pega bien y ponle una pegatina en medio de los servos porque te aseguro que se salen del hueco
vuela bajito y lentito y veras como cada vez recojes mas pedacitos de avion
David207rc
Notapor ximos » Mié, 03 Feb 2010 15:31
SIN sin querer entrar en ningun conflicto no se porque echais tantos problemas con el acromaster he estrenado uno este fin de semana y no he tenido ningun problema ni de vibraciones ni de cg ni na de na vuelo perfecto y sin ningun probrema eso si todo el equipamiento montado no es nada chino.Un saludo y buenos vuelos
ximos
Notapor David207rc » Mié, 03 Feb 2010 16:04
No se, pero es cierto que hace poco lo retiraron de la venta y ahora los han vuelto a poner ,lo mismo lo han mejorado y ya no tiene esos fallos que tenian antes , Quizas si tengo oportunidad probare alguno a ver si se adapta ami estilo de vuelo un saludo compañero
David207rc
Notapor David207rc » Mar, 09 Feb 2010 0:21
Ahhhhhh el domingo mi park master dio su vida por mi jejejej por tercera vez se me salio un aleron y dio con sus huesos en un charco jeje cosas que pasan cuando la ley de la gravedad dice aqui estoy yo no hay nada que hacer :D otras veces lo he salvado pero el domingo mi cerebro fue al reves que mis dedos cosas que pasan jejejej saludos y felices vuelos :D :D :D :D :mrgreen:
David207rc
Notapor MA2 » Mar, 09 Feb 2010 1:17
Tengo un Park Marter con el motor KD A22-15
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nner_Motor
Con este motor y unas baterias de Lipo de 3S va fantastico, :D sube vertical y puedes hacer toda la acrobacia que quieras o mejor dicho que sepas ( que en mi caso no es mucha) :? :? pero de las 3 veces que lo he volado 2 he tenido que cambiar el eje porque se me ha doblado :evil: y no me he dado ningun golpe fuerte ( pero si algun lijero toque), pero tengo la sensación que el eje de 3mm se dobla con mucha facilidad :( , utilizo una helice de madera 9x5 en concreto esta:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _propeller
Pesa lo mismo que una helice de SF 9x4,7 es decir es ligerita ( no lo recuerdo ahora pero me parece que pesaba 12 gramos).
La helice la llevo cogida con tuerca, no utilizo el sistema de la goma porque lo he probado dos veces y la dos la helice me ha salido volando,(sin el avión detras , claro) utilizando la goma lo probaba con helice de SF , es decir utilizo un soporte parecido a este (ya que el de goma no me va bien):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ft_(collet)
La pregunta es a los que teneis este mismo motor :
¿ se os dobla el eje con tanta facilidad como a mi?. :?: :?:
El proximo vuelo lo haré con la helice de SF haber si no me pasa lo mismo y si vuelve a ocurrir tendré que buscar un motor con eje de 4mm.
¿Alguien ha volado este avión con un motor que tenga el eje de 4mm? :?: :?: ¿cual? :?:
MA2
Notapor ferz » Mar, 09 Feb 2010 7:56
yo tb uso ese motor y es verdad q es endeblito pero yo solo lo doblo o rompo despues de un buen golpe de morros contra el suelo!!
para la helice utiliza esta
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... t_adapters
es la q mejor va con diferencia y si pegas contra el suelo en vez de partir el motor se parte la helice q es muchisimo mas barata :wink:
ferz
Notapor Laura » Mar, 09 Feb 2010 12:45
no tiene para nada mala pinta creo que no esta nada mal, con un buen piloto, podria estar muy bien
Laura
Notapor MA2 » Mar, 09 Feb 2010 19:37
ferz con la helice que utilizas con el KD A22-15
¿no tienes un consumo muy alto?
¿ Lo has medido para saber cuamtos amperios consume?
Teniendo en cuenta que el fabricante recomienda no pasar de 16Amp (maximo 20Amp durante 15sg),
me parece que con la 11x4,7 te estás pasando de consumo, las mediciones que he hecho con varias helices es:
Con Turnigy de madera 9x6------ 19Amp---- 200w
Con Turnigy de madera 9x5------ 16Amp----170w (esta es la que utilizo)
Co APC de plastico 9x6------ 17Amp----180w
Seguro que con la que utilizas pasa de largo lo 20Amp
¿ha aguantado el motor?
¿no se calienta mucho? ¿ o nunca vas con el gas a tope?
MA2
Notapor ferz » Mar, 09 Feb 2010 20:11
buenas ma2! la verdad es q nunca medí consumos porque me faltan los aparatos necesarios pero yo llevo usando ese motor durante casi dos años y nunca quemé ninguno, solo los que ya estaban rotos por algún golpe. De variador llevo uno de treinta y tampoco se quemó.
Y al tope le doy sin problemas siempre que quiero pero tampoco uso el parkmaster como si fuese un funjet, así que si quieres haz las pruebas y nos comentas pero te digo, sin problema :wink:
Así que no tengas miedo y disfruta del parkmaster con toda la potencia que el motorcito te da. Vas a notar como mejora mucho en vuelo.
ferz
Notapor Josep Beltran » Mar, 09 Feb 2010 20:37
Hola Yo llevo lo mismo motor y el variador es un turnigi de 25 y pues si; el motor baja calentito pero ahí está, ahora lo he cambiado porque al ir a cambiar el eje he perdido un rodamiento y no encuentro yo también llevo un año y medio con el motor y el variador y la hélice que te ha comentado Ferz, 11x4.7 y sin problemas, este es un avión que no vas a saco siempre con el y eso que muchas veces casi que consumo alguna batería entera practicando torque.
    Unique, Park Master, indoors 3 D. Yack 54, Copter x 450. Alita casera. Próxima II. Sweet. F 35 Futaba FF 10 Y los muuuchos que han quedado en el camino y gracias a ellos estoy aquí
Josep Beltran
Notapor MA2 » Mié, 10 Feb 2010 0:34
Ahora no tengo ninguna helice de 11x4,7 pero en cuanto tenga una haré las mediciones y lo pondré.
Pero si los dos (ferz y Josep) habeis estado utilizado la misma helice sin quemar el motor es una buena señal, porque quiere decir que el motor aguanta bastante, porque seguro que se pasa de los 20Amp que recomienda el fabricante de maximo.
MA2
Notapor durdi » Sab, 13 Feb 2010 14:35
Hola a todos,
donde podría comprar el park máster a buen precio?. He mirado en Serpa y alguna tienda nacional mas, pero no me importaría comprarlo fuera si es mas barato. Por lo que he leído, ya se que electrónica comprar y lógicamente lo haré en HobbyKing.
Coyote Olimpic + MVVS 40(En reconstrucción)
Calmato Sports 40 + Force .46 (De nuevo en el cielo)
Easy Star (en el maletero)
U Can Do .46 + O.S 46 AX(Surcando los cielos)
HBKII (en fase de ajuste)
Durdala
FF7
Webra 40GT
http://www.cortahierbas.es
durdi
Notapor Josep Beltran » Sab, 13 Feb 2010 16:26
Hola creo que en España no creo que valga la pena comprarlo fuera; yo de lo mas barato que he visto es aquí:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=552
Josep Beltran
Notapor ruben c » Sab, 13 Feb 2010 17:45
hola amigos, desde aqui daros las gracias a todos, ya que de leer este foro me decidi por park master, en verdad he tenido algunos electricos(por el tema de salir el finde con la nena y los crios) pero ninguno como el park, lo compre a traves del mercadillo de miliamperios, un poco reventao, sin morro, con el motor jodio, pero en fin(barato) despues de leer vuestros comentarios compre el motor(kda 2215m), y he de decir que es lo mejor y mas barato que tengo, pues poseo un hype 3d que va de lujo pero el park va aun mejor, las bateria aun no las he comprado, asi que uso las que tengo, una de 1500ma y otra de 1800ma, ya se que son pesadas pero voy experimentando, ya le he retrocedido 1,5 cm el c.g. que tenia pintado al que se lo compré,yo creo que todavia me queda que atrasarselo casi 1 cm mas pero voy poco a poco, le repare el morro y me dijo al que se lo compré "este avion siempre cae de cabeza, no lo repares " y con un poco de depron le arregle la cara y despues de 20 vuelos ni ha tocado el ocico con el suelo ni doble el tren, el avion es muy noble si lo tratas bien, creo segun os lei que comprare baterias de 1000ma y ya ira del toooooo. lo llevo con la f7cp y receptor futaba 147 y es "GLORIA BENDITA" gracias a todos por este hilo, si no a lo peor no conoceria el modelo.
hype 3d sc 91
park master
retalitos pro 46
sukhoi 26m
futaba f7cp
ruben c
Notapor fcanete » Sab, 13 Feb 2010 18:15
Buenas tardes, estoy pensando en complementar mi easy glider pro con un parkmaster... alguien le ha podido hacer las alas desmontables?
Gracias y un saludo!!!
Trex 450 V2
Turnigy Rogue Glider 1.9
Easy Glider Pro
fcanete
Notapor Josep Beltran » Sab, 13 Feb 2010 20:27
Hola Me alegro que te guste, ya verás cuando le metas las baterías de 1000 como cambia, sobre todo para las maniobras 3 D los torques ect.
fcanete si que hay gente que ha hecho las alas desmontables.
Josep Beltran
Notapor fcanete » Dom, 14 Feb 2010 11:10
Gracias, Josep Beltran... me imagino que son gente que no postea habitualmente, y estoy indeciso entre acromaster y parkmaster, el acromaster me provoca dudas por los problemas de vibraciones, pero el parkmaster me preocupa para llevarlo en el maletero del coche, sin desmontar las alas... serías tan amable de indicarme cómo lo han hecho, si es que conoces a alguien?
Gracias por anticipado, y felices vuelos!!!
Un saludo,
Trex 450 V2
Easy Glider Pro
fcanete
Notapor David207rc » Dom, 14 Feb 2010 14:09
Yo no lo haria porque el ala del park es bstante fina pero me imajono qe sera haciendo un orificio paralelo al ala que para mi es muy dificil . Yo mi park lo llevo en los asientos traseros pero si tienes un coche tipo monovolumen quizas te quepa en el maletero , y en cuanto al park o el acro creo que depende del tipo de vuelo que practicas ya que el acro no lo veo yo muy 3d aunque no lo desprecio en absoluto yo pillaria el park saludos y felices vuelos compañero :D
David207rc
Notapor Josep Beltran » Dom, 14 Feb 2010 16:06
Hola Yo he volado el acromaster de dos amigos que lo tenían, vuela muy bien pero es otra cosa, uno lo vendió con pocos vuelos el otro lo tiene pero lo vuela como un avión normal no hace 3 D ni acrobacias así le funciona de maravilla, ahora cuando te pones a hacer 3 D perdona menos que el Park, y encima con este lo vas a notar en la pasta, motor, regulador baterías. Ferz a tenido el acromaster y se queda con el park.
Lo de las alas lo hicieron según leí metiéndole una varilla de carbono hueca fijada en el ala y luego otra mas fina que va por dentro de lavarilla que se a acolado en las alas.
Josep Beltran
Notapor viiti » Mié, 17 Feb 2010 1:47
muy buenas parkmasteros jeje que tal me acabo de comprar un parkmaster tambien con un motor22-15m kda y un regulador de 40 y na espero que con esto me vuele bienya ire poniendo fotos de como va 1 saludo a todos
viiti
Notapor MA2 » Dom, 21 Feb 2010 21:30
Hoy he volado el Park Master (motor KD A22-15M) con una helice SF10x4,7 y ha volado muy bien, el motor no se calentaba pero hay que tener en cuenta que la temperatura ambiente eran 8ºC y ademas nunca estaba mas 8 segundos con el gas a tope, normalmente volaba con el gas a la mitad.
He medido los valores con el watimetro y son los siguientes:
SF 10x4,7--------------- 21A ---------------- 210w
Es decir se pasa un poco de lo maximo recomendado por el fabricante, (maximo 20A durante 15sg) queda pendiente probarlo con la helice de 11x4,7 cuando me haga con una, pondré los valores de la medición.
MA2
Notapor fernanbs » Lun, 22 Feb 2010 10:49
Fotos de Parkmaster RedBull
Todavia no lo he volado, espero que sea pronto, pero con este tiempo y el miedo que me da romperlo...
-MiniTitan E325 Carbon
-HK-MRC 450, ESC Mystery 2607-40A,Motor HB2835-H-3800KV+11T,LGT2100T+MG90S+146iPCM
-Mentor 920Kv 11x5,5 40A
-Parkmaster 3D RedBull, Esc Dynam 30A, KDA 22-15M
-Futaba F6EXH
fernanbs
Notapor Josep Beltran » Lun, 22 Feb 2010 12:07
hola eso está muy conseguido ahora a disfrutar volando ya verás que gozada de avión, y si lo rompes es muy agradecidi con las reparaciones eso si poco a poco y si no se rompe pues mejor.
Josep Beltran
Notapor David207rc » Lun, 22 Feb 2010 15:13
me he quedao blanco fernand bs eres un cack jeje te dejo el mio y me lo pintas igual jejejej .fuera bromas , te ha quedado de miedo me encanta ese diseño yo pense pintarlo con los colores de silvestri pero mis ganas de volar superaron mis ganas de pintar jejeje ahora si el proximo lo pinto . saludos y a disfrutarlo seguro que le sacas partido y no te preocupes el mio hace poco cayo´ de morro de unos 10 metros y ya lo tengo listo para volar na cosas que pasan con receptores malos bueno pues un saludo y felices vuelos :D
David207rc
Notapor jukio » Lun, 08 Mar 2010 10:05
Pues que maravilla de avion!!!
Este finde lo he estado disfrutando de verdad.
Sólo comentar lo bien que va.
Da la impresion de ir sobre raíles.
Invertidos sin tocar mandos,
Cuchillos hasta el infinito y mas allá!!
Le insinuas mando y responde como un misil..
harrier sin problemas y muy despacio...etc
Vamos , estoy encantado con él.
....pero.......
cuando te vas calentando, calentando
y cada vez quieres mas,
y es mas bonito cuanto mas cerca del suelo,
y la experiencia tampoco es mucha,
y algo por lo que sea te cambia la orientacion que llevas,
y aparece tu enemigo natural que es el suelo....
puede ocurrir algo parecido a esto:
SNIFFF
Lo he pegado todo, lo he "cosido" con varilla de carbono de 1mm clavandole trozos largos impregnados de ciano y atravesando las "heridas" por dentro , para reforzar .
creo que no voy a necesitar incidencias en la bancada...... ya las ha tomado por estado natural....
Terminar de ajustar incidencias y a probar a ver que tal ha quedado.
El material se pega muy bien y la reparacion queda casi invisible, pero aunque casi no se note a la vista, al tacto si puedes notar el material "fatigado" y queda bastante mas blando y con menor resistencia, por eso he decidido meterle las "agujas" de carbono a ver si contrarrestra la pérdida de rigidez del Elapor.
bueno, ya terminaré de ajustar y a ver que tal porque el tema de pedir un fuselaje nuevo....me da palo pensar en tener que soltar las alas y la deriva de este que lleva ciano a saco y creo que sería algo casi imposible.
habeis conseguido cambiar alguno el fuselaje de manera exitosa??
jukio
Notapor fernanbs » Lun, 08 Mar 2010 13:52
Primer vuelo del ParkRedbull:
Después de despegar como un misil, veo que el c.g. está atrasadisimo y le doy bastante trim del estabilizador horizontal hacia abajo, me dedico a hacer varias maniobras y al confiarme en una pasada baja no sube debido al trim que tenia, resultado:
Es un avion estupendo, pero hay que llevarlo bien centrado, he estado reparando con 1/2 kg de epoxi y ya esta fenomenal.
-Futaba F6EXH
fernanbs
Notapor ferz » Lun, 08 Mar 2010 14:05
con el parkmaster suele pasar! primer vuelo y primer destrozo! el aparato vuela tan bien q uno se emociona y vez de ir poco a poco, termina chafandolo a la primera! menos mal q el ciano obra milagros!jeje saludos
ferz
Notapor jukio » Lun, 08 Mar 2010 17:36
Pues menudo fin de samana hemos llevado!!
Ya lo tengo ajustado y parece que.........
a falta de probarlo ya me estoy empezando a plantear un fuselaje nuevo.
Lo hemos ajustado pero se le ve que queda una incidencia un "poco" exagerada hacia arriba...
Lo ajustamos entre dos:
uno con la emisora y el otro sujeta el avion de la cabina en posicion vertical como de Torque y lo mantenemos, vamos viendo que tendencias sigue y las vamos corrigiendo desde la bancada para que se quede lo mas neutro posible.
Al final casi se queda en vertical solito perfectamente, pero luego ves la incidencia que queda respecto a la horizontal y se queda muy levantado......
pero falta de probar en vuelo.
ya veremos...
de todas maneras, repito la pregunta,...Ha cambiado alguien el fuselaje despegando las alas del otro??
jukio
AnteriorSiguiente
Volver a AEROMODELOS ELECTRICOS - AVANZADOS
Usuarios navegando por este Foro: javi_menendez y 4 invitados
