Hilo videos de nuestros vuelos
Re: Hilo videos de nuestros vuelos
Notapor Lanius » Mar, 10 Jul 2012 23:50
Sin problema arrandemar, pongo fotos y te cuento como los he montado.
Aunque yo lo tenía por una más de mis chapucillas, la verdad es que aguantan lo suyo... normalmente se parte el taco de poliestireno que lo agarra en caso de un golpe fuerte, que se vuelve a pegar por donde ha roto con cola caliente en un plis-plas.
El tubo de polietileno corrugado es algo flexible pero resistente a la vez y al ser hueco y de paredes finas casi no pesa. Yo tengo la suerte de que trabajo en una empresa de plásticos y no tengo problema en encontrar algún recorte por ahí, pero también quedan muchos restos tirados en las obras (aunque ahora con el parón inmobiliario está mas complicado... :lol: ). Este tubo se usa para conducir cables o para drenajes. Yo uso el de diámetro 200mm. pero hay de todos los tamaños y colores.
El proceso es sencillo. El tubo corrugado lleva una pared interna lisa y la exterior hace ondas, entre onda y onda va unido, por lo que si cortas una de ellas te queda como un "tubito" que es plano por la cara interior y redondeado por la de fuera.
Una vez cortada esa sección de tubo la partes a la mitad, para que sea un arco. Se corta perfectamente con cualquier serrucho de metal o con una segueta de madera, yo es lo que uso.
Cuando ya tienes el arco, en la parte de abajo le haces dos agujeros por donde pasas lo que vaya a hacer de eje de cada rueda (alambre o varilla de carbono), por cada lado y por dentro del "tubito" añades cola caliente para fijar el eje.
Cortas un taco de poliestireno que se ajuste al espacio donde lo vas a pegar en el avión y le haces un rebaje para que entre la parte superior del arco. Yo hago presión con un lado del "tubito" en el poliestireno y ya te queda marcada la silueta de lo que hay que cortar. Luego coges el arco, lo pones en el rebaje y lo pegas con cola caliente.
Le insertas las ruedas a los ejes y les metes un retén (yo a veces pongo un taquito de madera pegado con cianocrilato, un salvahélices viejo, una arandela de plástico...
Después unes el tren al avión y listo.
Esto es lo que lleva. Alamabre de 2,5mm. (también vale un trozo de varilla de carbono) Una sección del tubo corrugado de diámetro 200mm. cortada a la mitad y un Taco de poliestireno extruido. Todo lo pego con cola caliente.
Aquí se ve el tubo cortado con el taco rebajado para que lo aloje y los ejes ya pegados pasando a través.
El trozo de tubo dentro del taco.
El tren pegado al EDGE desastroso que me hice hace poco
En este avión metí el taco dentro de un hueco del cuerpo del fuselaje y ha quedado más "apañao"
En un corchito que me hice hace tiempo y ya está bastante manoseado, éste lo puse sin taco de poliestireno, solo pasando a través del plano vertical del fuselaje y unido al borde de ataque de las alas con varillas de carbono, el borde de ataque de las alas lleva una tira de carbono.
Cuando abra el hilo del engendrito aprovecharé este post para la parte del tren. A ver si saco tiempo para hacer bien los planos y preparar las fotos.
Lanius
Notapor arrandemar » Mié, 11 Jul 2012 0:27
Gracias Lanius, ingenioso de narices :wink: voy a mirar lo que vale, si lo venden por metros y si se pueden comprar 20 ó 30 cm con eso me deberían salir un montonazo de trenes de aterrizaje :lol:
Y muchas gracias por colgar el tutorial tan rápido, saludetes!!!!
arrandemar
Notapor Lanius » Mié, 11 Jul 2012 0:40
Seguramente si vas a un almacén de materiales de construcción que los tenga y le caes bien al encargado te "done" un trozo. O a alguna empresa de construcciones que seguro que tiene restos. El tubo corrugado es el más barato de todos porque casi no pesa, y el tubo se cobra por la cantidad de material que lleva. Lo normal en estos tubos de diámetro 200mm es que se suministren en barras de 6 metros.
Lanius
Notapor pa22 » Mié, 11 Jul 2012 10:32
FranHR escribió:Buuuuffff que sepas que somos muy mala gente, la verdad es que nos llevamos a matar entre nosotros, somos como un grupo de marujas, pero en el campo lo pasamos genial! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pues por mi parte estas más que invitado y creo que por el resto también, será TODO UN HONOR que nos hagas una visita, tráete a volar lo que necesites claro está, si no, algún cacharro volador te dejaremos, por eso no te preocupes!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Si un día te pasas avisa, que yo no quiero perderme tu visita!!! :)
GRACIAS A TODOS, honor para mí el poder pasar un rato en Cardedeu :wink: La verdad es que hace por lo menos un año (o más, desde +/- cuando KillerMataró junto a otros encontró el campo) que he estado por hacerlo. Cuando llegue les contactaré para que me pasen las coordenadas y quedar para pasar un rato.
GRACIAS !!!
pa22
Notapor Miguelangsos » Mié, 11 Jul 2012 21:23
Muy buenas, lanius he pedido este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14396 para ponerselo a la BB 60¨con una helice 10 X 4.7 con bateria 2200 3S 20C, es el motor que ponias en el bicho de 1300g, mi BB 60¨me esta quedando algo pesada pero quiero un vuelo tranquilo y creo que esta configuración electrica ira bien.
Un saludo y gracias por todo lo que realizas y nos enseñas a los que como yo estamos aprendiendo.
PD. prometo fotos de la construcción de la BB 60¨
Emisora Turnigy 9X V2 (retroiluminada)
Cessna (poliestireno)
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Blu-Baby 60¨ (poliestireno)
Yak 55 (depron)
ParkMaster 33¨ (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor Lanius » Mié, 11 Jul 2012 23:34
Ese es exactamente el motor que le tengo yo puesto a la mia con una hélice 10x5 y batería de 3S 2000mAh y va de maravilla! Si no recuerdo mal la mía pesaba 1,1Kg. Si eso la peso el próximo día que la monte. Con esa configuración te va a ir mejor que bien. Ponle un variador de 30A y a volar.
Lanius
Notapor Miguelangsos » Jue, 12 Jul 2012 7:39
Buenisimo lo del tren de aterrizaje, luego si puedo os pondre fotos de los mios, los realizo con una diadema ancha comprada en un chino a 60 centimos cada dos.
lanius los variadores que tengo son los HK-30A ESC, creo que con esos voy bien.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor arrandemar » Vie, 13 Jul 2012 10:26
Miguelangsos escribió:Buenisimo lo del tren de aterrizaje, luego si puedo os pondre fotos de los mios, los realizo con una diadema ancha comprada en un chino a 60 centimos cada dos.
Eso promete, sorry, mi imaginación no da para tanto :lol: :lol: :lol: estaría bien ver esas fotos.
Saludetes!!!!
arrandemar
Notapor Epitaph » Vie, 13 Jul 2012 10:38
siendo diadema, te puedes poner el avion como gorro en alguna quedada para quedar mas friki, no? :lol: :lol:
There must be some kind of way out of here.
Said the joker to the thief.
There's too much confusion.
I can't get no relief.
Epitaph
Notapor Lanius » Vie, 13 Jul 2012 10:56
Además ya llevas el ventilador incorporado, para estos días de calor... :D De todas maneras no me parece mala idea, ahora estoy pendiente de hacer un avión pequeño nuevo, similar a un EDGE y te aseguro que cuando vaya al chino a por cola caliente daré una vuelta a ver eso de las diademas... la idea es buena y seguramente me dará menos trabajo que el tubo de polietileno corrugado.
Lanius
Notapor FranHR » Vie, 13 Jul 2012 11:33
Epitaph escribió:siendo diadema, te puedes poner el avion como gorro en alguna quedada para quedar mas friki, no? :lol: :lol:
Bueeeniiiiissiiiimoooooooooo!!!!!! Me he puesto a imaginarme a alguien en esa situación y no puedo parar de reir!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Claro, en la cabeza con la diadema se ha de llevar con el CG bien puesto, por aquello de que no se te vaya p'alante o p'atras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Saludetes!!!!!!!
Una vez que has volado, caminarás siempre con la mirada hacia el cielo, por que ahí has estado, y ahí anhelas regresar - Leonardo da Vinci
Mi blog --> http://aerofranhr.blogspot.com.es/
Fotos aviación y RC --> http://www.flickr.com/photos/franhr
FranHR
Notapor asturfer » Vie, 13 Jul 2012 14:38
dado que mi primer intento de tren con la puñetera cuerda de piano salió un churro total, espero con impaciencia el "aterridiadema" ese :)
gracias por compartirlo
Héctor
asturfer
Notapor Miguelangsos » Vie, 13 Jul 2012 16:48
JAJAJAJA, ahora si que no puedo dejar de poner las fotos, este fin de semana las pongo prometido.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor Epitaph » Sab, 14 Jul 2012 1:15
Saludetes!!!!!!!
Pues mira, para convertirlo en una autentica "americanada", pones la diadema de avion en la cabeza de un "warbird", y debajo de cada ala pones una latita de cerveza en plan "deposito externo de combustible", y un tubo de cada lata a la boca!! Y como dice Lanius, la helice como ventilador, con una plaquita solar si quieres ahorrarte el peligro de una posible explosion de LiPo en la cabeza... TRIUNFO TOTAL EN QUEDADAS!!!
Lo que si que seria una frikada seria poner servos conectados a un gyro, y cuando giras la cabeza, se mueve el timon, si subs o bajas la cabeza, se mueve el elevador, y si doblas la cabeza, los alerones!! :lol: :lol: :lol:
Igual hay algun friki americano con el invento ya hecho!! :lol: :lol:
Epitaph
Notapor mariors50 » Sab, 14 Jul 2012 7:46
buenoo pongo el video del avion que me ice no se ve muyy bien por que mi padre graba fatal jajaja pero bueno . al final se ve como me lo tira el aire jaja
easy star ii fpv
micro drone fpv
turnigy 9x con modulo jr frsky y er9x
mariors50
Notapor Miguelangsos » Sab, 14 Jul 2012 8:17
Muy buenas, lo prometido es deuda, os pongo unas fotos de mi tren de aterrizaje realizado con una diadema.
Uploaded with ImageShack.us
Se ve como le puse una goma despues de un aterrizaje algo forzado donde se me rompio el palo de madera (de esos de pincho) que le pongo para darle la separación que quiero a las ruedas, amortigua muy pero que muy bien en los aterrizajes.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor Epitaph » Sab, 14 Jul 2012 8:33
un gorro precioso!! aunque te va a hacer daño con esos tornillos TAN largos en las ruedas :lol: :lol:
Epitaph
Notapor Miguelangsos » Sab, 14 Jul 2012 8:38
JAJAJAJAJA si, la verdad es que son demasiado largos, pero tenia que ser algo provisional para poder aterrizar y así se quedo, le pondre unos más cortos por si digo de ir con el en la cabeza a alguna kedada de rc jajajajajajaja.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor Lanius » Sab, 14 Jul 2012 10:45
mariors50 escribió:buenoo pongo el video del avion que me ice no se ve muyy bien por que mi padre graba fatal jajaja pero bueno . al final se ve como me lo tira el aire jaja
Me alegro de que ya lo hayas podido volar, debías tener muchas ganas porque viento hacía un rato... jejeje
Yo os dejo lo que mejor se grabó de los dos últimos vuelos que me grabó mi novia. En el primer aterrizaje después de haber reparado el tren la cagué un poco, tanto al aterrizar como en la reparación previa y se volvió a separar el trozo de poliestireno por la grieta. Ya está arreglado bien.
Lanius
Notapor Lanius » Sab, 14 Jul 2012 10:53
Por cierto lo del tren-diadema está bastante bien, si el material es duro cumplirá su función bien. A ver si encuentro yo alguna que se me adapte al siguiente avión que me quiero hacer, ayer lo estuve diseñando...
La idea es que quede algo parecido a esto, he tomado un EDGE como modelo:
Abriré un hilo con la construcción, aunque hoy tengo un bautizo, mañana ruta de enduro y la semana que viene un viaje de trabajo... así que me va a llevar tiempo tenerlo listo.
Lanius
Notapor Epitaph » Sab, 14 Jul 2012 11:07
pues, yo en ese avion lo que haria es abrir un hueco justo debajo y delante de las alas para que pase la diadema justo justito (como las diademas son mas anchas normalmente justo donde va a ir en contacto con el fuselaje, es facil "alimentarlo" dentro del hueco). pasar la diadema, fijarla en su sitio, y despues poner las ruedas!! Asi, en vez de tner el tren simplemente enganchado debajo, tenerlo pasando a traves del fuselaje, para que sea parde del avion.
Esteticamente quedaria bastante limpio al final el avion, pero implica un poco mas de trabajo, ya que hay que hacer la ventanilla en el fuselaje para la diadema, ademas de que habria que quitar todos los dientecillos que suelen llevar las diademas en la parte de dentro.
Epitaph
Notapor KiLLeR MaTaRo » Sab, 14 Jul 2012 17:18
Epitaph escribió:pues, yo en ese avion lo que haria es abrir un hueco justo debajo y delante de las alas para que pase la diadema justo justito (como las diademas son mas anchas normalmente justo donde va a ir en contacto con el fuselaje, es facil "alimentarlo" dentro del hueco). pasar la diadema, fijarla en su sitio, y despues poner las ruedas!! Asi, en vez de tner el tren simplemente enganchado debajo, tenerlo pasando a traves del fuselaje, para que sea parde del avion.
Es una buenísima idea Epitalph y no tiene porque dar mucho más trabajo,hacer la ventanita para el tren no lleva demasiado tiempo y los dientecillos esos que llevan las diademas en parte irán bien para clavarla en el fuselaje y que quede una unión si cabe más consistente a parte de atornillarlo o fijarlo de la manera que a uno se le ocurra claro :D
saludos y felices vuelos!!!!!!!!!!!
Partenavia holiday(jubilado)
Extra 300S(caido en vuelo)
Big Edge 540(volando)
Cessna 182 skyartec(volando)
MX2 V2 de st models(volando)
Cube 3D(ks dinamics)(volando)
Mini Edge 540(volando)
BIG MUSTANG P-51(volando)
EMISORAS:
Eurgle 9x V3(una maravilla de la ciencia)
KiLLeR MaTaRo
Notapor Miguelangsos » Dom, 15 Jul 2012 13:47
Muy buenas, no se si hay un hilo abierto sobre la BB 60¨ por eso os pongo unas fotos en este de como llevo su construcción.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor pa22 » Dom, 15 Jul 2012 14:04
Que cantidad de creatividad !!! :shock: en serio, yo siendo ustedes abriría un hilo sobre todos estos aviones y técnicas de construcción con materiales fácilmente obtenibles y de bajo coste ......... algo así como este hilo de videos pero sobre los aviones y desde el hilo de los aviones pasar a este de videos para ver los vuelos.
Solo una idea, sobre todo por los que se inician y están en el ánimo de construirse algo para que tengan ejemplos claros y prácticos sin mucha parafernalia técnica que con un poco de creatividad, ánimo e ilusión en esto del aeromodelismo realmente no hay misterios :wink:
pa22
Notapor Lanius » Dom, 15 Jul 2012 14:15
La llevas muy bien miguelangsos.
A mi lo que más trabajo me dio fue hacer las alas, pero viendo lo bien que llevas el resto seguro que no tendrás problemas.
Yo ya tengo todas las piezas de poliestireno de 30mm del EDGE cortadas (monoblock, soporte de la cola y alas). Abriré un hilo para este avión, con los planos en A4, que ya los tengo también casi definidos... Solo me faltan las piezas en depron de 3 y 6mm (tapas, timón y profundidad) y añadirle la electrónica, pero tardaré en tenerlo listo porque hasta el próximo fin de semana no creo que tenga tiempo de continuarlo.
Estoy haciendo todas las fotos que puedo y por supuesto el día del estreno pondré un vídeo. Además estoy picando a un colega para que se haga un avión, que le prestan la electrónica, así que seguramente diseñaré un entrenador de ala alta para él, cuando sepa la electrónica de la que dispone. Ya os contaré.
Lanius
Notapor Diego Gil aguila007 » Dom, 15 Jul 2012 14:18
jejejeje eso estaria bien y añadiendo fotos, por eje: trenes de aterrizaje con celpas del pelo, o tubos de P:V:C, cabinas de botellas de refresco, gomillas para sujetar elices con camara de bicicleta, tapones de acuarius para las bancadas, tubos de riego para pasae los reenvios etc etc,,,,,,,,,,,,,, :lol: :lol: :lol:
HAWK-SKY BRUSHLESS 2,4GHZ.
ALIGN T-REX 450 Y 500 ESP
F-15 DEPROM BRUSHLES
FUTABA T10CP
WALKERA 36
MX2 3D st-model
TWIN-JET
YAK 55 DEPRON
ALITA VOLANTE DEPRON
SkyCar mario car DEPRON
Thunderstruck DEPRON
LA GASOLINA MAS BARATA: http://gas.encooche.com/
Diego Gil aguila007
Notapor Lanius » Dom, 15 Jul 2012 14:44
jajjajaj no lo dudes diego!! yo para hacer de guía de los envíos pongo un trozo de poliestireno con una manguerita de las de las bombas de los acuarios o un palo de plástico de los de las jaulas para pájaros...
Si me acuerdo de alguna más de mis chapuzas, ya os comento... jajajja :lol: :lol:
Lanius
Notapor Miguelangsos » Dom, 15 Jul 2012 21:25
Bueno, como han indicado por aquí el tren de aterrizaje lo empotre en el fuselaje, aprovechando que tenía que ponerle una tapa de 3mm para tapar el bloque principal del avión, en las fotos veréis que está abierto de más, es para que quede bien recto enganchado al fuselaje, esta cogido por 4 tornillos y pagado, así mismo, ya tengo las alas cortadas y dada la forma, me he resultado mucho más sencillo de lo que esperaba, me faltan los listones de madera para terminarla, mañana los comprare pegare y pondré fotos.
Easy Fly Glider Epo
Bixler HK
Yak 55 (depron)
Mini-Bipe (depron)
Helicóptero V911
Helicóptero HK-190
Helicóptero Lama V3
Miguelangsos
Notapor Lanius » Dom, 15 Jul 2012 22:24
Está bien eso de la diadema... al EDGE le voy a enchufar una seguro! :twisted:
Por cierto mi ultima chapuza, que me está dando muy buen resultado y creo que seguiré usando es hacer las bisagras de las superficies de mando con una tarjeta de presentación envuelta en celo.
Cojo una tarjeta de las de cartón, las típicas de presentación y la envuelvo con una cinta de embalar, le doy dos o tres vueltas. Luego corto tiras. Hago unos cortes en el canto del alerón y voy metiendo las tiras en ellos, añadiendo pegamento. Luego marco en el ala donde caen y hago otros cortes. Añado pegamento en las puntas de las tiras y meto el aleron. Va de lujo! :D
Lanius
Notapor Epitaph » Dom, 15 Jul 2012 22:33
Y ahora vamos con Lanius para otro briconsejo...
Epitaph
AnteriorSiguiente
Usuarios navegando por este Foro: Eladio Quintanilla y 2 invitados
