ARR escribió:Y asi es como queda una vez sacada de la bolsa y lijado el sobrante, ahora taladrar y atornillar a la parallamas.
ARR escribió:Hola Manuel, primero se extiende resina por la superficie donde vas a poner la fibra, a continuacion pones el tejido y con la ayuda de un pincel vas dando golpes para que se empape, despues la siguiente capa, y mas de lo mismo, añadiendo resina cuando te lo pida, yo me ayudo de un secador de pelo para que se vuelva mas liquida y empape mejor, asi las capas que creas necesarias. Despues lo metes en la bolsa y haces el vacio, el catalizador de la resina se encarga de que se endurezca aunque este dentro de la bolsa.
ARR escribió:Bueno, despues de sacar los angulos de la incidencia y el antipar del nuevo soporte motor, he dibujado la base del motor con sus cinco agujeros para hacer los taladros.
Con el motor puesto
Como este motor tiene mucho mantenimiento, para soltarlo facilmente los servos del acelerador y aire iran sujetos a la bancada, asi como el encendido, de esta manera soltando los 10 tornillos que sujetan el soporte del motor saldra todo sin tener que soltar mas que dos cables y un tubo de combustible.
