helice
helice
Notapor calmato82 » Sab, 10 Ene 2009 12:47
Que hélice es la adecuada para un extra 300 con un 61????
CALMATO 40 TRAINNER
CALMATO 40 SPORT
Extra 300s
Black hawk 450
Tarot 450 pro
Caliber 30
Raptor 50 titan
Futaba 8 tg
calmato82
Notapor moirc » Sab, 10 Ene 2009 13:04
Yo para mi 61 usaba la APC 13/4w, pero en un bossanova. No se si influye el avion, imagino que si.
Bossanova TT46
Bossanova TT61
Tabla extra 260 TT 46
Tabla bossanova TT61
Extra 330 Phoenix Model Sc91
Yak 54 Axarmodel JBA 56F.
Extra 260 de Axarmodel con Crrc pro 26cc
Yak 54 Flymodel con DEL 55Cc
moirc
Notapor juandi » Sab, 10 Ene 2009 13:53
para mi gusto sin duda alguna la apc 14/4w
BOSSANOVA ARF OS 55AX
EXTRA 330s ARF OS 91FX
YAK-55 depron
CAP 232 depron
WFLY WFT09 2,4Ghz
juandi
Notapor calmato82 » Sab, 10 Ene 2009 14:44
vale entonces le pongo una 14/4 para probar.
Muchas gracias!
CALMATO 40 TRAINNER
CALMATO 40 SPORT
Extra 300s
Black hawk 450
Tarot 450 pro
Caliber 30
Raptor 50 titan
Futaba 8 tg
calmato82
Notapor j242lu » Sab, 10 Ene 2009 15:05
calmato82 escribió:vale entonces le pongo una 14/4 para probar.
Muchas gracias!
A ver...las helices que te estan recomendando son para aviones tipo 3D.
Para un acrobatico yo le pondria una 12/6,que ademas para un 61 es la "standar".
Con una 13/4 o una 14/4 lo que te pasara es que tendras que ir siempre con el motor a muchas rpm para que el avion se mueva,mientras que con la 12/6 el motor trabajara a un regimen de rpm mas bajo dando el mismo rendimiento.La 14/4 es para un motor 91,no para un 61,con lo cual lo forzaras mas de la cuenta.
Es mi opinion por mi experiencia con estos motores y helices.
j242lu
Notapor calmato82 » Sab, 10 Ene 2009 15:25
vale, lo comprendo, muchas gracias!
CALMATO 40 TRAINNER
CALMATO 40 SPORT
Extra 300s
Black hawk 450
Tarot 450 pro
Caliber 30
Raptor 50 titan
Futaba 8 tg
calmato82
Notapor juandi » Sab, 10 Ene 2009 17:49
Muchas gracias!
no estoy deacuerdo con tigo ya que yo llevo una 15/4w en un extra 330 con un 91 y para nada va forzado ya que con menos gas se aguanta mejor, antes de la 15/4w e tenido puesta una una 13/6 y una 14/6 y que quieres que te diga volaba pero no se aguantaba como se aguanta ahora
pd. un compañero lleva un extra de 1,60m y lleva un os 61 con la 14/4w y va de escandalo
YAK-55 depron
CAP 232 depron
WFLY WFT09 2,4Ghz
juandi
Notapor j242lu » Sab, 10 Ene 2009 18:45
juandi escribió:
Muchas gracias!
Es que la 15/4 esta bien para un 91,pero la 14/4 para un 61 es mucha pala.Como mucho la 13/4(aunque esta es mas para un 3D)o la 13/6,pero mas pala es forzar el motor y si no,mirate la tabla de palas de los fabricantes...
Por poder poner,le puedes poner hasta una 16/4,pero no es lo adecuado.
Cada uno a sus motores les da el trato que quiere.
j242lu
Notapor juandi » Sab, 10 Ene 2009 22:25
no voy a seguir con el tema por que veo que es caso perdido , solamente voy a decir que las tablas son orientativas por que en ese supuesto la 15/4w es ideal para un 61-91 asi te lo expone apc ,yo te estoy hablando de mi experiencia y de los compañeros, y al respecto de que cada uno le da el trato a sus motores como quiere me parece un poco ridiculo por que de llevar una 14/4 a una 13/4 no se va a romper un motor y eso lo deberias saber si tanta experiencia tienes
pd una 12/6 nunca en la vida puede dar el mismo resultado que una 14/4 como tu bien afirmas
con esto cierro por mi parte el tema
YAK-55 depron
CAP 232 depron
WFLY WFT09 2,4Ghz
juandi
Notapor j242lu » Sab, 10 Ene 2009 23:32
Si a ti te parece ridiculo lo que he dicho de que cuantas mas rpm mas se acorta la vida del motor,pues vale,sera ridiculo.. :shock:
Si ademas te parece ridiculo que diga que para un avion acrobatico y un motor 61 una pala 14/4 no es lo mas adecuado,pues vale tambien sera ridiculo... 8)
Lo ridiculo es aconsejar mal,y si,mejor lo dejamos porque veo que tu sabes mas que los fabricantes de motores.
Parece que eres el que mas sabe del tema.Lo mejor es que se te haga caso a ti y punto... :twisted:
j242lu
Notapor moirc » Sab, 10 Ene 2009 23:52
Muchas gracias!
Bien, si, yo utilizo esta pala para un vuelo 3D (al menos eso intento jeje). Hay que tener en cuenta que hay 13/4 y 13/4W (igual que 14/4 y 14/4W). Las W son las que tienen el paso mas adecuado para el 3D (y son algo mas caras :evil: ).
Sin estar muy seguro (porque no la he utilizado) quizas para un vuelo sport sera mas adecuada esa 12/6, aunque no hay mejor cosa que probar y elegir lo que mas te convenga en el campo de vuelo :wink:
Y una cosa. Creo que la 14/4 y la 12/6 tienen la misma superficie, por lo que creo que sera igual de valida una que otra. Esto hasta lo poco que yo se sobre este tema. Pero por favor, haya paz hombre, que no hace falta discutir por estas cosas. :wink:
Bossanova TT46
Bossanova TT61
moirc
Notapor Sergio63 » Dom, 11 Ene 2009 1:20
Yo opino que nada mejor que el que vuela para que pruebe la helice que mas le convenza de acuerdo al modo de volar de cada uno, logicamente dentro de las medidas razonables y yo tambien miro a la hora de probar una helice que mi motor no sufra, no estan las cosas hoy en dia para cambiar de motor seguido jejeje :D . Saludos.
Sergio63
Notapor calmato82 » Dom, 11 Ene 2009 14:44
a ver porque ya me pierdo el extra que tengo es un 300s de 1.3 y le he puesto un os 61...
CALMATO 40 TRAINNER
CALMATO 40 SPORT
Extra 300s
Black hawk 450
Tarot 450 pro
Caliber 30
Raptor 50 titan
Futaba 8 tg
calmato82
Notapor FENIX » Dom, 11 Ene 2009 19:56
calmato82 escribió:a ver porque ya me pierdo el extra que tengo es un 300s de 1.3 y le he puesto un os 61...
Hola, yo si fuera mi avion le pondria una APC 12/6, y si fuera un avion 3d la APC 13/4w, con estas palas nunca te equivocaras, iras a lo seguro para el estreno, luego cuando le cojas el tacto al avion puedes empezar a probar palas de diferentes medidas y ya elijes la que mas te guste.
Un saludete
Intentando aprender de todos
http://www.aeromodelismoserraniaderonda.com/
Jorge Gil
Killo Team Member
FENIX
Ubicación: Ronda,Club Deportivo Aeromodelismo Abbas Ben Firnas
Volver a AEROMODELOS DE EXPLOSIÓN - AVANZADOS
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot], jirulo, jose antonio gallo y 9 invitados
