Por chipionero
#1134794
como he aprovechado estos dias para volar y poquito de talller, solo tengo casi finalizado el fuse que va quedando asi
sin contar con el largo de motor 1.75m de fuse
Última edición por chipionero el Dom, 05 Oct 2014 16:42, editado 1 vez en total.
Por Jose Mª Barrena
#1135288
Muy buena pinta,felicidades,te aconsejo que la parte superior donde están los 3 listones lo forres con balsa,pues todos tienden a cogerlo por hay para sujetarlo y eso no le mete peso.
P3220004 (Copiar).JPG (48.58 KiB) Visto 3740 veces
Por chipionero
#1137122
continuando con la piper,sigo con la parte fija del timon de profundidad, con una envergadura de 80 cm igual que un avion pequeño.
Por chipionero
#1165106
despues del paron del verano continuo con el proyecto de la piper me falta terminar las alas y a empezar a entelar
profundidad tiene el tamaño de un ala de un avion pequeño ( conparad con el teclado que aparece debajo)
le he instalado unas compuertas para el lanzamiento de objetos
Por chipionero
#1171066
la piper en cuestion de madera esta practicamente finalizado a falta de algun detalle. ahora estoy enrredando a ver como hago la carena del motor,
como nunca hice ninguna, estoy viendo la forma para que quede bien hecha...
el tren en plano viene solo en cuerda de piano y me gustaria ponerle los tipicos amortiguadores cruzados pero a esto ya le llegara su momento... pasito a pasito
Última edición por chipionero el Dom, 05 Oct 2014 18:08, editado 1 vez en total.
Por sacon
#1172816
Hola, yo hace unos meses termine un Piper a 1/4 con unos planos y de forma "artesanal"...
La carena la hice a partir de molde perdido de poli"algo" expandido, el que venden en placas para aislamiento de paredes, es mas duro que el corcho blanco y se trabaja muy bien. Luego a recubrir con fibra y mucha lija..
Para el tren, despues de varias pruebas, lo hice con varilla de varios diametros de acero soldada con plata y con un sistema de amortiguacion , con un muelle de acero y limitacion de recorrido.
Si te interesa como lo solucione, te pongo unas fotos.
Por ultimatetwo
#1174375
8) Muuuu guen trabajo Tino, animo con ese proyecto que ya lo tienes avanzadito.... Un saludete y a ver si nos vemos por aquí en Navidades...
Un abrazo.
Manolo.
Por chipionero
#1175471
gracias ultimatetwo, si no hay imprevistos por rota nos veremos. continuando con la piper me centro ahora en el fuse ya rematando detallitos
SOPORTE DEL FUSE A LAS ALAS
PARTE CENTRAL
Por chipionero
#1176998
peso total hasta el momento 550 gramos cada ala a falta de oracover y servo
peso total fuse 1.300 gramos a falta de carena, motor, electronica, servos, tren aterrizaje
hasta ahora 2.400 gramos, teorizando un poco con motor y todo lo que le falta no pasara de 5/6 kilos para un 3 metros. va a estar ligerito el bicho.¿ no os parece?
Por chipionero
#1177000
aunque en plano las costillas de las alas no tienen remate arriba y abajo, opté por ponerle unas tiritas de 2mm que las refuesza mucho sin ganar apenas peso, y da mas superficie de contacto al oracover
Por sacon
#1177217
Hola de nuevo, la verdad es que si esta por debajo de los 6 kilos, sera autenticamenta flotona.
La mia con 2.700 de envergadura esta cerca de los 8 Kg.... y tiene un vuelo "delicado"...
Por lucaspamplonica
#1192317
Felicidades chipironero!!!! Me encanta que la gente se construya sus propios aviones en vez de comprarlos hechos. Yo empecé comprandome entrenadores y tras estrellar un ala baja que llevaba volando mucho tiempo por problemas de radio, decidí empezar de 0 y construirme mis propios aviones. Luego tienes otras sensaciones totalmente distintas a volar con a viones hechos!!!! Muchos ánimos te está quedando preciosa!!!
Por chipionero
#1192363
continuando con el proyecto stoy en dos fases una ir poniendo el oracover a las piezas terminadas y empezando con los detalles.
los tirantes de las alas, madera de pino, en dos mitades (facil de encontrar en leroy) para poder incrustar bien las piezas metalicas ( que estoy construyendo ahora) para fijar mediantes tornillos al fuse y alas
Por chipionero
#1192375
esta es la helice que llevara habitualmente las equilibro utilizando laca en spray, dando capas hasta que queda perfectamente equilibradas, en esta ocasion lo he hecho con pintura roja asi la dejo con esta decoracion a juego con el color del avion, que no sera el tipico amarillo de las piper sino rojo.
Por chipionero
#1217023
ahuecado de la madera, para incrustar las terminaciones
y asi queda con su primera manita de pintura
asi queda el ala
ya empiezo a rematar
Última edición por chipionero el Dom, 05 Oct 2014 20:47, editado 1 vez en total.
Por chipionero
#1271121
despues de un largo paron de varios meses, he retomado el proyecto de la piper ya esta terminada a falta de motor..
MI INGENIERO DANDO UN REPASITO.... ya que al entelado le falta rematar y el parabisas esta sin fijar ya lo se ....
sistema de la direccion del timon de direccion
solucion del tren de aterrizaje cuerda de piano de 6mm queda fuerte pero tome la preacucion de soldar unas argollas por si hay que poner unos tirantes para que no flexe, aunque creo que no le hara falta
tren trasero y servo de cola mg995 metal gear
mas vistas del fuse
solucion de ventana abatible
Última edición por chipionero el Dom, 05 Oct 2014 18:16, editado 2 veces en total.
Por nocal
#1271147
Muy buen trabajo, te ha quedado muy bonita.
A ver cuando la vemos con el motor puesto y un video del vuelo.
Yo mañana a ver si imprimo los planos y empiezo a comprar materiales para empezar la mía.
