por Lanius » Mar, 15 May 2012 15:32
La radiación del Sol incluye todos los espectros, tanto el espectro visible como los espectros invisibles (infrarrojos y ultravioletas).
El mando por infrarrojos lo que lleva son unos LED de espectro infrarrojo que emiten pulsos que son recibidos y modulados por un chip receptor que va en el avion. Al utilizar esos leds en un mando es igual a lo que pasaría con una linterna, que cuando la intensidad de la luz es baja podemos ver el haz de luz que produce pero cuando la luz ambiente es muy intensa no percibimos su haz. Eso es lo que le pasa al receptor del avión, que la propia luz infrarroja ambiental cuando es muy intensa lo "ciega". No tienes porque volar de noche, con que sea un dia nublado, al amanecer o al anochecer, el receptor será capaz de distinguir los pulsos emitidos por el mando. Otros problemas de volar con estos mandos en la calle es que tienen poco alcance y los obstáculos ciegan la recepción porque no se propaga por difraccion ni reflexion como las ondas de radio.
