Catapulta de gomas para grandes veleros
Notapor Miquel » Sab, 30 Sep 2006 21:10
Hola a todos,
Acabo de estrenar un Ventus 4 m con motor electrico y he estado leyendo el reglamento de la especialidad F5G y habla de una catapulta de gomas para lanzar el velero.
¿Alguien me puede explicar como funciona?. Yo solo lo he volado 3 veces y lo he lanzado a mano pero seguramente debe de haber otros sistemas.
Yo habia pensado en un carrito para poder despegar desde el suelo. Lo he visto para remolque y creo que puede ir bien para despegar con motor eléctrico ¿Alguien sabe como hacerlo y que medidas deben tener?
Gracias,
Miquel
Notapor ALEJROD » Dom, 01 Oct 2006 6:39
Las catapultas de goma se hacen con tubo quirugico o de laboratoiro, que puedes encontrar en ortopedias o distribuidores de productos quimicos, suelen usarser unos 15 a 20 metros y a continuacion tal que el doble de un hilo fuerte, se sujeta con una pica al suelo
por un lado y a la panza del velero ( gancho de remolque por torno) aunque en algunos epp y velero pequeños los he visto enganchar al morro. Si el velero es muy pesado lo mismo necesitas dos gomas para conseguir mas tracción.
Respecto al carrito para remolque de veleros lo puedes hacer como quieras, lo importante es que la parte delantera sobresalga algo de la altura de las alas para que el carrito no se quede atras hasta que el velero coge sustentación y se eleva. Puedes ver un ejemplo en el hilo "una de remolcados (competición guadarrama) de este mismo foro
Saludos y buenos vuelos
Alejandro
ALEJROD
Notapor cefesky1 » Dom, 01 Oct 2006 7:56
....de todas maneras, remolcar un velero de 4 metros con goma....
¡Vaya peaso goma, nen!
cefesky1
Notapor Miquel » Dom, 01 Oct 2006 14:49
Alejorod.
La gomas que comentas ya las he usado con veleros hasta 2 kg, son los SANDO que hacen la misma funcion que un torno pero con tubo quirurjico. Pero no creo que puedan con un velero de 4,5 kg.
Lo de las catapultas me parece que debe de ser parecido a lo que usan para despegar algunos grandes veleros en las laderas y que he visto en algun video. Me supongo que debe de ser como un SANDO pero con menos recorrido pues solo se trata de poner el modelo en el aire, no de darle altura.
Todo esto son mis suposiciones asi que si alguien sabe como son las que marca el reglamento de F5G....
Gràcias,
Miquel
Miquel
Catapulta.
Notapor José Luis T » Dom, 01 Oct 2006 15:15
Hola!
La catapulta para este tipo de veleros, se usa solo para dar velocidad inicial al velero en el despegue. Ojo, el gancho tiene que situarse por delante del borde de ataque del ala o el morro, si le enganchamos a una catapulta en el gancho del torno, puede que nos sorprenda sin darnos tiempo a reaccionar, con un lupin cerrado y rápido, con resultado catastrófico.
Un saludo. José Luis.
José Luis T
Notapor jcosta » Dom, 01 Oct 2006 16:07
Esclarecimiento:
1 - Catapulta - mucha goma, poco hilo (30m - 10m), gancho muy adelantado - El velero sale derecho al punto de fijación de la catapulta y hay que levantarle el morro en ese momento
2 - Sandow, o High-start - poca goma, mucho hilo (30m - 100m), gancho en posicion de torno - proximo al CG. El velero sale igual que remolcado en torno, pero con menos fuerza
En qualquier uno de los casos, el peso del velero influencia el diametro de la goma o el numero de gomas. Yo tengo una goma de Multiplex para veleros hasta 5-6 kilos.
Joao Costa
RaceM, Sting, AlliaJ, "Chinches", NincoAir
jcosta
catapulta
Notapor largoveleros » Dom, 01 Oct 2006 23:58
El reglamento solo especifica que se podra lanzar el modelo bien con la mano o con cualquier dispositivo elastico (creo) tambien pone que sera la organizacion la que pondra el medio para lanzar los modelos,aqui en Sevilla donde se va a celebrar el Open el proximo dia 22/10 los lanzamos con la mano y son los modelos Solution XL y un Nimbus 4 de 5,3 mtrs,pero por descontado que el que venga tendra a su disposicion un sistema para lanzar,eso si la organizacion no se hace responsable de donde cada uno plante el gancho.
Yo utilizo una goma quirurgica de 12mm y de 8 mts de longitud lo suficiente para que el modelo se acelere y coja altura y que las palas no toquen,personalmente lanzo mi modelo que ronda los 5 Kgs con la mano sin problema.
Antonio.
largoveleros
Notapor Julio Santasmarinas » Lun, 02 Oct 2006 0:52
Página en francés con TODO sobre las catapultas para grandes veleros: http://gprc.free.fr/techniquenvol/catap ... apulte.htm
Con una de estas he visto lanzar un velero de 18 kilos. No me preguntéis cómo era exactamente la catapulta que usaron, ya que fue en un festival y tampoco le presté tanta atención al tema como para ver detalles técnicos.
J.
antes Jotaplane
La vida es simple: Come. Duerme. Vuela.
Julio Santasmarinas
Notapor cefesky » Lun, 02 Oct 2006 14:40
Una cosa es una catapulta para lanzar el velero a la ladera.
...y otra mas peliaguda es una que lo ponga a 150 metros.
Pienso que estamos hablando de "bichos" de 4 o mas metros y 4 o maaaas kilos.....
Y sigo diciendo que vaaaya peacho goma.
Vamos, ni Rocco Sifredi en sus mejores tiempossss.....
cefesky
Notapor J.Puente » Lun, 02 Oct 2006 15:02
Una cosa es la "catapulta" y otra muy distinta es el "sandow".
La catapulta consiste en una goma corta y con mucha tracción (unos 8 ó 10 metros) y un hilo también corto (no más de 15 metros). Para lanzar con catapulta, el gancho se coloca adelantado, en la suelta, el velero sale horizontal al suelo y a gran velocidad. Cuando se suelta del gancho, se tira de profundidad para que gane altura.
El sandow consiste en unos 25 ó 30 metros de goma quirurgica + 75 ó 100 metros de hilo. El gancho se coloca ligeramente por detrás del CG. La suelta se hace dándole impulso al velero hacia arriba, y este irá ganando altura más despacio que con la catapulta.
Si lo que se pretende con un sandow, es que un velero de 4 kilos suba, lo único que hay que hacer es poner una goma doble.
Puente
J.Puente
Notapor zero-zero » Lun, 02 Oct 2006 15:30
:shock: ¿ligeramente por detrás del CG? siempre había oído en el CG o ligeramente por delante...
zero-zero
Notapor jcosta » Lun, 02 Oct 2006 16:24
zero-zero,
El gancho tiene que estar en el centro de pressión del ala. El CG puede estar delante o detrás, depiende del perfil.
Joao Costa
jcosta
Notapor J.Puente » Lun, 02 Oct 2006 17:08
Otra vez, en la que no estoy de acuerdo con Joao :wink: . Cuando se utiliza un sandow, lo que se pretende es que el velero, al ser arrastrado por la goma, adquiera, "EL SOLITO" una posición de, aproximadamente unos 45º ó 50º respecto al suelo. Si el gancho se coloca en el CG, o por delante de este, esa posición solo se puede lograr “tirando de profundidad”. En este caso, la goma tirará del velero, pero la ascensión será mucho menor, puesto que se generarán dos componentes de fuerzas muy opuestas.
Lo que si que hay que tener en cuenta, es que cuanto más se atrase el gancho, más va a levantar el morro. Si se atrasase mucho, se volvería ingobernable en el lanzamiento.
Puente
J.Puente
Notapor jcosta » Lun, 02 Oct 2006 17:35
Puente
Para remolque en torno hoy dia se sale mas vertical que 40-50º. . Pero eso depiende mucho del avion y de como le pones los flaps para la salida.
De todas formas la posicion de gancho ideal es en el centro de presion del ala para que el avion haga solo la rotacion para la vertical.
Joao Costa
jcosta
Notapor J.Puente » Lun, 02 Oct 2006 17:50
Joao:
Que no estamos hablando de torno, estamos hablando de sandow.
Con torno, la fuerza de arrastre y la velocidad son muchísimo mayores, incluso, después de la suelta, con un poco de técnica se consigue que el modelo siga subiendo a "toda leche", por la inercia que lleva.
Con un sandow, no es lo mismo. La ascensión es mucho más lenta. Con un torno, el "tiro" es constante, con un sandow no.
Puente
J.Puente
Para mi....
Notapor Gerardo Plaza » Lun, 02 Oct 2006 20:23
Para mi, practicante de la "sencilla" modalidad F3Bb, suelo poner el gancho de remolque con sandow a 5 mm, por delante, del centro de gravedad en el que me encuentro cómodo con el velero. Hasta ahora mis veleros no han concido España intimamente por contratiempos e inestabilidades en el remolque.
Saludines
Gerardo Plaza
Notapor Mochuelo220 » Lun, 02 Oct 2006 21:08
Ésta si que es buena!!! "Conocer España en la intimidad..."
Anotada queda en mi libreta. Nos vemos este finde en La Muela :lol:
Slds Juan Murillo
Veleros
Cockpit SX
"No creo en las creencias..."
Mochuelo220
Notapor jcosta » Lun, 02 Oct 2006 22:00
J.Puente escribió:Joao:
Puente
Si, pero yo he lanzado aviones de F3B en sandow sin cambiar nada y salen mas despacio pero de la misma forma, y en algun caso hasta se consigue hacer catapulta ("zoom") al salir del cable.
Jojo Grini se entrena para F3J con sandow y consigue salir a la misma altitud, pero utiliza una goma muy especial, casi hecha a proposito para el.
Joao Costa
jcosta
Re: Para mi....
Notapor J.Puente » Mar, 03 Oct 2006 10:45
Gerardo Plaza escribió:Para mi, practicante de la "sencilla" modalidad F3Bb, suelo poner el gancho de remolque con sandow a 5 mm, por delante, del centro de gravedad en el que me encuentro cómodo con el velero. Hasta ahora mis veleros no han concido España intimamente por contratiempos e inestabilidades en el remolque.
Saludines
Ahora me explico muchas cosas :D :D
Prueba a ponerlo 5 ó 10 mm por detras del CG real, no del "cómodo" para tí, y sabrás lo que es bueno. :wink:
Si llevas el CG retrasado, posiblemente el gancho este situado donde digo yo. :( :shock:
Y.....realmente estemos diciendo todos lo mismo.
Puente
J.Puente
gomas
Notapor largoveleros » Jue, 05 Oct 2006 0:09
De lo que se habla aqui es de como sube un velero? ó de como lanzar un un velero de 4 Metros "Motorizado" para que suba?.
La diferencia es como de la noche al dia,poner un velero de 4m y casi 5Kgs en los 150 mts es impensable con una goma,por eso la discusion del gancho aqui no creo que sirva para nada,cada modelo lleva el gancho donde lo tiene que llevar y en este caso lo debe de llevar por delante del C.G. unos 10 cm lo suficiente para levantar el avion poder meter motor
y ya esta,toda la teoria es fantastica,en la practica la cosa cambia y segun que tipo de especialidad practiques llevaras el gancho lo mas atrasado que puedas para poder subir mas vertical,a cambio y riesgo de hacerlo mas inestable en la trepada,pero cuando se suelta del Nylon es un tiro cogiendo metros de la tension que lleva.
Saludines
largoveleros
Notapor chetosmachine » Lun, 08 Ene 2007 0:38
Y para catapultar un velero muy cañero de 2m y 1'6kg, que se ponga a toda leche y tras tirar de profundidad llegue a mas de 100m, que goma recomendaís?
Por no depender de alguien que lleve el torno encima...
Hoy probé con una goma que me habían dejado, pero el resultado fué muy pobre.
He pensado que una goma que sea capaz de dar velocidad a un bicho de 4kilos, al mio lo sateliza, que es justo lo que busco :wink:
Slaudos!!!
Se busca trabajo para arquitecto recien titulado.
chetosmachine
Notapor jcosta » Lun, 08 Ene 2007 0:40
Chetos
No te pongas de catapulta, un sandow te va a ir muy bien, mira los de F3Bb.
Joao Costa
jcosta
Notapor chetosmachine » Lun, 08 Ene 2007 0:53
Hola Joao!
No quiero un sandow, quiero una catapulta!
No es el vector ds modelo de andar haciendo permanencias, sino de divertimiento y volar rápido. Y la catapulta es el medio más rápido de subirlo, además del más divertido.
He estado mirando por el foro y parece que con unos 10m de goma quirurgica de 12mm sería suficiente (y otros tantos de nylon), pero alguien podría confirmarme esto?
Saludos!!!
chetosmachine
Notapor jcosta » Lun, 08 Ene 2007 1:39
chetosmachine escribió:Hola Joao!
Saludos!!!
La catapulta lo sube mucho menos que un sandow... Si quieres la forma mas rapida de subirlo sin ser un torno, buscate una polea de F3J... Si esta bien configurado en 3-4 segundos tiene que estar a mas de 150m...
Aparte eso, si lo subes a 100 metros tienes un tiempo para "jugar". Si lo subes a 200 y algo, tienes el doble del tiempo.
Joao Costa
jcosta
Notapor doddlepots » Lun, 08 Ene 2007 12:55
Lo que necesitas es:
1. Una estaca de atar perros, bien metida.
2. 30m. de goma quirúrgica
3. 2m de hilo/paracaidas/ anillo.
4. gancho (40 kgs. de resistencia mínima) EN EL MORRO
un espacio SIN GENTE.
5. Un casco en la cabeza
6. Capacidad para picar una milésima de segundo, en los primeros 3 milésimas desde que pase tu Vector encima de la estaca, para evitar un looping a 200 kph y un cogotazo, potencialmente mortíferode campeonato!
7. Un Vector de repuesto, y
8. Un examen médico para asegurar que tienes un corazón a prueba de adrenalina por litros
9.Una litrona de agua de Lourdes
Suerte!
Volador rc aprediz desde hace 25 años.Especialidad: Romper veleros en laderas maravillosas para volar y menos para aterrizar.
doddlepots
Notapor jcosta » Lun, 08 Ene 2007 13:17
Se me olvidaba ese detalle, el gancho de torno no sirve para catapulta.
Joao Costa
jcosta
Notapor chetosmachine » Lun, 08 Ene 2007 17:02
Tengo todos los elementos menos la goma quirurgica.
Joao, por mucho que me recomiendes un sandow, no es lo que estoy buscando. No siempre tengo disponible 100 y pico metros de campo para los despegues! Ya sé que sube menos, pero sigo pensando que la catapulta es mucho mas divertida para veleros pequeños. Y mi gancho está adelantado, aunque seguramente lo adelante un par de cm mas para evitar esa tendencia que tiene el avion a subir.
Saludos!!!
chetosmachine
Notapor jcosta » Lun, 08 Ene 2007 17:33
Yo te he avisado.
Pero, hay que tener en cuenta que yo no fabrico veleros, y para mi es importante no romperlos.
Y por aqui quedo, ya me diras...
Joao Costa
jcosta
Notapor AKRO » Lun, 08 Ene 2007 18:26
Me parece que buscas algo así:
http://www.youtube.com/watch?v=qHgcyWn5ih4
Es un video que hice en el último encuentro del CVC en la molina.
Juanma
No hay nada peor que poder y no deber.
Club Velers Collserola de Barcelona
AKRO
Notapor chetosmachine » Lun, 08 Ene 2007 20:34
La verdad es que quiero unos lanzamientos como este:
http://www.youtube.com/watch?v=kyKjEJFb_Cc
javascript:openWin('../../_upload/_admin/fine/27/file/e2flitsche2.wmv','imageviewer','300px','300px')
(si no tira este link, pues en esta pagina, abajo a la derecha el del medio)
http://210.200.25.130/3X/news/fine/upt. ... key=&p0=27
http://www.favonius.com/soaring/downloads/launch.zip
http://tobold.kicks-ass.org/videos/flitsche1.mpg
Mucha energía cinetica!
Al final tendré que mojarme y comprar la de 12mm, claro que si me ofrecen de más diametro, pues no se si será mejor o peor.
Saludos!!!
chetosmachine
Siguiente
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
