Buenas tardes
Estoy con la construccion del Flamingo 2006, y tengo una incidencia distinta en el angulo de las alas principales. Una esta perfecta (aprox 30 grados de inclinacion); la otra en torno a 15 grados. Me parece que el craso error estuvo en no comprobar la "foto" final del avion cuando las alas se estaban pegando (porque el piso en donde vivo es pequeno, y casi no tengo perspectiva para ver un "bicho de cerca de 3 metros de envergadura).
Despues de meter la pata, a ver como la puedo sacar. No se me ocurre mucho. Las alas estan unidas mediante un largero de acero de 1 cm de grosor que se introduce por cada lado en unos cilindros de 1,1 cm situados en cada ala. Tambien hay por cada ala 2 cables de acero de 3 mm (uno cerca del borde de ataque, y otro cerca del borde de salida) que entran en unos agujeros de 3 mm en la costilla raiz del fuselaje. He intentado mover para arriba el ala que esta mas baja, pero no parece que haya tolerancia alguna para que se pueda mover.
Alguna solucion posible?
Muchas gracias por la ayuda.
Nacho Martinez
