#794444
me ha gustado el sistema de fijacion de la cabina, ingenioso :roll: , eso te lo copio :twisted:
sobre que se enrosca, eso se llama entrar en barrna , suele mejorar si se adelanta el C.G. ( mas peso en el morro, vamos )
estoy preparando el tercero :D , este sera solo velero , que ya tengo dos a motorcillo y no me quedan CD-ROM para destripar :twisted:
Por Luis Reverté
#794456
El mio me ha quedado en 132 gramos con unas baterias de 3s y 200 milis, en cuanto a lo del peso en el morro es normal que le evite la barrena pero también le hace volar a mayor velocidad.
Habría que medir los CG, yo he conseguido que vaya bastante lento, en linea recta, no tengo alerones por lo que al girar debo dar un poco más de gas para evitar la barrena (fácil de evitar cuando se conoce claro) y le he puesto un 60% de exponencial en elevador y 65% en cola que veo que es demasiado, en breve modificaré el % a ver como resulta.
En cuanto a la cabina tomo nota de la botella solan y también la pondré, el sistema de enganche me parece de lo más ingenioso.
he notado que hace como un pequeño zizgzagueo de cola como si fuera un pez, pero no lo hace siempre no se si será devido a alguna interferencia.
saludos y seguir innovando!!!
Por makser
#794986
bueno acabe el mio y pongo fotos pues creo que tiene soluciones interesantes y muchas de ellas diferentes a lo visto en este post
y es casualidad pues pronto vi que necesitaba poner el servito atras para no tener problemas de cg y poder hacer desmontanle la prof
luego el push pull lo puse por la distancia a la que me quedaba el servo de direccion de la cola y ha quedado duro y preciso
el motor lleva una 5x3 y tira + de lo necesario, los cables del motor van dentro de la varilla de 6mm que esta pegada a una de 8mm en las base para un extra de rigidez
no hay bancada del motor pues la lleva integrada, solo esta pegada a la varilla con ciano previamente recontada y con incidencia(ver foto) y despues un poquito de pita, la misma del push pull bien apretadita y anudada y gota de ciano
los cables del motor son cable de antena y no dan problenas con los 1.5 a de consumo
el timon es de 3 piezas de depron y el abisagrado de las sup moviles es con trocitos de diskette
motor de 7gr(motor + bancada + portahelices) y servos de 2.5gr
receptor sintetizado de 4gr y variador de 3 gram
lipos 2s de 350ma
toda la electronica es chinorris muy barata y se vende en hobbycity
y como se ve en las fotos ruedita de indoor para touch-go, push-pull en direccion, prof desmontable en 0.3(esta puesta solo a presion) la cinta de electricista alrededor del servo de cola sirve para que entre a presion y no deslice(agarra casi como la goma), cabinita de solan abisagrada lateralmente, antena integrada y 120gr en vuelo
en la ultima foto se aprecia todo el avion desmontadito en la caja del discus 2ct y entra de sobras
en las fotos se aprecia bien lo que comento,,espero que os guste el aporte , un saludo
Por airtemisa
#795643
Hola chicos,
he estado mirando una configuración para el mini discus.
Sé que el motor que he escogido tira un tanto demasiado, pero prefiero pasarme que quedarme corto.
Os pongo la configuración para que la critiquéis y me digáis qué os parece.
de todas formas, no sé si me pasaré de peso para el cacharrillo.
Ahí va:
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5458
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6455
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6311
Batería:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7301
Mi idea es hacerlo con motor en el morro y hélice plegable, que ya tengo (6x3).
Alerones, dirección y profundidad.
Cómo lo veis??
He de daros las gracias a todos los que habéis ido poniendo vuestros experimentos en este post, pues son muy muy útiles.
Por makser
#795675
te vas a pasar de peso segurisimo , para que quieres un motor de 300gr de empuje en un avion que se puede dejar en 120gr o menos, no entiendo..
y por experiencia te dire que el sobrepeso en aviones pequeños es mas que critico....ese es mi consejo , yo lo aplico y me va bien :D
intenta dejarlo en menos de 140gr y te volara bien ,sin vicios y buen planeo, etc, mas de eso malo a no ser con gas a fondo
por si te interesa yo elegi esto
motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Motor_(7g)
receptor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5785
servos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3714
y porque por ahora son muy caros , sino le hubiera puesto este en lacola
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rld_first)
que para el tamaño dela sup que tiene que mover va sobrado
y variador el mismo que tu, con esto vuela de pm y no le falta potencia
)para nada, y con poco motor planea bien y no mete ala
en youtube hay un video de un pavo que le ha puesto dos turbinas y sin gas cae a plomo (200 gr), un poco aberracion aunque te diviertes eso si
http://www.youtube.com/watch?v=3_sF6S2U1IU
Por airtemisa
#795829
Hola Makser,
la cuestión es que los servos que me indicas cuestan 12,95$, y los que he configurado yo, 3,50$. Son más pesados, sí, pero es que al final el minidiscus se va a quedar en 160 gramos con una inversión de 49$ y en 120g. con 100$. Por eso he elegido esos.
Más o menos quedaría así:
- Mini Discus 63g.
- 4 servos a unos 4g. 16g.
- Receptor que ya tengo 9g.
- Variador 6g.
- LiPo 23g.
- "putas y varios" unos 10g.
- Helice, cono, etc 13,5g.
Esto hace 150,5 gramos a falta del motor... busco un motor que suba el modelo en vertical, como otros modelos que tengo o he probado... por eso me fuí al de 16 gramos...
Tal vez sea demasiado peso... puede ser.
Es que si no es así me planteo abandonar la idea, pues para invertir tanta pasta en una cosa tan chiquitita... pues como que me da dolor de corazón.
Ahora es cuando comienzan las dudas... :?
Por makser
#795871
a mi no me salio tan caro como dices , la helice vale 0.78$ y no llevo cono ni nada , me costo todo 75$ , sumale a lo tuyo el cono ,la helice y lo que te costo el receptor y alguna cosa mas, a ver cuanto te da ...
esos servos los conozco y se pq estan tan baratos, :? :?
son extremadamente debiles y fallan mucho , etc pq cres que valen 3€?
pq 4 servos ,si es un minivelero con triple diedro diseñado para ladera y vuelo en 2 ejes...para acrobacia hay mejores aviones que este...
no es por convencerte pero con todo eso el vuelo no va a ser muy alla, creo
segun lo sacas del plastico pesa 85 gr a en vuelo libre planea bien y yo creo que admite 30-40 gr max para seguir comportandose decentemente..
con el motor y cables y demas se te va a 180 gr o mas , ya veras, totalmente inviable, para mi, ya te digo en microaviones el exceso de peso se paga carisimo pues no hay margen como en un avion de 4 metros, por ejemplo, y se de que hablo pues ya pase por eso hace tiempo y aprendi la leccion,
no obstante quizas lo mejor sea que lo montes comopropones .lo pruebes y subas un video
Por Luis Reverté
#795987
yo tambien quiero verlo, pero bien, me refiero al peso en una balanza, 160 gramos es un poco de peso extra ,por lo que las cualidades del avion disminuyen, creo que la especial particularidad de este velero es verlo volar como tal, si tienes que ir todo el rato gas a fondo como un pilon, pues... no es lo mismo.
El mio pesa 132 gramos y con una punta de gas se sostiene,hago vuelos de 5 min con 200 milis.
Por airtemisa
#796101
A ver si aclaro... mi idea es tener un motovelero en tamaño "minimicronano". El motor para emergencias o para cuando no haya ladera accesible lanzando a mano, o para termiquear, es decir, como cualquier velero.
La Idea es poder llevarlo en el coche "siempre a punto"
Para aclarar más aún, vengo de volar en ladera 15 años, con veleros puros, y desde hace dos años más o menos, veleros eléctricos.
Es que no me gusta la idea que tienen muchos modelistas de usar un velero como si fuese una cessna, todo el día a motor...
Resumiendo, que veo que la opción que queda es montarlo sin dirección (los alerones los necesito como el comer), y al mínimo minimorum de peso...
¿¿Existe algún otro microvelero de foam que sea barato y transformable, auqnue sea un poquito más grande?? Y el Merlín aún no ha salido...
Un saludo, y perdonad por el tocho que he soltado en plan reflexión ;)
Por makser
#796233
yo tambien suelto unos tochos de cuidado
en cuanto a un poquito mas grande has pensado en el hermano mayor , el discus 2 ct, mira en el post
viewtopic.php?t=118425
vala 45€
yo lo he volado y de pm ,1200mm de env y 315gr en velero se hace un pilon desmontable muy facilmente, y se queda en350gr y cola desmontable todo en su cajita, igual es demasisado grande pero es un discus....
eso si tanto el papa como el hijo estan diseñados para volar solo con direccion y lo hacen muy bien..
termiquear.. en menos de 1.50 un poco dificil si no e un dlg de calidad
sinceramente si lo que quieres es minimini lo mejor es el mini discus lo + ligero posible con un pilon minimalista desmontable y un motor demenos de 10 gr(el que te in dique de 7 esta muy bien
o te esperas unos meses al nuevo de multiplex......
Por Juanje
#799974
makser, ingenioso sistema con el sistema pull-push, profundidad desmontable y motor en un pilon. Al menos se ven ideas diferentes de contrucción. ¿Le das alguna incidencia al motor? He visto que cuando montan el motor encima algunos le dan incidencia hacia arriba.
Por makser
#800044
lo del push pull es herencia del indoor y la verdad es que funciona ok
incidencia +- 6º arriba, en la 1ª foto que he puesto se aprecia
la prof despmontable para mi imprescindible , para guardar en cajita, etc, solo entra a presion sin ningun tornillo no nada, en el sevo de cola hay cinta de electricista que es antideslizante y a correr
Por javiglider01
#800239
es un avion chico pero mola
tiene buena pinta
me gusta mas el tuio que mi easy glider pro :P
Por CARLOS ESTEVEZ
#800518
Makser¿Lo que une la superficie movil del timon de profundidad al servo es termo retractil? ¿no se suelta?
Por makser
#800529
no , no se suelta, es la tipica trasmision de indoor con termoretractil, lleva un poco de ciano y la varilla de carbono de 1mm se lija un pelin para ahumentar la adherencia, nada mas
y ya puestos comentar por si alguien no lo sabe que las bisagras son trocitos rectangulares de la lamina circular que hay dentro de los diskettes antiguos proporciona uin movimiento ,infalible y suave y el peso es 0
Por ina
#885019
Aunque ya sé que algunos voláis los DLG y los Miniveleros con un solo elemento de lipo, yo lo hago con el minidiscus como velero puro y voy con la mosca detrás de la oreja pues utilizo unas lipos de 1S de 180mAh y siempre pienso que me voy a quedar sin chicha.
¿ Os han dado algún susto en los ,minidiscus, fox, DLG, etc el uso de Lipo 1S ?
¿ Habéis utilizado http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7884 en algún avioncejo para subir voltaje ?
*** Por cierto, en la foto, si no me equivoco está mal conectado ya que en la pegatina del termoretráctil pone --,+ y señal ,pero la batería(rojo y negro) no lo hacen en su correspondiente patilla.***
SALUD
Por makser
#885066
sustos yo personamente no pq llevo mas de una bateria y controlo el tiempo de vuelo y la carga
pero conozco de gente que si , es como todo en la vida , tener +o - cuidado en lo que se hace nada mas
Por CARLOS ESTEVEZ
#885245
Cuando lo vuelo sin motor yo le pongo una bateria de 4 elementos 150mAh de las que usan los minicoches, te garantiza 4 voltios y dura bastante aunque es un poco pesada.
Por makser
#902116
wamba escribió:hola a todos he intentado subir fotos,pero soy incapaz .pincho en " img " pero no me deja nada hacer nada ,bueno he puesto un video en youtube ,espero que lo veais.
http://www.youtube.com/watch?v=cDiLIrZvqeE
el mini lleva :
servos --------3.7g
bat------2s 360 de rhino
variador (se ha vuelto loco por cierto) tower pro (9g creo)
motor ---------5g (chinito claro)
pilón -------recambio cepillo de dientes
receptor----corona 4 mini,una pasada (con micro cristal)
el CG varía 3mm de MOTOR FUNCINANDO A PARADO (ABAJO)
peso total 127 gramos,reo 6gramos tengo que meter en el morro para poner en su sitio elCG.
otra cosa,el variador al principio bién ,pero el día que lo fuí a volar solo emitía la musiquita pero no los pitidos,no sé si lo habré programado accidentalmente,pero sin pitidos no se puede hacer nada ,así que no lo he volado ,ya pedí dos más de distintas marcas,bueno echad un vistazo al video (nada del otro mundo) y me contais,por cierto estoy buscando una micro turbina pero no encuentro nada,odeis ayudarme????
salutem
pd. si no he puesto bien el link lo buscais como mini discus brushless (creo que sale)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Assembled__
o
Por CARLOS ESTEVEZ
#902295
El sistema es chulo pero parece que le cuesta un poco salir. ¿Le has puesto algún muelle para que recoja?¿O es que le das potencia poco a poco? ¿No le costara aún más en vuelo?
Cuando lo pruebes dinos como ha ido.
Realmente solo te cambia el centro de gravedad 3 mm. Me parece muy poco para lo retrasado que queda el motor plegado.
Por CARLOS ESTEVEZ
#915935
Bueno ya he conseguido el nuevo motor que se me quemo.
Como no me volo bien en la primer y unica prueba con motor le quite el soporte y lo vole como planeador puro y lo hacia muy bien.ç
Ahora ya tengo nuevo motor y voy a volver a instalarlo.
Mi pregunta para vosotros es: ¿Con la configuracion de la foto, con el motor bastate retrasado y con la helice hacia atras que incidecia le pondriais al motor?
1 Con el soporte algo inclinado hacia alante.
2 Con el soporte algo inclinado hacia atras
Por Luis Reverté
#915965
yo lo tengo puesto en la pilona como tu pero no lo he puesto tan retrasado
lo llevo a un cm, de donde acaba la cabina
si quieres le hago una foto y la pongo, me vuela muy estable.
Por CARLOS ESTEVEZ
#915988
Gracias Luis
Si puedes pon la foto. Lo he puesto tan atras para compensar pesos pues ya tienen el centro adelantado sin motor. Al final la configuracion deberia ser similar al Easy.
Por CARLOS ESTEVEZ
#929171
POR FIN HA VOLADO BIEN Y MUY ESTABLE :lol: :lol: :lol:
Espero que mi amigo Jose Antonio ponga el video en Youtube y os pondre el enlace.
De momento dos fotos en vuelo bajo el cielo de Estepona.
Por motoraton
#937060
Bueno chicos me habeis picado y lo mismo me compro uno he pensado ponerle lo siguiente de HK haber que os parece, lo que mas perdido estoy es en el receptor ya que hay ando un poco mas perdido,mi emisora es una wfly 08 y estoy entre el sintetizado y el single de corona me mola el single sin cristales pero no hay sueltos y casi por le precio del single con 10 mini cristales me llevo el sintetizado,no se ya vere que estamos de pelillas un poco chascaillos,
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... icro_Servo
o estos
aunque con los de 2.5g tendria que cambiar el conector
motor por supuesto el de 5g
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ner_2000kv
Helices estas?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10040
Variador
Dos baterias
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7303
Y estos son los receptores de la discordia
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Crystal%29
¿puedo encontrar un cristal solo en algun sitio?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... __%28v2%29
Gracias y ya os enseñare el discus haber como queda pero la primera opcion es elevador y alerones en vez de timon de cola ,no se me apetece mas los alerones los hare con dos servos "pinchados" en las alas por eso estoy por meter los de 2.5 en las alas y uno de 3.7 para elevador,motor en pilon con una varilla o algo asi y mirando para atras y haber que tal.
Gracias y buenos vuelos
Por CARLOS ESTEVEZ
#937340
Yo le pondria el Corona sintetizado pesa un poquito menos y es más barato y funciona bien.
La bateria de 360 es suficiente y tambine ahi te ahorras un par de gramos.
Yo lo llevo así con el sintetizado y la bateria de 360 pero con el motor de 10 gramos y aún asi me parece poco motor
Por motoraton
#937512
Anda leches pues no me habia dado cuenta que encima es mas baratito jeje nada nada el sintetizado,otra cosa aunque no sea el hilo mas correcto Carlos es muy complicado el emparejarlo con la emisora,es que no tengo mucha idea de esto :oops: .los servos merecen la pena los mas caros por ahorrarme esos gramillos(joe esto mas que un foro de RC con tanto gramo arriba y abajo perece otra cosa
En cuanto al motor gracias por el aviso pero mi intencion principal es usarlo mas como planeador que como motorizado,vamos motor pa subir y planear con el
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
