Por colibri
#1208614
Hola, tengo este motor y este variador puestos en esta lancha:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... m_RTR.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oled_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ESC.html
La lancha corre bastante pero se vuelve muy inestable, vuelca, hace "buceo" ella solita, etc.
En fin que voy a probar con un tres puntas para montarle el motor y el variador pero no se que accesorios necesito para estos cascos que quiero probar, si alguien los ha probado y me puede decir que nececito y que tal van, excepto motor y variador se lo agradeceria, si me pone los links de HK mucho mejor porque mi intencion es pedirlo todo junto para aprovechar el pedido.
Estos son los cascos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Only_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... bled_.html
Por darioellider
#1208632
No te aconsejo ninguno de esos cascos.
Si quieres aprobechar la electronica me tiraria mas por el de contrachapado, pero aun lo veo grande para esa electronica.
Por lo que veo eres aficionado a los aviones. Por lo que se sois muy apañaos, si te interesan planos y tu te haces uno dimelo y te paso. Tengo un paso a paso de uno hecho en depron que tambien lo puedes hacer en contrachapado.
Por nauti-tucu
#1208653
Hombre... si no te animas a hacértelo, el casco mas aproximado a un buen tres puntos es el de contrachapado (un vil copia del Blizard o del Matrix "chico").
Recuerda que tambien tendrás que pensar en:
Timón:
Pequeño:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mall_.html
Uno mas grande:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... udder.html
Arbotante (o Strut):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... acket.html
Timón y Strutt, juntos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arge_.html
Eje flexible:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _axle.html
Estas son algunas cosilla, a la que debes agregarles; turn-fins, punta de eje flexible (o drive-dog, si eliges esa opción), mangueras de silicona para refrigeración....
Si tu intención NO ES COMPETIR sino pasarla bien, llevando un misil, mira estos post:
post979254.html?hilit=Tiny
post1014148.html?hilit=tiny bullet#p1014148
Son dos ejemplos de patines (o tres puntos) hechos por las habilidosas manos de alguien muy, muy, muy acostumbrado a la construcción de aviones y al trabajo en deprón.
Reitero... si lo tuyo es la diversión, hazte uno de estos....................
Por colibri
#1208657
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Dario, efectivamente no voy a competir, solo quiero pasar unos buenos ratos con los colegas pero con algo que sea medio estable y "cañero" como la lancha que tengo ahora.
Ese timón y strut juntos creo que es lo mejor para no complicarme la vida, la duda es si el eje flexible que me pones me vale para el, pero supongo que habra que enfundarlo previamente en laton, no?. De todas formas me parece un poco grande para lo que tengo, no?, no veo ese conjunto mas pequeño en HK, seria mas ideal. Por lo que veo el angulo de inclinacion de la helice es regulable o eso me parece y la toma de agua para refrigeracion parece estar en la punta del timon.
He visto en fotos que les colocan la helice y el timon asimetricos, uno a cada lado y no se si asi girara bien en ambos sentidos, mi lancha gira mas para un lado que para el otro, y eso que le coloque otro timon, originalmente solo traia uno en un lado, os dejo fotos de como esta ahora.
Las helices que tengo son estas, y tengo muchas porque pedi de repuesto, asi que las tengo que aprovechar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Rider.html
En fin, lo que me gustaria es pedir lo que necesite y que no me falte nada, tengo la silicona para tuberias de refrigeracion pero como digo mis dudas estan en los ejes, timon y el shaft bracket ese. En este no dice para que eje es aunque esta bien de tamaño y precio pero tendria que buscarle el timon adecuado aparte:
Valdria este:
Es lo que tenemos los de los aviones, que estamos pegaos en barcos, jajajaja.
Me gustaba el timon con eje, el que viene todo junto y queda centrado pero como digo lo veo grande si hay alguno mas chico por favor ponedme el link y no me como el coco.
nauti, esos tiny se ven muy bonitos y si son de depron se hacen en un plas, pero me preocupa que si se clavan en el agua a alta velocidad se hagan pedazos por la poca consistencia del depron, y donde los voy a navegar es un pantano o sea que si se va al fondo me quedo sin nada, de todas formas me gustan, mandame planos si puedes o dime donde bajarlos, porque me interesan mas si los de hk no son los mas adecuados para mi electronica. Ademas me gustaria usar baterias de 2200 3s si caben. Asi que ya sabeis, dadme opiniones y consejos de los elementos principales para esos tiny que seguramente es lo que voy a construir.
Otra duda que tengo es que en mi lancha la helice esta muy tapada por la popa, no se si me explico, solo la parte inferior de esta recibe el flujo de agua limpia por lo que creo que le debe influir bastante en el rendimiento, no se si me explico. En una de las fotos de la tiny 2 se ve lo mismo que le pasa a mi lancha, y no se si esto asi es normal o como digo mejor bajar mas la helice para que reciba todo el flujo limpio en todas las palas.
tiny 2.JPG (23.78 KiB) Visto 1056 veces
Por nauti-tucu
#1208696
colibri escribió: ............efectivamente no voy a competir, solo quiero pasar unos buenos ratos con los colegas pero con algo que sea medio estable y "cañero" como la lancha que tengo ahora....
Pues entonces inclínate por algo como el Tiny Bullet o algún plano que te acerque darioellider...
colibri escribió: ........ Ese timón y strut juntos creo que es lo mejor para no complicarme la vida................ y la toma de agua para refrigeracion parece estar en la punta del timon.....
No, no creo que sean muy grandes... irian bien en un tres puntos de unos 50 y 65 cm.
Creo que todos los timones que te he mostrado son con toma de agua... simplifica mucho la vida.
colibri escribió: ....... He visto en fotos que les colocan la helice y el timon asimetricos, uno a cada lado y no se si asi girara bien en ambos sentidos, mi lancha gira mas para un lado que para el otro, y eso que le coloque otro timon, originalmente solo traia uno en un lado, os dejo fotos de como esta ahora.
Las configuraciones varían bastante, según el gusto y la experiencia del piloto/constructor.
La configuración basica de un MONOCASCO sería esta:
La de un patín, outrigger o tres puntos, como le quieras decir es (mas o menos) esta:
Si tu barco gira mas para un lado que para el otro deberías hacer algunas comprobaciones de trimado del servo, giro del servo, programación de la emisora, distribución de las cargas, etc... no creo que se solucione con otro timón...
Si me equivoco, ya te dirán algo mis colegas.
colibri escribió: .....como digo lo veo grande si hay alguno mas chico por favor ponedme el link y no me como el coco.....
Insisto... creo que no es grande... de cualquier manera, trataré de buscarte un enlace, ¿vale?
colibri escribió: .........nauti, esos tiny se ven muy bonitos y si son de depron se hacen en un plas, pero me preocupa que si se clavan en el agua a alta velocidad se hagan pedazos por la poca consistencia del depron, y donde los voy a navegar es un pantano o sea que si se va al fondo me quedo sin nada, de todas formas me gustan.....
Mira los videos que ha hecho su constructor... a no ser que lo empotres contra una roca o un muro de hormigón, esos patines no se rompen.
De cualquier manera, ponte en contacto por MP con el constructor y sácate todas las dudas...
Este forero hizo tambien un monocasco en Deprón... habla con él...
colibri escribió: ........ mandame planos si puedes o dime donde bajarlos, porque me interesan mas si los de hk no son los mas adecuados para mi electronica. Ademas me gustaria usar baterias de 2200 3s si caben. Asi que ya sabeis, dadme opiniones y consejos de los elementos principales para esos tiny que seguramente es lo que voy a construir.
A ver que te acerca darioellider y despues hablamos, ¿vale?
Si lo vas a construir a tu gusto, asegúrate que las medidas de una batería de 3S entra. Yo buscaría en HK alguna de 5000 mAh, cogería sus dimensiones y a partir de allí, diseñaría mi casco.
colibri escribió: ..... Otra duda que tengo es que en mi lancha la helice esta muy tapada por la popa, no se si me explico, solo la parte inferior de esta recibe el flujo de agua limpia por lo que creo que le debe influir bastante en el rendimiento, no se si me explico. En una de las fotos de la tiny 2 se ve lo mismo que le pasa a mi lancha, y no se si esto asi es normal o como digo mejor bajar mas la helice para que reciba todo el flujo limpio en todas las palas....
Este sistema de motorización se llama "de hélice semi-sumergida", ya que, en realidad, la mitad o SOLO UNA PARTE de la pala entra en el agua.
Si metes toda la hélice debajo del agua, los consumos se disparan y estás construyendo una lancha en plan Eco o así.
Aquí te dejo una foto de un monocasco y su colocación de la hélice y del tuyo..
colibri escribió: Saludos.
A mandar.-
Por colibri
#1213260
Hola de nuevo, como ando fatal de tiempo al final he pedido el pod de HK, pero solo el casco que no estaba caro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html
Bueno el caso es que en este hilo alguien me dijo que mi motor seria escaso para el, es este:
Pero el que monta de serie este pod es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _600w.html
Me podria decir alguien la diferencia entre ambos?, el mio es mas pequeño pero tiene mas vueltas pero no dice el consumo aunque debe ser parecido porque para el recomiendan un variador de 35A que es el que yo tengo y para el otro recomiendan uno de 40A
En fin que no se si merece la pena pedir su motor original y otro variador o probar con lo que tengo primero.
Otro problema es que no se como fijar la tapa de fibra pintada que trae, no viene ningun sello de goma ni anclajes ni nada de nada, la tapa y listos, que metodo usais vosotros para fijarla y que no entre agua?
Saludos y gracias.
Por darioellider
#1213377
Pues tu motor es de 4800kv y unos 200 watios, el otro es de 3700kv y 600 watios.
Esl tuyo es inruner y el otro es outruner.
Con tu motor maximo podras montar una helice de 33mm, con el otro podrias montar una de 36mm
Por darioellider
#1213378
Por 100€ vendo yo un 3 puntas totalmente montado a falta de variador, bateria y radio.
Bocina, soporte de motor, soporte de servo, servo metal gear de 2,5kg, eje flexible 3,2mm de hydro marine, timon, arbotante, desconector exterior de seguridad, motor leopard, cardan de aluminio gran dureza, turfin, etc...
Este hydro 3 puntas ha sido 2º de españa en 2012 y 3º de españa en 2011.
Por colibri
#1213473
Gracias dario, podrias decirme donde has visto que mi motor da 200w?, esque por mas que miro en la pagina no lo veo. Al final he pedido el motor de 600w y un variador de 50A, pero todavia no se como montare la bocina y helice, asi que ya vere que helice le pido, pero tomare como referencia la medida que me dices. Pues mi motor ya me parecia rapido asi que si este da 600w.....debe ser la caña, seguro que no es demasiado potente para este pod?. Por cierto yo vengo de aviones y en ellos es muy facil medir los consumos pero en una lancha de estas como lo hago porque en estatico sujetandola en el agua lo he intentado pero creo que asi la medida que sale no es fiable y en movimiento a ver como porque no le puedo pegar encima el amperimetro y verlo mucho menos....
Crees que es buena idea montarle una helice de aluminio?, es que son bastante caras pero eso si seguro que aguantan mas que las de plastico que a veces se rompen solas sin chocar con nada.
Por darioellider
#1213585
Puf, por donde empiezo??
A x V = W
(Amperios de consumo max) X (Voltios de la bateria que uses) = (Watios maximos)
Para medir los consumos se suelen usar watimetros, en hobbyking los tienen.
Yo te recomendaria que usases helices de graupner, son de plastico pero no tiene nada que ver con las helices chinas. Concretamente la serie 2318.34´5 y la 2318.36, son mas baratas que las metalicas y van muy bien y resisten.
