Bieeeeeeeeeen pero he consultado el blog de tu firma, y allí no veo ni un video, ni una foto, ni como protegiste la electrónica, ni tan siquiera la distancia donde debe ir el CG... JAJAJAJAESBROMA ... seguro que nos lo pones por aquí.
#1218747
Bueno pues otro que se apunta a una carrera en ésta divertida categoría... :D :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JPjKArXOLes[/youtube]
El casco lo he cortado en corcho blanco (de unas tapas de cajas de pescado) y luego forrado con un plástico duro
(de un cartel de sevende/sealquila/setraspasa de los chinos de la esquina). Para pegar lo mejor cola de contacto, ojo que sea para poliestireno... también pistola térmica, cola blanca, silicona, NOMASCLAVOS, ... Los timones son de ése plástico acanalado de unos archivadores A-Z
Con unas dimensiones de: 62 cm de largo y 30 cm de ancho (en el vídeo los laterales están verticales pero los cortaré inclinados a 45º para evitar clavadas laterales que meten agua a la hélice. De ahí las "aletas" improvisadas con cinta americana). De altura de casco en su parte máxima son unos 7 cm (mas el arco antivuelco de unos 25 cm de diámetro) y el centro de gravedad me quedó a 20 cm desde atrás.
En el exterior los siguientes componentes: Motor brushless 2812 y hélice de 8x4 sujeto con bridas al travesaño horizontal
Variador 30A bien ventilado por la pala (envuelto en un guante de latex, corto por cada dedo y saco un cable que luego anudo con dedos cortados del otro guante. Luego un poco de cinta americana). Micro servo de 9 gr de AEUROYPICO !!! no lo protejo.
De la bodega saco los cables al exterior por un tubo sellado con silicona en sus extremos. Dejé pasado cable prolongador de servo para poder cambiar servos rápidamente sin desprecintar el tubo. Con un cúter le hice 3 cortes en la cubierta de plástico a modo de tapa abatible para acceder a la bateria que cada vez que recargo sello con cinta americana.
Bateria LiPo 3S 20C 5000mAh sujeta con una abrazadera de velcro, va dentro de un globo sellado en su boca con una brida. Tras varios pinchazos al manipularla para recargar, decidí recauchutar el globo con cinta americana y ni un pinchazo más...
Receptor 2,4 GHZ de 6 canales dentro de globo con brida.
PESO TOTAL (incluida la Lipo de 400 grs): 1,2 KG
AUTONOMIA: Casi 45 minutos
#1309566
Un poco tarde, pero ahora que me han hecho un laguito al lado de casa tambien me he hecho un hidodeslizador :lol: :lol: :lol:
#1309569
Esta muy chula fran... ya la as probado?? Haber si nos pones un video :mrgreen:
#1309576
Diego cuanto tiempo!!
Si la probe ayer un rato y va genial, la electronica le he puesto el variador sellado con silicona en el mastil y la bateria va dentro pero un poco atrasada. Va genial, no cabecea nada, lo unico es que le he dado un par de grados abajo al motor porque tenia mido de que me cebeceara y tengo que decir que va muy estable. Luego os subo un video del estreno.
Lo malo son los giros que si los haces muy bestias y hay algo de olas o viento vuelca. Eso se puede solucionar o es normal?
Saludetes
#1309589
FranHR escribió:Diego cuanto tiempo!!
Saludetes
Jejjeje sii fran hace tiempo q no topamos en un post :lol:
Puedes poner un trozito de depron como de 2cm a todo lo largo en la popa a ras de la base, como si fuera una prolongación te dara mas estabilidad en los giros.
esa cola que le as puesto parece la de un yak55 jejejejee si la acortaras un trozo te haria los guros mas suabes,,,
yo creo q con esto teganara estabilidad
#1309591
Saludetes
Puedes poner un trozito de depron, como de 2cm a todo lo largo en la popa a ras de la base, como si fuera una prolongación de la base, te dara mas estabilidad en los giros.
Esa cola que le as puesto parece la de un yak55 jejejejee si la acortaras un trozo te haria los guros mas suabes,,,
#1309609
Diego Gil aguila007 escribió: Jejjeje sii fran hace tiempo q no topamos en un post :lol:
Oye Diego la has bordado, la cola iba a ser para un YAK 54 que se quedo en el tintero :lol: :lol: :lol:
Yo le he puesto dos tiras de 2 cm en la parte baja, digamos de mitad a la popa y ahora me gira perfecta, como un barquito de verdad, ya no se va de culo y esos derrapes raros que hacia. Pero sigo con el problema que se vuelca con mucha facilidad. Si la llevas con nada de aire, aguanta un poco los giros cerrados, pero con un pelito de aire se vuelca, esta tarde me ha vuelto a pasar.
Le he bajado el motor lo mas que he podido para que no haga de contrapeso, tiene una helice de 7", creo que le voy a poner una tripala de 6" a ver si puedo bajarlo un poco mas.
Luego la cola, creo que como dices voy a cortarla un poco a ver si asi consigo que se aguante un poco mas...
Que piensas tu?
Saludetes
#1309617
Si con esto q dices seguro q mejora algo. También puedes redondear un poco los cantos laterales q están en contacto con el agua, a si en los giros tendrá menos resistencia. A ver como va... Ya me cuentas S2
#1309677
Bueno, pues he hecho estas modificaciones,
* He recortado la cola, ahora es mas baja.
* He puesto helices tripala de 5" con lo que queda el motor mas bajo.
* He sellado con latex la electronica, asi si vuelco no me la juego.
* He puesto como unas tiras a modo de guias en la parte inferior del casco hasta la popa como comentaba Diego.
* Quiza en el futuro un motor de mas KV's le daria mas caña..
y la verdad es que ha mejorado mucho, ya no hace los derrapajes tipicos, pero ahora navega recto como un barquito normal y corriente. Genial para toda la familia, hasta mi mujer se pone a navegar con el :shock: :lol: :lol: :lol:
Un video de mi hijo Cristian en su primera travesia... :lol: :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gckUTNTsPcw[/youtube]
#1309687
:lol: Jejejeje eso ya no vuelca ni de coña, esa se la puedes dejar para el niño, mañana te paso unas fotos de otra que he echo para ese motor de mas rpm :lol: :lol:
con alerones dobles y mas cañera, menudo lago tienes ahi :shock: :shock:
pues me apunto con el mio a las modificaciones que podais asesorarme...que no se que pasa pero no corre ni gira bien...
https://www.youtube.com/watch?v=64hVlpCsaPs
lleva un 1100 kv creo que de 200 w,helice 9*6*3,peso 870 gr con todo,lipo 3s
medidas 60 x 40
Algun consejo para que corra mas?
duendebcn escribió:pues me apunto con el mio a las modificaciones que podais asesorarme...que no se que pasa pero no corre ni gira bien...
medidas 60 x 40
valla duende el diseño muy muy chulo :shock: :shock: pero hay un fallo..... para que este tipo de lanchas gire debe de tener un flujo de aire continuo, en los timones, y los tuyos están muy separados entre si.
este diseño mejor para los timones fija te todo el flujo de aire da contra los timones, a si girara como un demonio jejejeje
SUMPFGLEITER
para que valla mas rapido yo cambiaria las tripalas por unas normales para ese motor, con mas paso, seguro que algo ganaria de velocidad, un saludo
#1309747
Pienso como el Diego, el flujo de aire pasa por el centro de tus timones y no hay nada que lo guie, los timones al quedar fuera del flujo hacen lo que pueden...que es muy poquito, en la de FranHR da justo en el centro y responde muy bien al girar, la e visto este finde en directo.
Si no esta en el centro poner dos timones también va muy bien, pero tienen que estar dentro del flujo del aire para poder trabajar.
Modificando eso y lo de la hélice tienes que notar la diferencia.
Y ya que estamos pongo un video de la mia donde se ve lo bien que gira, el timon esta justo detrás, esta es comprada por eso.
Con pequeño accidente y todo :mrgreen:
Eso me paso porque dejo de tocar el agua y como había cortado o bajado el gas aunque tire de timon no me giro, para que me gire tengo que darle gas, Flujo en el timon para que lo dirija si no pues sigue recta ya que el timon con el motor parado prácticamente no hace nada.
Bueno, ya le habeis respondido vosotros al compañero.. :)
Pues yo al primero ya lo doy por bueno, me ire los domingos de rescatador al lago, el pasado domingo ya rescate una pelota de un crio y creo que tengo futuro en el oficio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En serio, este esta genial para toda la familia, hasta mi mujer navego un rato con el. No es lo mas bonito del lago, pero al menos, hecho con las manos de uno que tiene mas merito.
Oye Diego, espero esas fotos para inspirarme en el segundo que tengo que montar mas cañero ehhhh :lol: :lol: :lol:
Saludetes!
#1309786
Bueno, el video del "estreno" antes de las modificaciones :mrgreen: :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sh7zOJYx_S0[/youtube]
video cambiado
Última edición por FranHR el Lun, 16 Mar 2015 21:19, editado 1 vez en total.
#1309801
javi........ que querias hacer un alunizaje :lol: :lol: :lol: :lol:
fran ese es un bar-quito para los crios ennn :lol: :lol: el video a la mitad se queda la pantalla en negra como si le fueras puesto la tapa al objetivo a la camara :roll: :roll: :roll:
bueno pues aki lo prometido, las fotos del bicho :mrgreen: :mrgreen:
subir fotos a internet
#1309805
Puñetas, es verdad... que ha pasado con el video? :shock: :shock: :? Lo vuelvo a subir a ver.
Pues chulo el barcurrio ese que te estas montando, algo asi voy yo, que corra..un poco.. lo que los timones muy grandes no?
Edito: He arreglado el video
#1309938
Bueno,ya he modificado el timon del catamaran anterior y voy a probar con un 1350 kv de 450 w y helice 9*6 y 8*4...y el siguiente paso es hacer que este que veis en la foto corra tambien...me falla el saber la incidencia adecuada para darle al motor y que no hunda el morro..ya me direis.. :D
