Si conecto dos baterias en paralelo, que tengo ?
Notapor thorgod7 » Jue, 13 Jul 2006 14:10
Hola a todos.
Si, lo sé, si las uno tengo un monton de cables y dos pedazos de plastico rellenos de litio y polimeros :lol:
Ahora en serio. Tengo dos baterias 3S1P de 1000mAh y12C.
Mi pregunta es la siguiente: si conecto el postivo de una al de la otra y lo mismo con el negativo, ¿que es lo que tengo?. Se supone que dos baterias 3S en paralelo, no ?
Entonces tengo una bateria 3S de 2000mAh con 24C ?
Hay algún problema que se me escapa para hacer esto ?
Gracias por las respuestas :).
Despegar puede ser dificil.
Volar, no demasiado complicado.
Aterrizar, es lo más fácil. Aunque no queramos, siempre terminamos "tomando" tierra :D.
thorgod7
Notapor cronico » Jue, 13 Jul 2006 14:16
Realmente tienes 3S1P como dices y 2000mAh, pero no 24C si no 12C igual, es decir, 24 amperios de descarga en vez de los 12 de antes.
F330+Naza_DJI
LT-210+SP.Racing.F4_DYI
Videos online de mis vuelos debajo del ojo
cronico
Notapor thorgod7 » Jue, 13 Jul 2006 14:23
Justo. Se me ha ido la pinza :D me referia a que tengo el doble de amperios de descarga (aunque realmente sean 12C).
Pues está muy bien :). Ahora ya puedo aprovecharlas para otras cosas.
Gracias por tu rapida respuesta.
thorgod7
una duda en al coneccion
Notapor enrcon » Sab, 22 Jul 2006 7:46
hola que tal !! :D
alguien me podria decir .. como conecto dos batarias de carro de 12v ??
quiero que la coneccion quede = de 12v
alguien me podria exlicar como conectarlas !!!! :(
enrcon
Notapor Roberto Goyeneche » Dom, 23 Jul 2006 22:42
Enrcon: De acuerdo con una conversación en privado con Alessandro Volta y André-Marie Ampère, respecto al tema de conexiones en serie/paralelo de f.e.m. surge para el caso particular que presentas, lo siguiente: Si conectas los terminales de las baterías Positivo con positivo y negativo con negativo , obtienes: Voilá! 12 Volt y una capacidad en Amperes, igual a la suma de amperes de cada una de ellas. Todo lo antepuesto, es discutible sin lugar a duda alguna.
Saludos cordiales.
Pienso, luego,:"Soy casi humano!!".
Roberto Goyeneche
Notapor cronico » Lun, 24 Jul 2006 10:42
La capacidad no se mide en Amperes, porque esta es una medida de intensidad, como mucho en amperes·hora pero lo habitual aqui es miliamperios·hora
Slds
F330+Naza_DJI
cronico
Notapor Roberto Goyeneche » Lun, 24 Jul 2006 17:55
Efectivamente, debo reconocer mi error al mencionar magnitudes eléctricas, cuando hacia referencia a las características de una batería eléctrica de automotores. (Ver cuestión de Enrcon). Capacidades se expresan en Coulonbios o Faradios. Por eso mi gran duda: ¿Cuando en las lineas aereas, en los carteles indicadores, expresan capaciadades de Nº de pasajeros, se refieren a los de: ¿Tantalio, mica-plata, papel, cerámicos electrolíticos, fijos, variables?
Cordiales saludos.
Roberto Goyeneche
Buenas
Notapor esco » Lun, 24 Jul 2006 20:29
Habeis vacilado , habeis dicho tonterias que corresponden a edades tempranas, pero nadie ha contestado a la pregunta. DE QUE VAIS; COÑO.
Esco
Alfredo Escobedo Alday
http://www.esco-rc.es
Electronica para aeromodelismo
esco
Notapor Roberto Goyeneche » Lun, 24 Jul 2006 21:45
Cuidado con la inflamación de la vena carótida mi estimado amigo!!. Puede desencadenarse en una apoplegía. El sulfurarse es pejudicial para la salud. En lo que a mí respecta, he contestado a las inquietudes planteadas por enrcon. Soy de edad temprana. Eso es todo.
Cordiales saludos.
Roberto Goyeneche
Re: Buenas
Notapor cronico » Mar, 25 Jul 2006 9:11
Roberto Goyeneche escribió:Capacidades se expresan en Coulonbios o Faradios. Por eso mi gran duda: ¿Cuando en las lineas aereas, en los carteles indicadores, expresan capaciadades de Nº de pasajeros, se refieren a los de: ¿Tantalio, mica-plata, papel, cerámicos electrolíticos, fijos, variables?
:shock: ¿Esto va de coña no? xD No me he enterado de nada,...
esco escribió:Habeis vacilado , habeis dicho tonterias que corresponden a edades tempranas, pero nadie ha contestado a la pregunta. DE QUE VAIS; COÑO.
La pregunta esta respondida y apuntillada, si hemos dicho alguna tonteria te agradezco que nos corrijas. ¿Tu tampoco aportas mucho no?
F330+Naza_DJI
cronico
Notapor jguegon » Mar, 25 Jul 2006 9:23
Deberiamos usar magnitudes en las que estamos habituados a trabajar, solo para no liar a quien nos pregunta, porque supuestamente queremos ayudarle a solucinar una duda a alguien que evidentemente la tiene, y si empezamos a irnos por los cerros de Ubeda, seguramente la duda seguirá latente, y nuestro esfuerzo quizás haya sido estéril.
jguegon
Notapor Roberto Goyeneche » Mar, 25 Jul 2006 17:56
Cronico: A tu interrogante , respecto a mis escritos, te respondo con un rotundo: YES!!! :D
Saludos cordiales.
Roberto Goyeneche
Notapor Elossam » Mar, 25 Jul 2006 22:32
3S1P + 3S1P en paralelo es equivalente 3S2P si los dedos no me fallan
Elossam
Volver a BATERIAS Y CARGADORES
