como hacer un circuito casero de leds para helicoptero
Notapor makartu69 » Mar, 15 Feb 2011 12:52
Hola, quiero hacer un circuito de leds en casa para instalarle en el fuselaje del heli,,,es un huhges 500e,,y quiero poner 2 leds de alta luminosidad blancos,1 blanco parpadeante,y uno rojo parpadenate atras,,,podeis ayudarme?
Necesito un esquema de como hacerlo y que comprar...gracias
...como es el bicho...?
makartu69
Re: como hacer un circuito casero de leds para helicoptero
Notapor funfly » Mar, 15 Feb 2011 21:48
no te es mas facil comprarlo hecho,y luego le amlias con los leds que quieres, mira este .
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... roducts/ln
funfly
Notapor dedalo1111 » Mar, 15 Feb 2011 23:28
Los RTF van a acabar con la imaginación y nos terminarán convirtiendo en torpes
El construir las cosas forma parte del hobby y la satisfacción de verlas funcionar... :wink:
El patron de parpadeo del enlace es un simple contador binario, el bit más bajo es el parpadeo rápido, uno - dos bits mayor es el parpadeo lento.
Yo hace tiempo hice para una maqueta estática con un contador decimal (CD4017) e iban parpadeando las luces en destelllos de secuencia tomando bits salteados.
Un oscilador (555) y un contador es todo lo que necesitas (aprox. <2€ + LED's). Y si es con un PIC es el circuito más sencillo. :P
Esta es la idea:
No hace falta que pongas todos los LED's, puedes usarlos alternos y el destello es más real que un simple parpadeo en secuencia.
Si quieres acortar la serie, la pata R (que ahora va a masa) la llevas a la salida que quieras, y en vez de contar de 0 a 9, haces que vuelva a 0 en la posición que quieras (0-4 por ejemplo, poniendo R en la salida 5)
Por el voltaje, aunque el esquema pone 9V, funciona entre 3..15V y el consumo es ínfimo... el del destello del LED <2mA.
Si quieres darle más chicha a los LED, has de poner un buffer que de más potencia que la salida del 4017 (ULN2003 por ejemplo).
PD. revisando el esquema, este en concreto, están siempre encendidos y apaga uno en secuencia. Para destellos, hay que invertir los LED y poner la resistencia contra negativo.
Última edición por dedalo1111 el Mié, 16 Feb 2011 0:16, editado 1 vez en total
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
dedalo1111
Notapor Mariano477 » Mié, 16 Feb 2011 0:13
[quote="dedalo1111"]Los RTF van a acabar con la imaginación y nos terminarán convirtiendo en torpes
... ¡¡¡ Como me gusta lo que ha dicho Dedalo !!! :D :D :D
Más info sobre Leds:
http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circu ... rcuits.htm
Mariano
Mariano477
