- Sab, 15 May 2010 19:12
#949414
me gustaria crear un pantografo laser de corte con el laser de un grabador de dvd
para cortar piezas de balsa ,
estoy probando con laser normales de 5mw y 670 nm rojos
dentro de poco desarmare un laser de un grabador dvd con sistema LightScribe
no tireis las grabadoras de dvd estropeadas porque puede que el laser que tienen este intacto y se pueda utilizar, el teme del corte por laser es peligroso, se pueden dañar los ojos ( si se mira directamente al laser) por lo que ay que tener mucho cuidado
e probado con 4 pilas de 1.2 v NiMe y una intensidad de 50ma con una resistencia en serie de 100Hommios variable para ajustar la intensidad , la intensidad que pueden admitir se nota en el encendido,cuando llega a un unbral de rotura se nota que el ac de luz pierde la coerencia osea que la luz que desprende empieza a abrirse apartir de este punto se puede destruir el laser
pero si teneis el leser y mirais el dataset mejor para tener informacion de como trabaja y que
tension y intensidad admite
bueno pues el tema queda abierto para discursion y posible construccion de el pantografo
os pongo una foto para que veais el tema.
Align Trex 600E Pro DFC montando
Align Trex 500E Pro EFL en vuelo
Outrage Fusion 50 montando
Spektrum DX6i 2.4Ghz DSMX
Spektrum DX8
Spektrum DX8
