Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Notapor jaime_mg » Mar, 31 Mar 2009 17:24
Hola, pues resulta que hoy me ha llegado el pedido de hobycity que es cargador turnigy, el caso esuqe viene todo tipo de cable, para conectar a la bateria del coche excepto para el enchufe de casa. ¿Que puedo hacer?
saludos y gracias
Gemini multiplex
Cessna 182 Brushless Skyartec
FUTABA 6 EX 2,4
jaime_mg
Notapor GremBack » Mar, 31 Mar 2009 18:33
Bueno, en la página del producto ya indica que no viene con el alimentador. Si quieres usarlo en casa necesitas de una fuente de alimentación o de un alimentador (como esos de los portátiles).
Fíjate en las características: tensión de alimentación 11-17v
Lo suyo es una fuente o un alimentador que den entre 12 y 15v y 5A o más.
GremBack
Notapor GremBack » Mar, 31 Mar 2009 18:35
Por cierto, puedes probar con una fuente de alimentación de PC.
http://www.miliamperios.com/foro/viewtopic.php?t=107971
GremBack
Notapor jaime_mg » Mar, 31 Mar 2009 19:09
muchisimas gracias :D
Gemini multiplex
FUTABA 6 EX 2,4
jaime_mg
Notapor jaime_mg » Mar, 31 Mar 2009 19:47
Buenas,
mira, tengo una fuente de alimentacion de un portatil que dice:
AC
input 100-240 V
output 19V::3.42 A
este me valdría o me quemaria el cargador?
Gemini multiplex
FUTABA 6 EX 2,4
jaime_mg
Buenas
Notapor esco » Mar, 31 Mar 2009 20:24
:D
Esco
Alfredo Escobedo Alday
http://www.esco-rc.es
Electronica para aeromodelismo
esco
Re: Buenas
Notapor jaime_mg » Mar, 31 Mar 2009 20:55
esco escribió::D
Esco
perdona pero no se que quiere decir eso :shock:
Gemini multiplex
FUTABA 6 EX 2,4
jaime_mg
hola
Notapor cherokeeland » Mar, 31 Mar 2009 21:18
hola jaime eso significa que no arriesgues tu cargador, si no dispones de una fuente o cargador que cumpla las normas minimas que te expone (voltaje) no lo uses, y otra siempre respeta la polaridad,mira una cosa, de momento hasta que consigas un adaptador adecuado te recomiendo que lo utilizes con la bateria de tu coche,rsolo para que no te lleves un disgusto,un saludo¡¡ dani.
AQUI TODO VUELA¡¡¡¡
_____________________
DAÑEL
www.akiru.es y si quereis ver a mi red baron y a mi Raymonde de laRoche entrar en la mencionda pagina www.akiru.es asias xD
cherokeeland
Notapor jaime_mg » Mar, 31 Mar 2009 21:39
Entendido :) gracias a todos por responder tan rapido
Gemini multiplex
FUTABA 6 EX 2,4
jaime_mg
Notapor GremBack » Mar, 31 Mar 2009 21:43
el cargador necesita una alimentación entre 11 y 17v. esos 19v serán demasiado. No soy técnico y no puedo asegurarte que no te dañe el cargador. En los alimentadores tb viene indicado, normalmente, la polaridad en el conector de salida del alimentador. EN hobbycity tb tienen alimentadores, creo que el mas caro está en unos 15-16$.
GremBack
Re: Buenas
Notapor MP3_tilaco » Jue, 02 Abr 2009 12:30
esco escribió::D
Esco
Yo digo lo mismo
:D
MP3_tilaco
Notapor dannydj » Mié, 13 May 2009 17:13
normalmente el cargador debe llevar un regulador en la entrada del tipo 7812 o similar, este corta el exceso de voltaje en la entrada, pero claro si le entra mucho mas de 12 se calienta mas de la cuenta y acortas su vida, pero 19 debe soportarlo perfectamente, no obstante siempre es recomendable un voltaje lo mas cercano al nominal (12 v) en este caso, espero haberte ayudado.
Por cierto, si lo que quieres es probar el cargador para ver que no te han mandado un ladrillo y que encienden sus lucecitas, este soportará de sobra una prueba. chaoo
dannydj
Notapor juan ruiz » Mié, 13 May 2009 17:56
dannydj escribió:normalmente el cargador debe llevar un regulador en la entrada del tipo 7812 o similar, este corta el exceso de voltaje en la entrada, pero claro si le entra mucho mas de 12 se calienta mas de la cuenta y acortas su vida, pero 19 debe soportarlo perfectamente, no obstante siempre es recomendable un voltaje lo mas cercano al nominal (12 v) en este caso, espero haberte ayudado.
Olvidate de usar ese regulador porque es de 1A y el cargador te pide como poco 5A,asi que no te vale.
juan ruiz
Notapor dannydj » Mié, 13 May 2009 20:11
Si es cierto que ese regulador es de un amperio, pero tambien dije que si no es ese deberia ser uno similar del tipo LMXXX, por lo que yo entiendo los cargadores de portatiles tienen un regulador de mas de un amperio, y hasta donde llego para encender el cargador y hacer una prueba, porque ademas, he de decir que ese cargador al igual que muchos ,te permite regular la tension de salida, de modo que si no se pasa de la potencia nominal del cargador, es decir si hace una prueba con una bateria cargando a 1 amperio para probar le basta y le sobra no??? de todas maneras muy bueno tu apunte, y tambien muy acertado.
dannydj
