Buenas noches a todos.
Me ha surgido una pequeña (¿pequeña?, no, grande) duda sobre el ensamblaje de la bancada del motor para mi primer avión entrenador.
Os adjunto un enlace donde hay un plano en pdf. Trato de averiguar la correcta orientación de la bancada. Supongo que en el esquema está bastante claro: opción A o B.
http://www.megaupload.com/?d=P08ICVE7
Saludos y gracias por la ayuda.
#1008740
es la opcion b la correcta, ademas tiene que ir como el dibujo en perspectiva.
en teoria tiene que tener 90 grados de angulo y que dé la cuaderna la incidencia precisa.
Estos aviones es mejor poner el motor con la bujia para arriba, asi que la b
#1009001
Entendido sesa11, opción B.
Pues ahora, y por último, la siguiente pregunta relacionada con lo anterior.
Mira (en el siguiente enlace, otro pdf) cómo me queda con la opción B y el motor montado.
http://www.megaupload.com/?d=SFK68RKY
Esta es la altura a la que tengo que montar la bancada para que el escape del motor y sobretodo la aguja de alta queden por fuera del fuselaje. Como ves, la parte superior de la bancada queda prácticamente a ras de la parte superior de la cuaderna.
¿esto es lógico y normal? ¿no supondrá ningún problema para el vuelo? ¿la altura debería ser inferior?
De nuevo, saludos y gracias.
Por sesa11
#1009144
yo bajaria mas la bancada, mas o menos centrada con la cuaderna, para que el cuello del deposito asomara por un agujero grande por el hueco de la bancada.
En cuanto al escape y aguja puedes cajear un poco la madera para que entren bien.
