por fenestrone » Jue, 22 Ene 2009 13:11
buenas, yo en su dia configure un minititan con 5 palas, que al efecto es lo mismo que lo tuyo.
lo mas inportante de todo si no quieres romperte la cabeza es hacer lo siguiente:
por un lado, y antes de hacer cualquier cosa es, equilibrar las palas para que pesen exactamente lo mismo, de lo contrario ya me contaras las vibraciones que tienes.
hecho esto, el tema de la configuracion es sencilla. el setup de la emisora por el momento dejalo como siempre, solamente deberas bajar la curva de paso para no sobrecargar el motor por el augmento de numero de palas, asi como limitar un poco los movimientos de alabeo y cabeceo.
en cuando al ajuste mecanico, tu rotor gira a derechas como todos los trex. en el caso de alabeo, si le das stick a la derecha, la pala que queda justo encima del boom de cola tiene que tener el mayor angulo, y la de enfrente el menor. con stick a la izquierda, justo al contrario.
asi pues,debes de conseguir que el mando aparezca 90º antes y eso lo consigues ajustando la pocision del compas de la parte mobil del ciclico.
espero averte ayudado
