Julian, de alta intensidad es un tanto relativo, es que tb llaman de alta intensidad a algunos de "patitas largas", y algo se ven de dia en sombra, algo, pero con sol, na de na. Para que luzcan con sol, han de ser SMD, de esos hay para aburrir, lo unico que, si haces flash no hay problema, puedes soldar los cablecillos a anodo y catodo, pero si los vas a poner fijos, debes soldarlos correctamente, cosa ultradificil sin el instrumental adecuado, XQ hay un cachito de metal en el centro que tb hay que soldarlo para que el led disipe calor, XQ sino lo disipa, aunque con un regulador le suministres su tension nominal da igual, entra en un circulo vicioso y acaba echando humo, verificado.
Por eso, los de 3W, 5W, en tiendas de electronica sueles tener la opcion de comprarlos ya soldados en su paca disipadora.
Un ej. de 3W:
http://www.diotronic.com/optoelectronic ... 25200.aspx
Ese led de 3W esta bastante bien, casi 200lm, casi na, os digo que a partir de 100lm los blancos se ven sin problemas al sol . Los colores es otra historia necesitan menos lm, pero de noche iluminan mucho menos claro, pero se ven igualmente.
La fuente de luz es la bolita, las patitas anodo y catodo, pues bien debajo de la bolita hay pista de cobre, esa pista esta soldada tb a la placa, para que disipe, no se si con que solo toque cobre puede valer, lo probaré, pero sino, muy prontito, humo.
Por supuesto esta soldado con una máquina, estimo que caseramente con una pistola de calor y mucho tacto con las pinzas lo puedes lograr igualmente.
Eso si, que nadie se engañe, engullen y bien, ahi o teneis, 0,7A a 3,8V. P=VxI= 3,8x0,7= 2,66W. A Vmáx serán los 3W.
Vamos, que si montais varios, lo ideal es que lleven su propia y pequeña Lipo, a mi juicio claro.
Uno de los muchos leds SMD que hay, vista de la cara inferior, ese circulo metalico central, tb hay que soldarlo , ya que por ahi es por donde en gran medida va a disipar el calor el led. En este caso el circulo es anodo (+) tb, en otros no es ni anodo ni catodo.
Por supuesto, yo os sugiero que os lo compreis ya soldado en su placa disipadora. Tener en cuenta una cosa, cuando el fabricante pone ese pedazo de superficie disipadora en el de 3W como otros muchos es XQ lo necesitan.
