ajustes motor ep concept
Notapor juancar2262 » Dom, 09 Oct 2005 9:20
hola amigos foreros:
despues de montar y conectar toda la electronica del helicoptero he estado probandola y el tema de los servos y gyro funciona bien a falta de ajustes, pero me encuentro con la pega del motor, en cuanto acciono la palanca del gas hacia la mitad de su recoorido el motor se pone en marcha a todo gas y aunque retroceda la palanca, el motor no para.
no se si el problema es el variador que necesita algun ajuste o que,
el variador es un heli-star 8371(35 amps,5-10 cells bec, y claro el manual en ingles y aleman, he estado buscando algo en español pero no he encontrado nada, en resumen alguien sabe por que se acelera a toda leche y no para si no apago la corriente ?
juancar2262
Notapor enh » Dom, 09 Oct 2005 10:38
Hola Juancar:
¿Tienes el regulador conectado al canal 3 del receptor?
¿Tendrás que invertir en la emisora el canal 3?, es decir, ¿Si en lugar de cortar gas, le das más, varían las revoluciones?
¿Tienes el regulador en modo"Standard" o en modo "Governor"?
¿Programaste la curva de gas en la emisora?
Si puedes, danos más datos para intentar buscar el problema.
Un saludo y SUERTE
Ikarus Eco-8
enh
Notapor juancar2262 » Dom, 09 Oct 2005 13:17
hola amigo:
veras en modelos electricos no tengo mucha idea la verdad, pero si, el motor esta conectado al canal tres de la emisora.
en cuanto a lo del regulador pues no te puedo decir en que modo esta porque la verdad no se como va y las instrucciones entre el ingles y el aleman no me aclaro mucho, el regulador tiene dos agujeritos para meter un destornillador de plastico que biene con el en uno pone ''setup'' y en el otro ''led'' .
en cuanto ala curva de gas de la emisora todabia no trngo programado nada, pues primero queria ver que todo funcionaba correctamente.
he estado buscando por este foro y por la red algo de como programar este regulador pero no he encontrado nada.
asi que si alguien me echa una mano eternamente agradecido o si me decis donde tengo info sobre el tema
un saludo juancar
juancar2262
Notapor enh » Dom, 09 Oct 2005 13:29
El problema podría estar en la curva de gas.
Normalmente por defecto viene programado en la emisora algo así como 0 - 25 - 50 - 75 -100
¿Es posible que tengas todo a 100 o todo a 0?
Ikarus Eco-8
enh
ajuste curva motor
Notapor juancar2262 » Dom, 09 Oct 2005 13:37
en la emisora en el apartado : THR CURVE el tema esta asi:
FLINGHT: NORMAL
POINT:0%(1)
HI:100%
LO:100%
DELAY: 0%
a esos datos te refieres ?
juancar2262
ajuster motor
Notapor juancar2262 » Dom, 09 Oct 2005 15:23
amigo enh:
tenias razon en que invertiria el servo de motor ese tema de momento lo tengo ya solucionado,ahora lo que me queda es ajustar la curva de motor,pues el motor empieza a funcionar cuando la palanca de gas esta a la mitad.
me aconsejais alguna configuracion para la curva de gas ?
saludos juancar
juancar2262
Notapor enh » Dom, 09 Oct 2005 21:06
Hola Juancar.
No hay una curva que funcione igual en dos modelos de helis, siempre dependerá de otros factores (ajustes, modelo de regulador, modelo de motor, posición de los servos, palas ...) por lo que será necesario que la ajustes para tu heli.
Para ajustar las curvas lo ideal es disponer de un medidor de incidencias y de un tacómetro pero con el medidor de incidencias será suficiente.
Con el medidor de incidencias ajusta las palas para que con en gas al mínimo tengan -2º, con el gas al centro +6º y con el gas al máximo +10º
Ahora pones todos los puntos de la curva de gas a 0%
Sitúas la palanca del gas en el centro
Regulando el punto de la curva correspondiente al centro (normalmente el 3 en las curvas de 5 puntos) buscas el % en el que el heli comienza despegar, reduces un poco y buscas el punto donde se mantiene en estacionario.
Ese es el valor para el punto 3 de la curva.
La mitad de ese valor sería el punto 2 de la curva, pero busca que la transición del 0% (punto 1) al punto 3 sea suave aumentando o reduciendo un poco el punto 2.
Aumenta partiendo del valor del punto 3 poco a poco los puntos 4 y 5 de forma que el heli ascienda sin acelerones ni caídas pero sin revolucionarse demasiado.
Cuando tengas estos ajustes claros, necesitarás otros ajustes para otros tipos de vuelo, pero pienso que para empezar será suficiente
¿Me he liado demasiado? ¿Se entiende?
Lo importante es que tengas claro cual es la función de las curvas de paso y gas y que busques los ajustes adecuados. Es un trabajo de los más entretenidos en los ajustes del heli, espero que lo disfrutes
Ikarus Eco-8
enh
AJUSTES MOTOR
Notapor juancar2262 » Dom, 09 Oct 2005 21:41
gracias por todo enh, de verdad que te lo agradezco.
la verdad es que ya estoy disfrutando de todo estoy a la vez un poco de miedo de estamparlo, una cosa tengo claray es que no tengo prisa y que quiero ir sobre seguro y poco a poco.
tengo un medidor de incidencias y la emisora tiene tacometro incorporado
he estado ajustando antes el paso de pala ,pero por lo que veo no lo he hecho bien pues habia puesto 0,5 y 10 grados, de todas formaslo rectificare asi como el trackin que he visto que tienen las palas.
tambien tengo que ajustar la curva de gas ,pues veo que el motor no arranca hasta que la palanca de gas no esta a la mitad del recorrido o punto medio, a no ser que tenga que ver tambien la sensibilidad del variador.
bueno poco a poco y con vuestra ayuda lo llevare a su sitio.
saludos juancar
juancar2262
Notapor Igb » Dom, 09 Oct 2005 21:47
para solucionar lo de que el motor arranca a medio gas, pon el punto uno a 50%, el punto 5 a 100% y los otros para que te quede una curva lineal y arreglao
Igb
ajustes motor
Notapor juancar2262 » Mié, 12 Oct 2005 16:14
gracias a todos he conseguido que el motor empieze a girar progresivamente al empezar a mover la palanca de gas.
el tema estaba en el setup del variador electronico, pues tenia que memorizar el punto inicial de la palanca de gas y el punto final.
ahora me toca ajustar la curva de gas
juancar2262
Re: ajustes motor
Notapor juan750 » Mié, 12 Oct 2005 18:52
Hola Juancar
Mira si tú variador tiene modo Governor ó modo Heli HighRev ó algo que se parezca, es mucho más cómodo comenzar a volar con ese modo.
Juan
http://heli.theom.net
Mi ECO 8
Brussless Twister .25 + Phoenix 60 + GY401 + R149DP
juan750
Notapor juancar2262 » Mié, 12 Oct 2005 20:51
hola juan:
el problema es que las puñeteras instrucciones bienen en aleman o ingles y precisamente ni idea de ninguna de los dos, y me he vuelto loco buscando un manual del variador en castellanopor la red y nada y la cosa es que me tiene un poco comida la moral la verdad.
pues esto no funciona nada bien, el variador es un stratos heli star ref.8371 de lrp electronic que me mandaron que me mandaron donde compre el heli.
juancar2262
Notapor juan750 » Jue, 13 Oct 2005 18:21
juancar2262 escribió:hola juan:
Hola Juancar
si tienes oportunidad de escanearlo y pasarmelo en pdf ó algún formato que lo pueda leer, puedo traducirte las partes que te interesan des Ingles.
Juan
Mi ECO 8
juan750
Notapor juancar2262 » Jue, 13 Oct 2005 20:01
muchas gracias juan , telo agradezco infinitamente, este sabado que tengo algo mas de tiempo la escaneo y te lo paso, muchas gracias
saludos juancar
juancar2262
EP CONCEPT
Notapor kimchesa » Jue, 13 Oct 2005 22:32
hola juan y juan:
el variador de juancar es para un motor con escobillas y no tiene ningun tipo de programacion. yo tube uno y si mal no recuerdo, una vez reconoce el recorrido de la palanca de gas ya esta todo programado.
el resto lo tienes que hacer con la curva de gas de la emisora, el punto central tienes que ponerlo bastante alto, por ejemplo 0-75-100.
kimchesa
ajustes
Notapor juancar2262 » Sab, 15 Oct 2005 7:35
hola amigo, te dire que que programando una curva de gas y poniendo el punto central al 20 % ya casi me paso de las 1500 r.p.m y ademas casi no consigo que arranque progresivamente te pongo comotengo los puntos de la curva de gas:
1: 0%
2: 3%
3: 9%
4: 15%
5: 20% (central)
6: 40%
7: 55%
8: 7o%
9: 85%
pero a partir del 7 pasan de las 2000 r.p.m, con creces
saludos juancar
juancar2262
Notapor enh » Sab, 15 Oct 2005 10:19
Hola Juancar.
Por lo que comentas, y suponiendo que el ataque de las palas es de aprox. -2 a +10 grados, podría ser que el piñón del motor tenga demasiados dientes. Podrías probar con uno de dos o tres dientes menos que el que tienes.
El problema también podría estar en la memorización de los puntos inicial y final del regulador, pero yo en eso no puedo opinar porque desconozco el tema.
Ikarus Eco-8
enh
ep concept
Notapor kimchesa » Sab, 15 Oct 2005 21:30
hola juancar:
que emisora tienes?? tienes el ATV del variador recortado??que bateria llevas??con que mides las rpm??
yo he tenido dos ep concept y con el motor que trae no pasa de las 1500rpm ni cuesta abajo (con 8 elementos)
en el ep concept no puedes cambiar los piñones del motor.
un saludo, kim
kimchesa
Notapor enh » Dom, 16 Oct 2005 0:07
Gracias kimchesa por la aclaración.
Queda claro que el problema no viene por el piñón del motor. Disculpas por mi comentario, la verdad es que ni pensé en el modelo de heli y me lancé a opinar. Está claro que es mejor leer dos veces antes de opinar para no inducir a errores.
Ikarus Eco-8
enh
Notapor juancar2262 » Dom, 16 Oct 2005 10:13
bueno vamos a ver el atv del variador ( osea el canal 3) de momento lo tengo al 100 %, las pilas que lleva son dos lipos s3 de 11.1v y 1.700mha
en paralelo, el tacometro que uso es el que biene con la emisora y la verdad es que la velocidad 1que llegan a cojer las palas me acojonan pues me da la sensacion que van ha salir disparadas
saludos juancar
juancar2262
en paralelo, el tacometro que uso es el que biene con la emisora y la verdad es que la velocidad 1que llegan a cojer las palas me acojonan pues me da la sensacion que van ha salir disparadas.
y lo que me preocupa es que la arrancada del motor se produce de repente y no progresivamente con lo cual tengo miedo de partir algun piñon.
saludos juancar
juancar2262
Re: ajustes motor ep concept
Notapor juan750 » Lun, 17 Oct 2005 17:22
Hola Juancarr,
En cuanto tenga un rato te paso la traducción, pero estoy en Austria esta semana y ya veré cuanto tiempolibre me queda ;-) que aquí hay mucho que ver.... je je
Por lo que veo en las instrucciones que me has pasado, el variador es para motor monofásico osea de escobillas y no tiene muchos ajustes, pero ya te digo que te lo pasaré,
Por otro lado, si tienes tantos problemas con arranques etc, haz las pruebas con el motor desconectado del rotor principal, hasta que tengas un buen control sobre el arranque y curva de Gas, luego ya lo conectarás al rotor...
más vale prevenir que arreglar ;-)
Juan
Mi ECO 8
juan750
Notapor juancar2262 » Mié, 19 Oct 2005 21:42
gracias juan , tu tranki cuando tengas tiempo ya me lo pasaras.
he estado visitando tu pagina y viendo tus videos de vuelos , muy bien a ver cuando llego yo ha eso je je
saludos juancar
juancar2262
Volver a MINIS y GRANDES HELICOPTEROS ELECTRICOS
