Pregunta de electronica básica
Notapor orio » Mié, 16 May 2012 19:30
Hola compañeros. De leerlo en muchos sitios se de sobra que si se conecta una bateria a su cargador con los cables invertidos sin darse cuenta la bateria humea y se quema. Si pasa lo mismo conectandola mal al heli este también se fastidia o solo la batería?
orio
Re: Pregunta de electronica básica
Notapor manu68 » Mié, 16 May 2012 20:45
No se si se fastidiaria, lo que es dificil es conectarlo al reves, ya que normalmente los terminales solo te encajan en una posicion, salvo que uno los suelde al reves.
manu68
Notapor orio » Mié, 16 May 2012 21:39
jejejjee lógicamente , ya he pedido los terminales, me los traen mañana, osea uno para la batería y el contrario para el helicóptero, el caso es que lo e pillao todo de segunda mano y el chico que me lo vendió ponía las baterías atornillando los cables con una regleta de dos entradas imagínate XD el caso es que se me ha ido la olla y lo e conectado al revés 3 segundos, en cuanto e visto el humillo de la batería lo e soltao que aun no estaba atornillado, no me preocupa demasiado por que de las tres baterías que me dio esta está bastante inflada ya.
Pues ahora he conseguido descifrar como cargar baterias con el cargador Mystery que me dio, pero estaban todas muy descargadas ya , el caso es que al conectar una de las otras casi descargadas el bicho enciende el gyro enciende y los servos funcionan , pero ya no me hace los pitiditos del principio, esos que hace el esc creo, es un trex 450, espero que no haga los pitidos porque estaban en las ultimas las baterias :oops:
Si al final conecto la bateria que esta cargandose ahora mismo y hace esos pitiditos, con ayuda de una pagina que encontre ajustare el esc para que me proteja las baterias y no se descarguen del todo.
orio
Notapor chito » Mié, 16 May 2012 21:47
Pues si que es apañado el que te vendio el heli,conectando las baterias con una regleta :lol:
ver pa creer.
slds...
T-REX 700 L.E. beastx
GAUI X5 FES beastx
HUMMER 3D
TWIN-STAR fpv
SPIDEX V2 NAZA fpv
KIOSHO P-40 warhawk
F-10 2,4 -Dragon link
Quien ha osado volar como los pajaros,una sola cosa mas debe aprender:a caer.
Rainer Maria Rilke
chito
Notapor orio » Mié, 16 May 2012 23:17
Pues si chico, el caso es que me empanao y sin darme cuenta e conectado al reves los cables de la bateria al heli...
Ahora cuando lo conecto, el esc ya no hace los pitidos tipicos de su configuración y el motor no responde, sin embargo los servos y el gyro si que responden responden. Ahora la cuestión es, tengo que cambiar el esc solo, o tambien el motor, un motor si le cambias la polaridad funciona al reves tengo entendido pero no se fastidia, pero alomejor el esc que es el que gobierna el motor si se a chamuscao y por eso ni pitidos de configuracion ni arranque del motor. Alguien sabe algo de esto?
orio
Notapor chito » Jue, 17 May 2012 1:34
Si solo se te ha jodido el variador,pues decir que has tenido mucha suerte,si funciona todo menos el motor es que el bec interno del variador no se ha fastidiado,pero lo demas si debe de haberse frito.
slds...
GAUI X5 FES beastx
HUMMER 3D
TWIN-STAR fpv
SPIDEX V2 NAZA fpv
KIOSHO P-40 warhawk
Rainer Maria Rilke
chito
Notapor orio » Jue, 17 May 2012 7:17
Pues poco a poco, cuando pueda comprare un variador nuevo que vale unos 45 euris, es un 35A. Pero crees que el motor en si se a frito? ni le di gas ni nada y creo que los motores por cambio de polaridad no se frien no?
orio
Notapor chito » Jue, 17 May 2012 9:44
No creo que el motor este roto,pero tampoco te lo podria asegurar al 100%
GAUI X5 FES beastx
HUMMER 3D
TWIN-STAR fpv
SPIDEX V2 NAZA fpv
KIOSHO P-40 warhawk
Rainer Maria Rilke
chito
Notapor orio » Vie, 18 May 2012 14:40
Tengo pedido un variador nuevo del mismo modelo que tengo, y ya he comprado los adaptadores bateria-variador, sabeis para conectar todo esto que tipo de soldados necesito? con un soldador de estaño tipico que puedo comprar barato en un chino vale?
Gracias y saludos.
orio
Notapor jac_2011 » Vie, 18 May 2012 19:11
orio escribió:Tengo pedido un variador nuevo del mismo modelo que tengo, y ya he comprado los adaptadores bateria-variador, sabeis para conectar todo esto que tipo de soldados necesito? con un soldador de estaño tipico que puedo comprar barato en un chino vale?
Gracias y saludos.
te vale perfecto amigo saludos
MINI TITAN E325 SE FBL 6S
LOGO 400
SPEKTRUM DX8 DSMX
jac_2011
Volver a MINIS y GRANDES HELICOPTEROS ELECTRICOS
Usuarios navegando por este Foro: Pablo_Costa y 2 invitados
