Por artesano
#1383861
Buenas tardes compañeros, tengo un problemilla, tengo una controladora sp racing f3 y creo que los pasos no los estoy haciendo bien, me explico, primero de todo la flasheo con la ultima version que hay poniendo un puente en el BOOT, despues de esto, entro del programa cleanflight y comienzo a configurarla, el problema viene cuando conecto la bateria en la placa para probar los motores y ver si tiene señal el GPS, y el receptor recibe señal de la emisora........ automaticamente me salta del programa y se pone en la pantalla de inicio del Cleanflight. Los ESC son Blheli con BEC de 5v, y los tengo los 4 ESC conectados a la controladora. Alguien sabe de donde puede venir el problema, muchas gracias.
Por LUAR
#1383883
Hola artesano:
Me llama la atención que hallas puesto unos ESC con bec cuando en multicópteros no son necesarios.
Haz esta prueba, desconecta los cuatro positivos de los ESC, a lo peor están creando un conflicto con la alimentación y por eso te echa del programa.
Ya nos dirás como te ha ido.
Raúl.
#1383885
Muy buenas Luar, era un kit que venia asi, con esos ESC, a mi tambien me extraño, pero bueno. Si desconecto todos los cables de alimentacion de los ESC, por donde entra el voltaje en la controladora si ya no la tengo conectado al puerto USB del ordenador?
Muchas gracias Luar.
#1383886
Creo recordar que la sp racing f3 no tiene gps no?
De todas maneras, esas placas cuando en cuanto conectas la bateria, con receptor puesto y enlazado a la emisora no te dejan moverte por las opciones. Creo recordar que era un problema con las UART, que no podia gestionar la placa simultaneamente, con fluidez ambas cosas a la vez.
Yo lo que hacia (hace tiempo, te digo de memoria), era ponerme en el clean en la seccion que queria configurar y conectaba la bateria. Hacia los cambios pertinentes, y desconectaba bateria. En muchas ocasiones tambien me tocaba desconectar el usb y volver a pincharlo.
Por juan-
#1383887
artesano escribió: ↑
Lun, 16 Abr 2018 15:25
Las configuraciones de estas placas son demasiadas para hacer un diagnóstico "de oido", un par de pistas, conecta un solo ESC con eso basta para probar, y asegurate que no conectas nada en el puerto 1, que es el que utiliza el usb.
Y por supuesto asegúrate que la versión de firware es la correcta, hay varios modelos de SP F3.
Yo las uso con INAV y no me dan problemas.
Por artesano
#1383964
Muy buenas, ayer estuve probando de configurar la SP racing F3 con su correspondiente Firmware, pero utilize INAV ( gracias JUAN ), porque este protocolo me funciona mejor que las otras ( CLEAN AND BETA ), la tengo casi toda configurada pero en el apartado de setup tengo unos parametros que no los puedo dejar bien ( navigation is safe, compass calilbrated y hardware health) , tambien cuando le conecto la bateria en la placa, intento que los motores se muevan para comprobarlos y tampoco. La verdad, no se que estoy haciendo mal. Podies echarme una mano compañeros, por favor, muchas gracias.
Por artesano
#1383981
La he intentado calibrar un monton de veces y no hay manera. Tambien tengo otra consulta, los motores no arrancan, pero si los conecto al comprador de servos y le doy tension, entonces si se mueven. Ah.... ahora se porque me saltaba del programa, resulta que tenia conectado tambien en la placa el micro minimosd y ese era el problema. gracias
Por juan-
#1383997
Mié, 18 Abr 2018 19:40
La placa no se armará si no tiene en el setup todos los parámetros correctos.
Desactiva la brújula en la configuración y no dará ese error.
#1384076
Bueno compañeros, me pongo en caso. La placa es un SP Racing F3, he instalado el programa INAV, y la verdad es que todo perfecto hasta que llegó el problema. Me falta configurar el GPS ( Ultra Pequeño UBLOX 7 ), tengo la configuracion activada el GPS en UBLOX 7, en el apartado de "Present", esta activada la configuracion de 5" con GPS. En el parametro de PORTS tengo activado el GPS en el UART 2 con velocidad de 57600 ( creo recordar) en el UART 3 tengo configurado el SmartPort y en el Portserial 1 Tengo activado el RX. Todo esto en configuracion del ordenador y en la placa tengo conectado el GPS en el puesto UART 2 (derecha conexion USB), en el UART 1 tengo conectado el Micro Minimosd, en el puerto UART 3 tengo conectado el cable del smartport ( receptor x8r) y esta conectado en el pin de TX y por último en el puerto IO 1 esta conectado el receptor X8R en el SBUS. Y aún así no funciona, me falta configurar en el ordenador el COMPASS CALIBRATE.
#1384079
Hola, la señal SBUS no entra por IO_1 (esta es para PPM) entra por IO_2, de la misma manera, entradas 1, 2 y 3, pero fíjate que IO_2 está numerado de abajo hacia arriba, esto es, empezando por abajo tienes GND, VCC, RXD. Una vez conectado, en la pestaña de Puertos habilitas RX en UART 3, guardas y reinicias. Ahora en configuración pones modo receptor en SBUS y reinicias de nuevo. Ahora debería reconocer el receptor, en mi caso, con esta placa tengo que conectar la batería pues por USB no alimenta el receptor (hélices fuera siempre).
Por otro lado, si tienes el OSD conectado a UART 1, desconéctalo antes de conectar el USB.
En cuanto a la telemetría, desconozco si se puede usar en UART 3 TX al mismo tiempo que el receptor en RX.
#1384087
Hola compañero, siento decirte que he tenido el mismo problema con mi multi configurando la spracing f3 deluxe.
Lo malo es que la brújula de estas placas, unas van y otras no.
En cleanflight y betaflight, no hay problema, el programa la detecta y la da por buena, por lo que aparentemente funciona todo.
Ahora pasas a inav y el magnetómetro sale en rojo (al menos a mi) y no deja calibrarla. El problema real viene del puerto i2c interno por el que va conectado el chip del mag (brújula) al procesador. Parece ser que crea un bucle de datos mal procesados y se aturulla.
Como clean y beta no hace un uso intensivo de este dispositivo (la brújula) pues al detectarla la dan por buena, pero inav la chekea a conciencia y falla...imagino que será la HMC5883.
Pues bien, yo compré un GPS ublox con mag para usar el externo y corregir así el fallo. El problema es que el mag que trae el GPS ublox también es el chip HMC5883 y al seleccionarlo en inav, pues tira del integrado en la spracing y lo detecta (aunque mal) y ya no busca ni usa el externo...
Solución: desoldar el integrado en la spracing (con estación de soldadura por aire) y luego ya conectar el externo sin problemas. Yo al menos no he tenido problema al hacerlo (el chip es realmente pequeño pero bueno...se hace)
No obstante, lo último que he leido y probado inav para "althold", "poshold" y "RTH", parece ser que la brújula solo es un foco de problemas y es mejor desactivarla.
Para aviones, dicen que funciona de lujo y yo estoy pendiente de volarlo y probar bien antes de ir mas lejos :) pero con estas lluvias y estos vientos...ando un poco "cagao".
Desde luego si funcionan bien las funciones que he dicho, prescindiré de la brújula, porque además, el GPS que tengo con mag integrado es el m7n que dicen que no es muy preciso, o al menos no tanto como el m8n, que es el que tengo sin mag.
Con respecto a lo de que flipa cuando pones la batería...quita los bec por dios!! no puedes alimentar la spracing (ni ninguna controladora) por mas de un puerto PWM.
Si quieres aprovechar uno de ellos para alimentar la spracing, bien está, aunque lo recomendable es usar un bec a parte, de la PDB por ejemplo, o un bec dedicado...pero bueno, lo seguro es que no puedes alimentar la spracing con 4 becs...lo raro es que no se haya frito...jajajja
Toma, así lo tengo yo mas o menos:
http://cdna3.zoeysite.com/Adzpo594RQGDp ... chluss.png
También es muy probable que te esté cascando por el OSD. En esta placa el puerto usb utiliza el mismo bus que el uart1, con lo que no puedes tener nada conectado al uart1 cuando conectas el usb.
Para no tener que quitar el OSD, debes poner una resistencia en el cable de datos del osd al uart1, pero no recuerdo si era en el TX o el RX y no recuerdo que resistencia :), pero lo tengo hecho y puedo decir que funciona, no tengo que desconectar el OSD cada vez qeu pincho a USB.
Espero haberte ayudado, que me has cogido con el tema muy fresco!
#1384088
Iulius escribió: ↑
Vie, 20 Abr 2018 17:09
Muchas gracias Lulius, voy a probar y te comento, muchas gracias.
#1384089
julichi escribió: ↑
Vie, 20 Abr 2018 18:47
Muchas gracias Julichi, es una pequeña put..da, el desoldar una placa nueva, pero, si hay que hacerlo, se hace, la primera ya se sabe que no sale todo a la perfección, pero tengo una duda, si extraigo el magnetometro, las funciones de vuelo Angle y Horizon se me anulan y solo me queda la acro?
