Adaptar tubos de motor de nevera para compresor
Notapor Juancar » Lun, 21 Ene 2008 22:28
Tengo un motor de nevera con el que me quiero hacer un compresor para aerógrafo, y el problema es que necesito encontrar una forma de hacer que los tubos de entrada y salida (de cobre de 6 y 4mm respectivamente) tengan una terminación en rosca normalizada (paso gas).
Tenía idea de poner unos racores de los que usan en aire acondicionado, que se ponen abocardando el tubo, pero resulta que la rosca es diferente.
También he visto que hay quien pone una manguera de goma y unas abrazaderas, pero es un sistema que no me inspira confianza.
A ver si álguien tiene alguna idea.
Aeromodelista teórico
jcsc*@latinmail.com (sin el *)
Juancar
Miliamperio Moderador
Notapor miguel ocaña » Lun, 21 Ene 2008 23:01
Juancar, puedes poner las abrazaderas y la manguera, y estate seguro que no tendras problemas.
Y a soplar aire y pintura por el aerografo.
PD: dos abrazaderas por manguera.
el fuego con agua se apaga
miguel ocaña
Notapor Enrique González » Mar, 22 Ene 2008 0:09
Saludos y... ¡¡¡BUENOS vuelos!!!
gonkales "arroba" yahoo "punto" es
Club Planeador, Grupo Halcón, The Watering Cans
Enrique González
Notapor wert » Mar, 22 Ene 2008 0:14
Hola Juancar, puedes usar racoreria de laton LEGRIS para tubo de 4mm y para 6mm, y la terminacion la tienes en rosca macho o hembra en 1/8"-1/4" funciona por compresion con un bicono, te pongo una animacion de su pagina por si no lo conoces,
http://www.legris.com/website/admin.nsf ... U_inox.swf
espero que te sirba.
-Hangar-
entrenador cerouno-Thunder Tiguer .46 PRO
Raptor 30
MiniTitan
EXTRA 300L
wert
Notapor juan ruiz » Mar, 22 Ene 2008 0:17
Joder el montaje de electronica es una pasada,lo de los tubos si conoces algun fontanero te los puede soldar,sino quedamos y te lo hago yo.
Saludos Juancar.
juan ruiz
Notapor Juancar » Mar, 22 Ene 2008 2:31
Como dijo Jack el destripador, vamos por partes :twisted: :
Miguel Ocaña, la solución de la manguera y las abrazaderas seguro que funciona, pero no me gusta, no la descarto como última opción, pero me gustaría hacerlo mediante uniones rígidas.
Enrique, interesante artículo, aunque supera mis aspiraciones, sirve para tomar ideas. En este caso veo que ha soldado directamente tubería de cobre de diámetro 'normal', o sea, más grueso que los tubos que salen del motor, aunque no consigo ver como lo ha hecho :roll:
Wert, me gusta mucho esa opción, será cuestión de buscar algún sitio donde lo tengan en Madrid.
Juan, no te preocupes por la soldadura, tengo equipo de soldar, pero gracias igualmente. Respecto a la electrónica, es bastante simple, en lugar de un presostato (mecánico) utiliza un sensor de presión electrónico, claro que se trata de una bomba de vacío.
Juancar
Notapor juan ruiz » Mar, 22 Ene 2008 9:39
Esto te ayudara a entenderlo,perdona por el dibujo.
Calientas el tubo de 15mm,metes el de 1/4 y con los alicates lo aplastas y despues a soldar.
He puesto tubo de 15mm,porque no recuerdo si entra el de 1/4 dentro del de 12mm,si es asi lo tienes mas facil todabia.
En la entrada de aire del compresor tenias que poer un filtro,sobre todo para evitar la humedad es el mal de los compresores se osidan por dentro.
juan ruiz
Notapor wert » Mar, 22 Ene 2008 9:52
hola juancar, me alegro que te sirba la idea, aqui en mi poblacion lo tienen en ferreterias especializadas en aire comprimido y maquinaria industrial.
-Hangar-
Raptor 30
MiniTitan
EXTRA 300L
wert
Notapor sukoi » Mar, 22 Ene 2008 18:28
el diseño del presostato electronico del frances, te sirve tanto para vacuostato ( medicion de vacio) como presostato dependiendo de que boquilla uses de conexion ( hasta 2 Bar de presion )
sukoi
racores
Notapor el del puro » Mié, 23 Ene 2008 2:39
tambien existe un aparatito para abocardar el tubo muy utilizado en fontaneria y en frio , colocas primero la anilla, luego le haces el abocardado al tubo y ya le conectas el racor con la medida que quieras.
el del puro
Notapor Juancar » Jue, 24 Ene 2008 19:27
Bueno, pues al final buceando por internet resulta que lo que yo quiero ya existe :D
Es un racor que por un lado tiene rosca SAE, la de aire acondicionado, y lo puedo poner diréctamente en el tubo del compresor, y por otro lado tiene rosca GAS, con lo que puedo acoplar piezas de fontanería de latón, PVC, etc.
Ahora solo me falta el extintor, a ver si este finde puedo hacer algo y voy poniendo fotos.
Juancar
