Se puede pasar un plano en papel a Autocad?
Notapor KAREL NOVAK » Jue, 21 Ene 2010 20:12
Hola a todos, bueno mi consulta es si se puede pasar un plano de papel a autocad, no se si habría algún tipo de extensión, que al escanear el plano lo puedan convertir en algún tipo de archivo que se pueda transformar en autocad y luego poder cortar las piezas del plano en alguna maquina de corte ¿no se si me explico?.
Nada más y gracias de antemano.
saludos ALEJANDRO
PD: Yo soy de los antiguos que cortan a mano las piezas de los planos y ya estoy un poco cansado del tema :D :D :D
¡Miluj sve nepratele, ale bud rychlejsí nez oni!
KAREL NOVAK
Re: Se puede pasar un plano en papel a Autocad?
Notapor Joaquin Ortiz » Jue, 21 Ene 2010 23:35
Buenass
Si y No, puedes escanearlo, después convertirlo a imagen o a pdf y después importarlo a algún programa de dibujo para limpiar y retocar, pero tienes el problema de la calidad del acabado, pues tienes el mismo problema que hacer una copia, de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, de una copia.............. que la calidad final sera un churro y si se parece al original sera de casualidad, sale mas a cuenta buscar por Internet si alguien se ha tomado la molestia de hacer los planos en algún tipo de archivo vectorial con buena calidad o hacerlos uno mismo. Que planos tenias pensado hacer??
Joaquin Ortiz
Notapor sukoi » Jue, 21 Ene 2010 23:39
como dice HC130me, no hay traspaso directo, pero una forma ( chapuza y que tambien lleva tiempo ) es escanearlo, ponerlo en una capa del autocad e ir dibujando en otra de nuevo el plano tomando de referencia la escaneada y despues descartarla, lo mismo te sirve para a partir de un 3 vistas, sacar el plano de un modelo que te guste :roll:
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
sukoi
Miliamperio Moderador
Notapor KAREL NOVAK » Vie, 22 Ene 2010 9:14
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!!!!!!!!! por las respuestas y por las ganas de ayudar
saludos KAREL NOVAK
KAREL NOVAK
Notapor manolete » Vie, 22 Ene 2010 17:47
Una forma mas o menos sencilla segun el plano que sea, seria con una regla ir pasando las cotas al dibujo de autocad en mi opinion esto no seria dificil salvo las lines redondeadas, pero con un poco de practica si te manejas con autocad seguro que lo consigues.
Si ahora no vuelas es por que no quieres
manolete
Notapor Juancar » Vie, 22 Ene 2010 20:05
Yo lo que hago es escanearlos y luego 'repasar' por encima en autocad. Lleva muchas horas, pero el resultado merece la pena.
Aeromodelista teórico
jcsc*@latinmail.com (sin el *)
Juancar
Notapor jrladron » Vie, 22 Ene 2010 20:25
Si se puede, hay programas que te convierten archivos de imagen a formato .dwg (autocad). Yo utilizo el Img2cad, lo que ocurre es que pierde mucha calidad. Se producen muchos errores sobre todo cuando es un área sombreada o trazos muy gruesos.
Te lo puedes descargar de prueba en internet válido para unos 20 documentos o así.
Espero te sirva de ayuda.
jrladron
Notapor dedalo1111 » Lun, 25 Ene 2010 16:30
Supongo que para fotocopias "sucias" el acabado no será igual... pero si se limpia la imagen el resultado es muuuuy aceptable ¡¡gracias JRLadron!!!! :lol: :lol:
Original en JPG
Importado en el CAD
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
dedalo1111
Notapor jrladron » Mar, 26 Ene 2010 8:31
No hay de qué!!!
Para eso estamos, para apoyarnos en lo que podamos.
Saludos!!!
jrladron
Notapor Joaquin Ortiz » Mar, 26 Ene 2010 14:19
Dedalo, para hacer una prueba de la precisión, podrías dibujar un cuadrado de 100x100 en autocad, pasarlo a BMP y después convertirlo otra vez a autocad, a ver si lo cuadra o por cuanto yerra el tiro
Joaquin Ortiz
Notapor dedalo1111 » Mié, 27 Ene 2010 0:03
Hola HC130, pues no tengo idea que criterio de conversión de unidades que hace... imagino que entre ppp (puntos por pulgada) del JPG y las unidades del plano "se perderá por los cerros de Úbeda" :? . El caso que el modelo del ejemplo, mide 29cm de envergadura en el dibujo y al importarlo son los 5,87 mm ¿¿??
En cualquier caso no es nada que me preocupe, la identifiación de líneas/polilineas/curvas ha sido muy buena y el modelo mantiene las proporciones que es lo importante. A partír de aquí reescalarlo a mi gusto y usarlo de guia ya es cosa fácil en el CAD.
Su ventaja y finalidad principal, entiendo yo, es la de ahorrar el trabajo en ir midiendo medida por medida y pasando al CAD... que muchas veces tira para atrás. Con esto pillas un dibujo y con conocer una medida ya todas las medidas de cuerdas, angulos, y sobre todo: contornos curvos 8) 8) 8)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
dedalo1111
Notapor baloo » Mié, 27 Ene 2010 19:56
Hola Srs
El proceso lógico para pasar de fichero raster (jpg, tif, bmp,etc) a formato vectorial (autocad, coreldraw, freehand etc) pasa por lo que se llama vectorización. Dependiendo de la calidad de la imagen i de la calidad del programa de vectorización se pueden obtener resultados bastante aceptables. Cuanto mas trabajemos el original, mejores resultados de vectorización obtendremos.
Para empezar podemos utilizar las herramientas de vectorización que algunos programas de diseño llevan incorporados como puede ser el coreltrace de coreldraw, pero yo os recomiendo uno, que desde que lo prove no lo he dejado. Lo podeis descargar en versión gratuita de su pagina en http://wintopo.com/. Este sofware de vectorización permite incorporar diferentes formatos de ficheros raster i pasarlos a vectorial.
Una vez ejecutadas las rutinas de limpiza i filtrado, podemos obtener unos resultados vectoriales mas que aceptables i en los que con poco trabajo podremos obtener resultados finales muy buenos.
Respecto al tema de las escalas, tal i como ya se ha comentado antes, lo bueno es disponer de alguna cota conocida en el fichero raster original i que una vez incorporado en el vectorial, normalmente mediante las rutinas de escalado de los programas vectoriales, podremos reajustar a las medidas reales sin ningun problema.
Baloo...
baloo
