Por Luis Reverté
#677274
Hace unos años, allá por el 2003 vino a mi club una preciosa wilga y quedamos todos impresionados por los acabados, era impresionante, con un motor bicilindrico ro,ndaría los 3 metros aprox y remolcaba los veleros de forma majestuosa.
No hace mucho compre una de 2 mano de 2,40 de envergadura la cual voy a motorizar con un 50cm3 y removiendo y buscando imformación mira por donde encontré aquella "wilga" que resulto estar inspirada en un modelo Original
Aquí el enlace http://www.thaiflyingclub.com/linkwilga.html
Con mucho trabajo y poco tiempo, llevo unos cuantos meses con el proyecto pero para no aburriros voy a ir poniendo unas fotos del proceso.
Pintando las lineas laterales
pintada de blanco y carena negro mate
Por Luis Reverté
#677276
Unas cuantas fotos más del proceso de pintado de lineas laterales.
va tomando color
Por Luis Reverté
#677279
Hoy me he puesto a aerografiarle el "bicho".
Ha quedado bastante bien, las fotos le hacen un flaco favor, ya pondré algo más detallado con más tiempo.
saludos[/i]
Por Luis Reverté
#677285
Bueno, mañana me pongo con las alas y en breve tendre los numeros y las letras que he decidido ponerlos en vinilo.
Saludos, ya iré poniendo más fotos.
Por petronio
#677374
Muy apañado, me encantan este tipo de modelos de vuelo pava. Enga no lo dejes y dale caña. Saludos
Por blanik l-13
#692306
jo es un modelo muy guapo yo anduve buskando una pero los modelos k vi se e ivan de pasta :cry: :cry:
sigue poniendo fotos!!!!!!!!!!
Por Luis Reverté
#692571
Bueno, ya tengo el modelo acabado, pondre unas fotos detalladas de como lo tengo montado, el domingo pasado lo volé, le he montado un motor chino de estos azules de 50 cm3 que tira muy bien de una 22/10 y al modelo le sobra potencia ,pero como está preparado para remolcar veleros ya va bien.
Su vuelo es dócil, predecible, aterriza muy lento y con flaps ya ni os cuento.
Los amortiguadores del tren lo hacen posarse más suavemente todavía.
En definitiva una muy buena semimaqueta.
Por Luis Reverté
#694550
Aqui va otra foto
Por GENGIS KHAN
#694925
!! precioso modelo !!! ¿tienes idea de donde se puede conseguir uno? he visto por ahi un kit de fibra ..( supongo que sera el mismo que el tuyo) , en fin , mucha suerte con ella y disfrutala mucho tiempo
Por Luis Reverté
#695169
Pues creo que este lo distribuye Roi Import.
Por ulpiano Gª Alvarez
#695260
Animo, Finger. Aquí hubo una de verdad en los 80 y la que traía Dieter el alemán en tu misma escala, más o menos. La Wilga, es otra cosa. Enhorabuena.
No creo que queden bien las fotos de los vuelos. Necesitas un velero. Ven a Gijón para hacer las fotos. El velero y la fabada los pongo yo.
Por Luis Reverté
#695365
Grácias Ulpiano, lo tendre en cuenta aunque tanto crio y mujer en contra de todo lo que hago ultimamente me deja poco tiempo.
En fin , a ver si le hago unas fotos volando y con algun velero, por cierto, me he acordado del Sr. que una vez trajo una a mi club, se llama Jeroni, hace mucho tiempo que no le veo pero se que es un Crack del remolque de veleros.
Por GENGIS KHAN
#719693
Hola The Finger ¿ que tal tu wilga ? ...veras al ver la tuya , se me puiseron los dientes largos , asi que al final , pille una de segunda mano de la casa airwold tendra unos 2,40 metros , y venia provista de un motor 120 saito cuatro tiempos , a todas luces absolutamente insuficiente !!! asi que aparte de ponerle luces de aterrizaje y posicion, me he propuesto cambiar el motor por un DA 50 cc ( estaba absolutamente en contra de hacerle ningun agujero en la carena ...pero es lo que hay
2 preguntas respecto a la tuya .....
¿ donde has ubicado el CG?
¿ puedes describir su vuelo ,,,, sobretodo el aterrizaje con flaps ? ahora la tengo configurada ( los flaps ) en dos posiciones y en su max le he puesto una mezcla de cola para que pique un poco ...¿ te parece correcto ?
Lamento mucho hacerte perder el tiempo , pero me encantaria despejaras esas dudas mias
No soy un gran experto volando ( un añito) ...pero me atrebo con casi cualqier cosa ,
gracias por tu tiempo
Por Luis Reverté
#719851
Hola, le verdad es que con el motor chino no tuve que hacer agujeros en la carena excepto para sacar la bujia que queda por debajo y no de ve.
En cuanto el CG esta en la bayoneta del ala, cojiendo el avion por las bayonetas ,la mia tiene 2, pues cojiendo por ambas el avion queda horizontal completamente.
En cuanto a los flaps , yo primero la volaría sin, verás que aterriza como una piper en 20 metros.
la mia tambien es de 2,40 metros, es muy muy estable.La configuracion que llevas de flaps es correcta pero en su máximo recorrido te va a quedar frenada en el aire, pues solo se utilizan para picar con flaps y aterrizar seguidamente, si los pones y no estas picando quedara parada en el aire y puede que te haga algun extraño, yo no lo probaria, es un remolcador y esta hecho para volar horizontal, picar con flaps a tope y aterrizar en poco espacio, enganchar el velero y volver a subir a tope de motor.
si tienes más dudas comentamelas.
Por Sami
#719927
Mas que "picar con flaps", lo que se debe hacer es programar una mezcla que tenga como canal maestro los flaps y como esclavo el canal de profundidad, de modo que cuando aplicamos flaps se compensa la profundidad.
Al aplicar flaps no debe variar la actitud de vuelo del avion y con esa mezcla lo logramos, es muy incomodo volar picando, lo ideal es que la compensacion de profundidad sea automatica al aplicar flaps.
Por Luis Reverté
#720008
grácias sami, no se que haríamos sin ti. :) yo me referia a que en las concentraciones de veleros todos estan esperando a ser remolcados y como siempre faltan remolcadores nos apresuramos para aterrizar y cojer el siguiente velero por lo que practicamente bajamos en "picado" con flap a tope para posarnos en el mínimo espacio con el fin de tardar lo menos posible en enganchar el próximo remolque.
Por GENGIS KHAN
#720304
perdonadme amigos ...... gracias por vuestras respuestas ...pero
( debo estar tonto del todo)
Aplico flaps ....digamos 35 º segun creo yo ...... lo que hace el avion en ese momento es elvarse ¿ o no ? por lo tanto la mezcla que he puesto en el timon de cola es para que baje ....¿ lo he hecho mal?
gracias por vuestra ayuda
PD seguire tus consejos y de momento no los utilizaria ,, pero me gustaria saber si estoy equivocado
gracias otra vez
Por Luis Reverté
#720443
lo haces bien, al aplicar flaps el avion se eleva hay que mezclar con el elevador para que pique.
