Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Buenas,
Buscando un motor para ponerle a mis aviones me encontré con el:
Turbo D2826 EVO 2200kv
Alguien podría pasarme data sobre este motor?
Si es un motor confiable, que ESC lleva para operarlo con seguridad, que hélices son optimas ?, Cuántas celdas LiPo, Etc.
Y sobretodo que tipo de aciones podría volar con él.
La idea es úsalo en diferentes RC, Cessnas, 2da guerra, algún biplano, a escala en balsa y/o telgopor. Usandolos para vuelo libre y alguna acrobacia, nada muy radical.
El peso promedio sería entre 1,5 y 2 Kg.
Cualquier info, será bienvenida.
Muchas gracias.
#1426520
Este es el fabricante con todas las especificaciones
https://www.flashhobby.com/2826-evo-fix ... motor.html
El máximo empuje (a 100% de aceleración) está sobre 600gr. con una 9x6 y 3S, con una 6x5 y 3S en teoría da 900gr. Esc minimo de 30A.
Aunque indica 4S ese motor/modelo no lo aguanta, para sacar la máxima potencia para volar con seguridad y sin exceder el motor volandolo al 100% de aceleración todo el vuelo el avión no debería pesar más de 750gr en orden de vuelo ..... 1,5Kg o 2Kg con ese motor no lo veo volando al 100% de aceleración todo el tiempo a no ser que sea un velero y lo use solo para trepadas cortas, confiabilidad ? La misma que cualquier motor de su tipo/categoría/fabricante .... 50:50
Última edición por pa22 el Dom, 06 Ago 2023 21:33, editado 1 vez en total.
#1426523
3536 ? Depende de los Kv, voltaje y hélice pero en general para 1,5Kg un 35mm va bien entre 1000Kv y 1300Kv con 3s 8x4, 9x5,5 o 10x6. Un 28mm como el que refiere es poco.
Un 3542 1000Kv con 3S y una 13x5 si vale para un avión de hasta 2,3Kg.
