- Mar, 16 Feb 2021 6:54
#1413026
Hola, voy a trascribir un problema que se me ha presentado con dos drones y dos emisoras S-500 MONTADO CON FMUV3 y F-450 MONTADO CON CHIBIOS FLYSKY FS I6S Y FLYSKY FS I6X lo primero que debo decir es que dspues de una semana sin saber lo que me pasaba, he ido eliminando por descarte hasta llegar a la conclusion de que el problema esta en la configuracion de algun parametro de la pixhawk, pero que no se cual es ni como resolverlo.
Todo empieza sin saber muy bien porqué con que la telemetria se conecta con el Mission Planner, pero en monitor salen todos los caracteres de la telemetria y me doy cuenta de que no la envia, (al no recibir señal de la pix presenta todos los parametros del OSD sin seleccionar), a partir de ahi y como no se lo que está pasando opto por cambiar todos los dispositivos de un dron al otro y viceversa (Pix,gps,osd,vtx,telemetria mavlink,receptor,camara,desconecto motores, y no se cuantas pruebas mas), al pricipio me parecio que tenia que ver con el gimbal, y que al empezar a calibrar las posiciones se desbarataba la telemetria, el sintoma es que corta la trasmision de la telemetria, no envia señal y entonces a traves del osd salen todos los parametros en pantalla, pero no los que yo tengo seleccionados, finalmente y como digo, por descarte y sin saber muy bien cómo, me di cuenta de que el problema esta con el canal auxiliar numero 8 (y solamente con el canal ocho), que al deshabilitarlo desaparece el problema, he presentado todos los parametros del S-500 y F-450 uno al lado de otro para comparar y estan todos iguales (excepto los que se corresponden con las calibraciones de cada uno), al no encontrar diferencias entre ellos, que pasa igual con la pix FMUV3 y la CHIBIOS y con una emisora y la otra, que el problema desaparece cuando desasigno el canal auxiliar numero 8 es por lo que pienso que debe haber algun parametro en la pix que está actuando y cuando se activa el canal 8 me desconecta la telemetria en el monitor.
Se que es un poco complicado, espero haberme explicado bien aunque sea mucho rollo, pero llevo muchos dias intentando solucionar este problema y lo unico que he conseguido es aislar lo que lo produce pero no se como resolverlo, aunque desconectando el canal 8 el dron esta totalmente operativo.
Rogaría a algún experto si me puede sugerir algo que no haya hecho yo ya.
como siempre, gracias anticipadas por alguna sugerencia.
FINALMENTE TENGO QUE DECIR QUE TAMBIEN TENGO OTRO DRON F-450 MONTADO CON APM EN EL QUE NO SE PRODUCE ESTE PROBLEMA CON EL CANAL AUXILIAR OCHO (8).
