Hola, que tal, bueno primeramente voy a explicar cuál es mi proyecto a realizar.Necesito manejar 8 motores-reductores de 12v con un solo ESC (manejo de velocidad y sentido) con una emisora y receptor de 12 canales.
Compré una placa electrónica , este modelo https://es.aliexpress.com/item/One-1-Ch ... 63c0RODCjj (8 canales a 12v), pensando que la salida de cada canal del receptor (señal-hilo amarillo del cable servo) me accionaría los relés de la placa, si os fijáis en la placa se pueden activar los relés con voltajes de 0 a 12v cambiando los jamper de entrada. Cuando comprobé que la tensión de salida del receptor en cualquier canal era de 0,4v permanente , torpe de mí :oops: , lo cual siempre se mantiene activado el relé.
Mi pregunta es ¿como puedo hacer para que al activar un canal con un stick on/off me suministre voltaje de 5-12v para activar el relé.
Había pensado en usar 2 módulos PS4a CTI , pero ya no podría accionar los 8 motores a la vez...si no me equivoco...
Gracias y un saludo
#1392109
En el "cable amarillo" que va al servo no hay una tensión continúa, amigo. Mas o menos, depende de los fabricantes y sistemas, lo que hay es un impulso variable entre 1,1 y 2,2 milisegundos, que se repite 50 (o más)veces por segundo.
Para lo que quieres hacer tendrás que intercalar entre el receptor y la placa de relés un circuito como el que se usa para calentar la bujía glow, o encender luces, etc a bordo de los modelos. LLevan un potenciómetro de juste para regular el punto del recorrido del stick a partir del cual quieres que se active (unos llevan un relé, otros lo hacen con un transistor mosfet).
Y éste del link de abajo creo que es el que mejor se adapta a lo que quieres hacer. El punto de activación es fijo, cuando el impulso está en 1,75 milisegundos. Si va al revés pues usa el "reverse" del canal en la emisora. : https://es.aliexpress.com/store/product/2PCS-Micro-Ignition-Switch-Module-Igniter-Drive-Glow-Plug-Driver-Module-PWM-Electronic-Switch-Light-Control/937664_32957761866.html?spm=a219c.search0204.3.40.59a519ab2uERpL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_538_10303_537_536_5727511_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5727011,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=d07d7d61-45d3-4faa-a551-c426f5065e48-6&algo_pvid=d07d7d61-45d3-4faa-a551-c426f5065e48
