Por Harry92
#1426018
Buenas a todos
Mi duda es la siguiente tengo un motor brushless pero el esc que tengo no tiene la opcion de marcha atras..
No se si eso es algo normal o es mi esc.
Si puedieses orientarme un poco en esto lo agradeceria.
Necesitaria un esc de 60 amp para aun motor brushless (creo que sera suficiente para el motor que tengo)
El motor es un 3650 de kv 3100 900 wats max amps 56 amps.
Gracias de antemano
Por FLA
#1426019
Buenos días.
Hay Esc que tienen marcha adelante y atrás y otros solo marcha adelante.
Si el tuyo es SOLO marcha adelante, te puede servir para un avión, helicóptero, o lancha que circule solo avante.
Tienes que buscar un regulador que te sirva para tus necesidades.
Por Harry92
#1426023
Tengo este motor 3650 y 3100 de kv
Que esc me recomendarías de amperaje
Porque pone que máximo amp 56 amp pero no sé de qué amperaje ponerle
Tengo puesto ahora un esc de 40 amp pero uno de ellos se calienta bastante y el motor de ese esc que se calienta también se calienta mientras que el otro motor que tengo con el mismo esc no se calienta y funcionando los dos al mismo tiempo.
Puede ser porque es de poco amp el esc?
