Hola buenas tardes, os pregunto a ver si me podéis ayudar a encontrar recambios para un motor de 1290 kv para avión. El susodicho es este:
https://es.aliexpress.com/item/10050026 ... 63c0dWNGeE
Busco recambio del adaptador de la hélice, pues en un porrazo "morrón" lo doblé y no hay manera de enderezarlo ni en el torno. Visto el problema me doy cuenta que el mercado me fuerza a comprar otro nuevo ( el motor va bien) pues no se fabrican repuestos. Por lo que veo el problema se extiende a muchas otras marcas, salvo alguna que otra como sunnysky que si que vende este tipo de repuestos para sus motores, por lo menos en este tamaño:
https://es.aliexpress.com/item/32859650 ... 63c0dWNGeE
aqui podeis ver un anuncio de venta de recambios para este último motor:
https://es.aliexpress.com/item/32905479 ... 63c0dWNGeE
Que hacéis vosotros en estos casos? , me he pateado este foro y otros y no encuentro información al respecto. Si la pudiera fabricar de alguna forma lo haría, pero no se como pues en mi torno no es posible mecanizar tal pequeña pieza.
Un saludo ,gracias a quien conteste y espero que los reyes os hayan hecho felices.
#1419042
La solución es a "tanteo", mide la distancia de los tornillos de fijación (ver foto de dimensiones del motor), asegurate de las dimensiones de los tornillos, mide la espiga donde va la hélice y realiza busquedas por "propeller adapter replacement" o "adaptador de hélice reemplazo". Te van a salir muchas opciones, a partir de ahí compara las dimensiones con las del tuyo. Es difícil conseguir reemplazos porque generalmente al recibir un golpe fuerte el rotor se parte rompiendo casi por completo el motor.
Hacerlo con torno es posible pero el segmento de aluminio que necesitas para hacerlo con seguridad te costará por lo menos lo que cuesta el motor completo, es un trabajo de precisión y cualquier desvío te generará vibraciones.
#1419138
Hola paa22, perdón por la tardanza. Creo que lo voy a dejar estar pues no hay manera de encontrar recambio original, ni siquiera de otras marcas. Pues o bien el acople lleva la brida para 3 agujeros, el mio es de 4, o bien las medidas no corresponden. Se agradece tu consejo pero no va a quedar bien pues un pequeño descentramiento de pocas centesimas y al girar el motor a tantas rpm, me degradará los rodamientos. O peor, empezará a agrietarse la campana del motor o cualquier otra parte de este.
Dejaré ese motor para otros usos o para recambio de otro motor que tengo idéntico, ya he aprendido la lección, o sea, lo barato sale caro.
