Por Halt
#1426948
Hola a todos.
Si queremos reparar, reforzar o incluso fabricar un tubo de cola de un fuselaje, podemos hacerlo muy fácil con unas mechas de carbono, un poco de resina y cinta aislante.
Estoy reforzando uno y os digo como lo hago.
Si lo tenemos partido en dos, lo mejor es fabricarse un conformador.
Halt.
Por Halt
#1426949
Es muy engorroso trabajar con la resina y la fibra en una pieza sin tenerla bien sujeta, así que nos haremos una bancada con cualquier madera de deshecho y a trabajar tan ricamente.
Halt.
Por Halt
#1426957
Hola Capitán_Pattex, bienvenido.
Si nuestro tubo se ha partido en dos partes lo primero es pegarlo con unos puntos de pegamento y ponerlo en el conformador, así la alineación será buena.
Luego podemos cortar unas mechas, 4 en este caso, yo las paso entre el pulgar e índice para que queden bien extendidas, y a darle a la brocha.
Por Halt
#1426958
Hola a todos.
El que tiene un molde tiene la ventaja de poder repararlo muy fácilmente envolviendo la pieza con un retal de tela y meterlo dentro o bien hacerse uno nuevo que muchas veces cuesta menos. Lo que no se debe hacer en estos pequeños fuselajes es intentar repararlos por dentro, porque no hay sitio para trabajar y es muy engorroso y no suele quedar bien.
Halt.
Por Halt
#1426973
Hola a todos.
Después de colocar las mechas hay que envolver la pieza con cinta aislante. Es importante que el punto de partida esté seco para que la cinta adhesiva pegue, a partir de aquí es coser y cantar.
En vez de cinta aislante podemos emplear cualquier cinta de polietileno o cualquier plástico que no se adhiera al epoxy.
Este método es válido para cualquier pieza de forma cilíndrica, así podemos construir una funda de bayoneta o reparar un fuselaje.
Halt.
Este fuse está peor
Por Halt
#1426975
Después de romper un modelo, si tenemos la intención de arreglarlo debemos recoger todos los trozos. Lo dejaremos en un sitio visible en nuestro taller, y tarde o pronto lo arreglaremos.
Halt.
Ande está el trozo que falta. Ehin?
Por Halt
#1427017
De verdad es entretenido esto de pegar piezas y que quede todo más o menos en su sitio.
Hola amigos.
El fuse partido en 2, lo hice yo pero no es mío, lo regalé a un amigo hace tiempo, y como está todavía en garantía se lo voy a hacer.
A la vez que reparar uno, puedes reparar 2.
El siguiente paso es poner unos trozos de fibra fina por dentro y esperar a que seque.
Halt.
Por Halt
#1427019
Nuestro fuselaje en este estado puede volar perfectamente, pero queremos más, y lo vamos a dejar un poco más guapo.
Lijaremos por dentro y por fuera con lija basta a base de bien y pondremos masilla en los desperfectos.
Halt.
Por Halt
#1427042
Hola Capitán_Pattex.
La masilla es epoxy con polvo de carbono recuperado del lijado de piezas.
Para dejarlo a ras nos servirá bien una lima de metal.
Halt.
Por Halt
#1427043
En este estado la reparación de nuestro fuselaje tiene un aspecto más bien chungo, pero lijando y dando unas manos de epoxy quedará bien.
Se ve claramente que necesita un lijado y una o dos manos de epoxy, pero eso se lo dejo al propietario del velero para que se entretenga un poco también.
Eduardo.
Por Halt
#1427046
Hola a todos.
Ya dije que reparar un fuselaje muy roto cuesta más que hacer uno nuevo, si tienes el molde, todo esto de pegar los trozos, lijar, poner refuerzos, plaste, dar epoxy, lijar etc. lleva mucho tiempo y trabajo; en cambio hacer uno nuevo cuesta un rato y la espera de un día para abrir el molde.
Si empleamos para pintar con epoxy un pincel que no sea de estos baratos que yo uso, daremos menos manos y acabaremos antes.
Halt.
Por Halt
#1427047
El fuselaje 2 es para hacer un velero de 3 metros y de paso probar un perfil nuevo para mi.
La cosa está en marcha y lleva buen camino.
Halt
Por Halt
#1427060
Hola a todos.
Para ir acabando esta tarea de reparación, os cuento cómo arreglar el acuerdo ala/fuselaje.
En este fuse que iba a desechar hemos reforzado el tubo de cola, se han tapado desperfectos y por último vamos a proceder a ajustar el nuevo perfil.
Lo primero es poner un poco de cinta de embalar en la pieza central del ala para que no se pegue al fuselaje.
No olvidar dar cera a los tornillos que sujetan el ala.
Halt.
Por Halt
#1427061
Seguidamente, damos epoxy a esta pieza central y le colocamos en el intradós fibra y rellenamos el asiento del ala con masilla de microbalones, apretamos los tornillos y rellenamos con masilla la junta entre el fuse y dicha pieza.
Halt.
Por Halt
#1427062
Y hala, esperamos al día siguiente, cortamos sobrantes con tijera, limamos y a separar las 2 piezas.
Recortaremos con sierra, dremel y lija 120, luego 280, y aquí me quedo por hoy.
Es importante proteger el fuselaje con cinta adhesiva para no manchar co epoxy más de la cuenta.
Un abrazo.
Eduardo.
Por Charlie55 C.Aguado
#1427063
.Para lijar los materiales compuestos ya siempre uso mascarilla buena, luego me tengo que lavar inmediatamente los brazos pues me pican .Supongo que me he vuelto mas alérgico con la edad.
.Las reparaciones te están quedando muy bien, hay veces que uno duda y como comentas mejor dejarlo un tiempo en reposo y luego se vé. :D
Por Halt
#1427103
Hola a todos.
Después de las 2 manos de epoxy hay que lijar y lijar, primero una lija del 100 irá bien, luego iremos cambiando a 180, 400...
Por lo menos hay que llegar a grano 800 y luego pulir, en este caso he dado el pulimento con algodón y he pulido con un trapo de algodón también, la microfibra funciona para pulir.
Queda bien, y si tenemos buena capa de epoxy podremos pulir hasta que brille como los ángeles.
Como tengo que seguir haciendo cosas en esta pieza, no pulire más hasta que esté colocado el motor y todo lo demás.
Es importante mientras pulimos coger la pieza con un trapo y lijar con la otra sin tocar con la mano desnuda
Saludos Charly55 C.Aguado
Por Halt
#1427552
Hola a todos
Un fuselaje reparado y reforzado no es nada sin su electrónica, estabilizadores y todo lo demás.
Le he encajado unas alas y un estabilizador en v, un buen motor con reductora y unos servos decentes sacados de otro velero, una primera mano de pintura y la cosa se ve bien.
Hasta pronto
Eduardo.
Por Halt
#1428090
Hola a todos.
Volvemos al curro de reparar y de acabar trabajos de esos que van quedando por ahí.
Algún rato ha quedado para ir al campo y estrenar algo.
Halt.
Velero reparado y pez divertido
Por Halt
#1428091
Los veleristas en general tenemos una pega con los modelos a motor, y es que enseguida cortamos gas, y que pasa?
Pues pasa que cae más que deprisa y no te da tiempo a hacer nada.
De momento tras el primer vuelo le he quitado mando a todo y ha ido mejor.
Deja hacer todo lo que sepas y es divertido de lo más.
Otra pega del veleristas es que para entrar en pista cortas gas y esperas un largo planeo, pues no señor: debes entrar con motor hasta dejártelo en los pies.
Halt.
Tiene cara de pillo
Por Halt
#1428092
Y para acabar la mañana le he cambiado loas conectores de los servos del ala a un modelo que ha volado mucho, pero lo tengo sin pintar.
Estos conectores de electrónica van bien si quieres poco peso y poco bulto, si lo hacemos bien funciona el sistema de maravilla.
Un abrazo.
Por Halt
#1428745
Hola a todos.
El 3 metros construido a partir de uno de los dos fuselajes reparados está listo para estrenar, ha costado hacerlo pero todo llega.
Me habría gustado darle un par de manos de barniz poliuretano a todo, pero se va a quedar tal cual.
Lo siguiente será acabar el Alpina Magic al que le faltan unos pocos días de trabajo para terminarlo.
Halt.
