Por henry74
#604043
Hola !! Me estoy construyendo o mejor ensamblando un velero y tengo que usar conectores verdes multiplex de esos de 6 pines macho-hembra. El caso es que me puse este fin de semana a ello a modo de prueba preliminar y ha sido un desastre. He sujetado uno de los terminales con la típica pinza de soldar y sólo con eso ya me he cargado el terminal, pero aún así seguí para practicar, ya que lo veia jodido y no hay manera. con el calor me cargué uno de los pines que acabó doblado porque se me derritio su entorno.
O soy muy manco, que algo de eso hay, pero no tanto, algo debo de hacer mal. Alguien me puede dar unos pequeños truquillos ??
gracias.
Por miguelonete
#604049
¿que soldador usas??
para sujetarlos yo usé una pinza de las de colgar la ropa, y esa pinza a la del soporte. luego echo un pelín de pasta de soldar a cada pin, y con un soldador de 30w de los chinos (y ya era mucha potencia) estañé cada pin, luego estaño los cables y por ultimo los junto y caliento, se funde el estaño de los dos y voilá.
Por henry74
#604053
mm pasta del soldar? yo uso un rollo de estaño igual que el que uso para soldar bananas de 4mm, esas si son grandes las jodias y no me dan problemas ;-)
te refieres a flux ? cuentame
Por miguelonete
#604061
si, tambien se llama flux. yo uso una pasta de color amarillento y estaño en hilo fino, que es mas comodo, con eso no tengo demasiados problemas...
Por henry74
#604076
pues muchas gracias creo que ya me ha quedado mas claro. Volveré aprobar y te cuento.
Por henry74
#605893
pues Miguel todo un exito al final. No hizo falta flux, por otro lado me recomendaron que utilizara un buen estaño que ya lleva incorporado algun tipo de resina, y soldando previamente ambas partes no ha dado ningún problema. Gracias por la ayuda.
#1388723
A parte de lo mencionado por los compañeros, después de poner termoretráctil en cada conector poner pegamento caliente en todos .Así al conectar-desconectar no se tiran de los cable solo sino del conunto, si le pones termoretráctil al cunjunto mejor que mejor.
