Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por alfon2909
#1397620
Hola buenas,tengo un problemilla con mi dron,a ver si alguien puede ayudarme por favor.
Me compre no hace mucho el xk x350 y quise cambiarle el conector de la bateria del dron y con las prisas lo puse con los polos cambiados, lo enchufe y empezo a salir humo.
Yo pensaba que era un condensador pero al desmontarlo e visto que tiene como una especie de fusible estañeado,que estaba quemado le e soldado unos filamentos de cable y no funciona lo conecto y se queda pitando .
Y no se si cambiar la placa base entera......... no se que hacer
A ver si alguien podria decirme que podria hacer antes de tener que cambiar la placa base
