cohete casero (con fotos)
Notapor XJM » Lun, 05 Abr 2010 17:11
Hola a todos,
Les presento mis primeros pinitos en aeromodelismo espacial, concretamente con los cohetes de agua.
Los dos cohetes que se muestran en el video, son: el pequeño esta hecho con una botella de plim que es más o menos cómo una lata de refresco.
El grande esta hecho con dos botellas de 2l, por las prisas no pude terminar el sistema del paracaídas.
http://www.youtube.com/watch?v=Kicl5BJFdcI
Resultado: en el pequeño se rompieron los estabilizadores y el grande se quedo en el tejado de una casita-trastero.
Os animo a todos que probéis esta disciplina, es muy artesanal, divertida sobretodo en verano pues si no vigilas de mojas y a los niños pequeños les gusta mucho.
salu2 a todos :)
Última edición por XJM el Vie, 23 Abr 2010 15:41, editado 1 vez en total
Buenos vuelos y mejores dedos a todos!!
XJM
Re: cohete casero
Notapor oscar Alcoy » Lun, 05 Abr 2010 21:59
felicidades y el video muy currado yo hice mis pinitos en los cohetes de agua y llege a alcanzar 250 metros de altura .
sigue y veras como poco a poco haras cosas impresionantes.
Oscar Alcoy
Última edición por oscar Alcoy el Mar, 06 Abr 2010 14:07, editado 1 vez en total
oscar Alcoy
Re: cohete casero
Notapor Axel Paul Ixta Bernal » Mar, 06 Abr 2010 8:40
Magnifico¡¡¡¡¡ se ve muy interesante esto de los cohetes de agua que bien tus lanzamientos con el tiempo hara cosas increibles siga asi.
Re: cohete casero
Notapor rodrigo borjabad » Mar, 06 Abr 2010 14:16
Felicidades.
Si te puedo hacer una sugerencia, me parece que has usado en los cohetes la misma boquilla que lka de la botella; yo al principio los lanzaba así, hasta que descubrí las boquillas de jardín de 9mm, son muy fáciles de hacer y logras mucha más altura con ellas.
Como hacerlas se explica aquí, en nozzle(esta en inglés, pero con los videos y las fotos se entiende)http://home.people.net.au/~aircommand/construction.htm#Nozzle
Ya puestos, que se anime el personal, que es muy satisfactorio construir tus propios aerodinos.
salu2 y que el paracaidas se os abra.
Volar o no Volar, he ahí la cuestion.
Un aterrizaje bueno es aquel del que sales andando, un aterrizaje cojonudo es en el que el avion puede ser reutilizado.
Los aviones me apasionan, la coheteria me emociona.
rodrigo borjabad
Re: cohete casero
Notapor XJM » Mar, 06 Abr 2010 15:45
Muchas gracias a todos :D
Pro cierto Oscar, 250m de altura es una barbaridad, felicidades. :shock:
Precisamente encontré el sistema de lanzamiento de jardinería el mismo día de las pruebas. :x
La próxima lanzadera será con el sistema de riego de 9mm y cohete de 4l con paracaídas (si no son caros los componentes que no esta el horno pa bollos :( )
Una cosa más, alguien usa espuma en sus lanzamientos? Yo quería usar pero esa casa no era nuestra y no quería dejarlo todo hecho un asco. :mrgreen:
XJM
Re: cohete casero
Notapor oscar Alcoy » Mié, 07 Abr 2010 18:27
Gracias , los cohetes con espuma suben muchisimo mas que con agua solo ,yo utilizaba lavavajillas tipo coral o fairy, la presion que solia poner ,era de unos 10 bars e incluso si las botellas eran nuevas 12,ojo todas las uniones tienen que estar reforzadas con epoxi, y utilizar un pequeñito altimetro para registrar la altura.
oscar Alcoy
Re: cohete casero
Notapor rodrigo borjabad » Jue, 08 Abr 2010 9:38
yo uso siempre espuma, ya que dejan una estela preciosa y ayuda al seguimiento en el video.
Por cierto Oscar ¡ 10 Bars! yo no me he atrevido a poner los mios a más de 8/9.
rodrigo borjabad
Re: cohete casero
Notapor oscar Alcoy » Jue, 08 Abr 2010 19:51
si, con la de cocacola de 2 litros no he tenido problemas ,lo intente con otras botellas de refresco de marca blanca pero reventaban, eso si todas las juntas ponia epoxi ,en el video que pongo del ultimo vuelo del arcangel el primer lanzamiento llego a los 125m y solo tenia dos botellas unidas para el agua y aire ,mas la punta y demas claro, en el segundo pufff al suelo.
oscar alcoy
oscar Alcoy
Re: cohete casero
Notapor XJM » Dom, 18 Abr 2010 15:12
Hola de nuevo!
Ya he hecho una nueva lanzadera con el sistema de jardinería. El sábado fui al campo a probar si perdía presión por algún lado y este es el resultado: :D
http://www.youtube.com/watch?v=ZsfY50UhORA
En el video se muestra el segundo lanzamiento, en el primero se rompieron las aletas del cohete experimental :x .
Saludos a todos!
XJM
Re: cohete casero
Notapor jesman » Dom, 18 Abr 2010 16:42
Cuioso sistema de eyección :shock:
Jesús Manuel Recuenco Andrés.
TRA#12241 L2
jesman
Re: cohete casero
Notapor rodrigo borjabad » Lun, 19 Abr 2010 15:46
Felicidades.
Buena elección del sist de eyección, la eyección lateral es la que usa casi todo el mundo( yo probé una vez la eyección por caida de cono y tube que cambiar de temporizador del leñazo que se dio).
Por CIerto, para que no cometas los mismos errores de servidor, te aconsejo que les pongas aletas de corroplast( plástico corrugado) o en su defecto madera de balsa.
Y ya de paso, es muy aconsejable usar una guia de lanzamiento en cohetes de más de una botella( se pueden volver contra tí sino la pones)
yo uso una de 2m de longitud, pero ahí cada cual su sistema.
Ánimo, que si somos pocos coheteros en este país, menos que los propulsemos con agua.
rodrigo borjabad
Re: cohete casero
Notapor XJM » Mar, 20 Abr 2010 16:09
Hola de nuevo,
Estoy preparando el cohete de dos botellas y no se cómo las tengo que unir para que puedan aguantar la presión. He pensado de unirlas con la famosa unión Róbinson: http://www.paul.grosse.is-a-geek.com/h2oRocketR4.htm
El problema que tengo es que no encuentro tuercas que quepan dentro de la boquilla de la botella y los "empalmes" son demasiado cortos.
El tema de las aletas, las haré de balsa pues no encuentro coroplast en ninguna tienda. Por otra parte, he comprado un tubo de fibra de vidrio de cometas en decatlón para hacer la guía.
Muchas gracias a todos por vuestro interés.
Última edición por XJM el Mié, 21 Abr 2010 15:16, editado 1 vez en total
XJM
Re: cohete casero
Notapor rodrigo borjabad » Mar, 20 Abr 2010 18:26
Lo de las tuercas, yo nunca he tenido problemas, pero si tu vara es nuy gruesa, pues usa una más pequeña; yo he usado siempre la de lámpara de 7 mm de diámetro interior( tendrá 1 ó 2 más el exterior).
Prueva la guia, porque si es flexible puede doblarse y hacer efecto catapulta con el cohete.
rodrigo borjabad
Re: cohete casero
Notapor XJM » Vie, 23 Abr 2010 15:31
Bueno puesss.... ya esta acabado!
Si puedo lo estrenaré este fin de semana.
Fotos:
Las aletas son de madera de balsa de 3mm, montadas en una bancada de una masilla para plástico sobre un trozo de botella independiente de la botella-motor.(quedan muy duras)
La unión al final la he hecho con tubo roscado de fontanería con un diámetro interior de 10mm! Y todo reforzado con masilla para plástico, he hecho pruebas de presión y aguante perfectamente.
El paracaídas es de quita y pon, con sedal de pesca de 25kg.
XJM
Re: cohete casero
Notapor XJM » Vie, 23 Abr 2010 15:40
He incorporado un sistema de amortiguación para evitar que se rompa algo durante la apertura del paracaídas.
El primer lanzamiento pienso hacerlo solo con agua (1,33l) y si funciona, el segundo lo haría con espuma, pero ... mezclo el agua con el jabón antes o después de llenar el cohete? Y hay que agitarlo para crear la espuma o se crea durante el vuelo?
Muchas gracias a todos!
XJM
Re: cohete casero
Notapor rodrigo borjabad » Vie, 23 Abr 2010 15:41
Felicidades
graba el vuelo!!!
rodrigo borjabad
Re: cohete casero (con fotos)
Notapor XJM » Dom, 25 Abr 2010 15:04
Estrenado y..................................... destrozado :(
Pues eso, todo iba bien hasta que me acerqué para comprobar si había perdida de presión en la junta y al apartarme PAM, me lié el pie con la cuerda de lanzamiento y se dispara el cohete a 3atm de presión :shock: :evil: . Con la poca altura que subió no dio tiempo a que se abriera el paracaídas y PUUUUMMM :shock: en todo el suelo.
En el segundo lanzamiento vi que se había roto la unión de las botellas y perdía espuma por ahí, como ya no podía estar mas arrugado y torcido lo lancé igualmente. Resultado: sistema de apertura del paracaídas por tirar, botella-tobera arrugada,aletas arrancadas. :cry: :shock:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BvTpd_U9dI4
Pues a trabajar en otro para el finde que viene.
XJM
Notapor rodrigo borjabad » Mar, 27 Abr 2010 19:15
Bueno, los primeros lanzamientos nunca son los mejores ( mi primer cohete de 6l cási se choca contra mí).
ya verás que en unos pocos días de lanzamientos estás con apogeos a más de 150m.
salu2.
rodrigo borjabad
Notapor colibri » Mar, 27 Abr 2010 23:07
Hola, cuando tenga tiempo quiero hacer alguno de estos de agua pero mi mayor duda es como se carga y dispara la botella, tengo a mano un compersor de aire de unos 10 bares con terminacion en una boquilla para inflar ruedas de coche, como se dispara la botella?, se va metiendo presion hasta que sale disparada o se precarga y luego se dispara de alguna forma?
gracias
colibri
Notapor XJM » Mié, 28 Abr 2010 14:18
Hola colibri,
Mira, yo uso este sistema:
http://home.people.net.au/~aircommand/c ... m#Launcher
Yo he usado tubo de pvc de presión del bauhaus, los que se unen sin pegamento, me gustan mucho pues se pueden montar-desmontas en unos segundos.
Si quieres fotografías de mi lanzador dímelo.
XJM
Notapor rodrigo borjabad » Mié, 28 Abr 2010 15:48
el lanzador básico está muy bien, pero para cohetes de más de 1,70 m es mejor usar esta lanzadera
http://home.people.net.au/~aircommand/day24.htm
es lo mismo sólo que en grande.
Ánimo.
rodrigo borjabad
Notapor XJM » Dom, 09 May 2010 11:42
Hola de nuevo!
Os pongo el link del vídeo de los lanzamientos de este sábado: :D
http://www.youtube.com/watch?v=g20uWfdftXM
Este cohete es de 2 litros reforzado con cinta americana (con en jabón se termina despegando) con estabilizador circular y el mismo paracaídas que el anterior.
En los siguientes lanzamientos creo que tendré que poner mas jabón, no os parece?
La cosa empieza a funcionar! :D
XJM
Notapor jesman » Dom, 09 May 2010 18:21
Enhorabuena por los lanzamientos. ¿Qué altitud máxima conseguiste alcanzar?, y otra pregunta, ¿por qué usas jabón con el agua?.
TRA#12241 L2
jesman
Notapor XJM » Dom, 09 May 2010 19:57
Pues no tengo ni idea de la altura a la que ha llegado, pero desde el suelo, en el apogeo, casi no se veía.
La espuma sirve para dejar estela y hace la función de gas pesado (llega más alto).
XJM
Notapor oscar Alcoy » Dom, 09 May 2010 20:04
Con su permiso te contesto yo ,con el jabon el agua se hace mas espesa pero a la vez tiene mejor lubricacion hace que el cohete suba mucho mas, tiene mas empuje y la estela que deja es mucho mas vistosa ,yo a veces ponia colorante para que la estela tubiera varios colores.
pero ojo si nos pasamos en el peso poniendo demasiada agua consegiremos el efecto contrario el rendimiento optimo es 2litros de capacidad 600mililitros de agua .
Oscar
oscar Alcoy
Notapor XJM » Dom, 09 May 2010 20:42
Muchas gracias Oscar por explicarnos por qué se usa el jabón, no me había fijado en el tema de la lubricación, cada día se aprende algo. :wink:
OTRO VIDEO: Los lanzamientos en cámara lenta: http://www.youtube.com/watch?v=MeEZ5y-o ... h_response
Xavier Just
XJM
Notapor rodrigo borjabad » Lun, 10 May 2010 15:49
Enhorabuena!!!
Muy buenos vuelos.
Una forma de reforzar la botella sin usar cinta es reducir con calor una más grande al contorno de la otra.
De todas formas, a 7-8bars las botellas solas aguantan perfectamente( y sino mira a Oscar que les metía 10bars :shock: )
Salu2 coheteros!!
rodrigo borjabad
Notapor oscar Alcoy » Lun, 10 May 2010 22:36
si, para poder meter mucha presion lo unico que tienes que tener encuenta es : botella de cocacola 2 lirtos (con otras marcas he tenido problemas ) ,que sea nueva o no tenga golpes y las uniones en boquilla y con otra botella repasarlas con epoxi ( normalmente por donde suele perder antes) y un compresor de cohe .
Ah me he fijado que parece que no tiene aletas seria conveniente que como minimo pusieras 3 ,mola la apertura tedeja en un "ay que no se abre,,"
Oscar
oscar Alcoy
Notapor rodrigo borjabad » Mar, 11 May 2010 16:08
A mi me parece que en vez de aletas lleva una cola de torpedo( se pueden usar en cohetes máx 2 botellas).
Salu2 coheteros
rodrigo borjabad
Notapor rodrigo borjabad » Mar, 11 May 2010 20:04
Y hablando de altas presiones:http://www.youtube.com/watch?v=_G3hMrqJxHw
empiezan a salir las presiones a partir del 3:40
Estos tios lograron el anterior record del mundo,¡con una sola botella!
rodrigo borjabad
Siguiente
Volver a AEROMODELISMO ESPACIAL
