alguien me puede ayudar con plano?
Aeromodelos con propulsión eléctrica avanzados, de altas prestaciones, conversiones glow-electrico, configuraciones complejas, etc... Fundado el 8 de Marzo de 2006.
(PATROCINADO POR WWW.FPVSYSTEMS.COM)
Notapor luisg » Sab, 27 Jun 2009 22:29
Hola, buenas noches, llevo horas intentado imprimir un archivo CAD en pdf en varios folios en A4 , alguien me lo podria pasar a pdf en varias paginas en formato A4, he intentado de todo con el Autocad 2009 y no he conseguido nada, siempre me sale en pequeño en una sola hoja, he buscado tutoriales, asta programas que convierte de dwf a pdf pero no cosigo que me salga a escala.
muchas gracias.
http://rapidshare.com/files/116971909/P ... d_fuse.dwg
este es el plano.
Mi idea es hacer este p51D en esta forma de construccion
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... +full+fuse
y hay un plano en pdf en formato A5 , pero son 13 paginas y en la copisteria me van a sacar un ojo de la cara y prefiero hacerlo enA4 y juntarlo.
saludos.
ZOOM 450 EP
T-rex XL 450 CCPM giro 401, chasis carbono.
raptor 50 + os 50,gy 401
easy star alerones + bruss 21A,variador 40A
mustang p-51 + brusshles
walkera 36
honey bee cp2
microjet + brusshles
Emisora hitec Eclipse 7
luisg
Re: alguien me puede ayudar con plano?
Notapor battousai » Lun, 29 Jun 2009 16:59
hola, en el otro enlace lo descargas en pdf.
OMEGA (En construcción)
SEAGULL 40 (En el taller)
FUNJET
FF7 2.4 ghz
battousai
Notapor Mariano477 » Lun, 29 Jun 2009 18:30
Formato A5: ¿Para que vas a una copistería?
A5 es mitad de A4. Lo podrás imprimir en tu casa.
DIN:
A3 son dos A4
A2 son dos A3
Mariano477
Notapor luisg » Lun, 29 Jun 2009 22:09
perdonarme, queria decir A3, jeje
saludos.
ZOOM 450 EP
walkera 36
honey bee cp2
luisg
Notapor Juancar » Lun, 29 Jun 2009 22:15
Imprimir un plano tamaño A0 = o sea, 1 metro de largo por 800mm de ancho más o menos, cuesta entre 4 y 6 euros, según la copistería.
Si quieres dividir un plano dwg en hojas tamaño A4 y en formato pdf, la mejor forma (o al menos asi es como yo lo hago) es usar una impresora virtual pdf, o sea un programa para convertir en pdf, e ir imprimiendo el plano dwg en secciones tamaño A4. Para hacerlo es útil que te dibujes una cuadrícula en una capa aparte con el área útil de un A4, y luego vayas imprimiendo una por una.
Es laborioso pero bastante sencillo.
Aeromodelista teórico
jcsc*@latinmail.com (sin el *)
Juancar
Miliamperio Moderador
Notapor rilos » Jue, 02 Jul 2009 17:20
Imagino hay una formula a la hora de imprimir en folios A4 un plano grande de autocad, pero te cuento las pegas..
Al final, un ala etc esta hecha por un puzle de folios, pudiendo haberse hecho con varios folios verticales ordenados horizontal, de esta manera nos sale el plano mas perfecto, asi lo hago yo.
Mis motorizaciones son electricas por lo que puedo reducir las escalas pensadas para glow, por lo que hago la envergadura que quiero.
Lo mas facil es dirigirte a una imprenta con formato autocad, elegir la envergadura de las alas, imagino que el personal de la imprenta saben hacer esto, imprimir por 4 - 6 €
Te cuento como lo hago yo.
En el paint realizo una cuartilla vertical y otra horizontal, y desde hay copio y pego hago varias plantillas con varias de estas paginas concatenadas con la intencion de sacar hay un ala, el fuselaje y demas piezas, por ejemplo 6 verticales en horizontal ( alas ) etc etc
Me voy a autocad imprimo en un folio y si entre dos costillas hay 13 mm tenemos envergadura de 7 Cm para envergadura de 110 Cm entre dos costillas deberemos tener 10 Cm, con esta escala imprimo pantalla, pego en paint martir selecciono, pego en una cuartilla, invierto colores e imprimo, asi hasta elegir con el zumm de pantalla lo que a mi me interesa.
Voy cogiendo trozos, imprimo pantalla, pego en el paint martir, selecciono lo que me interesa y voy pegando en los folios del paint,
Caro esta si la envergadura elegida es de 1,10 m debere preparar 5 folios en vertical colocados horizontales, para no quedarme corto, en cada folio podemos imprimir X cm de ancho, el Nº de folios debe ser igual o mayor que lo que queremos imprimir....
Lo cierto es que si todo este royo patatero y no menos de 3 horas en hacerte esto lo cambiamos por 4 - 6 €, es poco dinero
club de veleros halcon
rilos
Volver a AEROMODELOS ELECTRICOS - AVANZADOS
