Lo dicho,
Hace ya algún tiempo que me encanta hacer aviones 3D con balsa.
Es un método fácil, barato, rápido y con unas excelentes prestaciones de vuelo.
Así que me imprimí los planos del Funtana mini de depron que hay en este foro y empece a construir.
El avión en si esta casi terminado pero de todas maneras os ire colgando las fotos de casi todo el proceso de fabricación.
Espero que os guste.
#1098493
Eso tiene muy buen pinta ehhh, me ha picado la curiosidad porque tambien estoy enganchado a la construccion, el funtana fué lo primero que construí(u unidades), luego el ultrón(1),y luego empecé a construir con balsa, slipso(5 unidades), nueva era (2 unidades)y en proyecto el curare..se me pasó por la cabeza hacer el funtana en balsa ehh pero estaba un poco verde..si veo que lo terminas con éxito lo mismo lo pongo a la cola del culare..además tengo un motor glow de 19cc creo que podría servir...si no va a ir a la basura..así mato dos pájaros de un tiro..no dejes de poner las fotos a medida que vayas construyendo ehh y cuando empieces con la lectrónica lo mismo..ánimo que la cosa pinta muy bien..
#1098504
Realmente ya te puedo decir que la cosa acabara bien.
No es el primero que hago de este tipo y la verdad es que lo tengo muy avanzado.
Ira con motor eléctrico y finalmente le voy a poner tren de aterrizaje.
ahí van unas fotos para que vayas haciendo boca.
#1098523
bernat..que perfil le has dado a las alas? a ojímetro un poco..simétrico o algo así...no?
#1098526
El perfil de las alas los he echo a ojo con el autocad y es simétrico menos en la alargada que va disminuyendo desde el centro hacia los extremos.
Pero vamos ya te aseguro yo que para 3D me va a ir de perlas.
Tu fíjate que cosa mas bonita....
#1098535
amstaf..si me das tu correo te los mando..me parece que andan por alguna carpeta en pdf y si no recuerdo mal los tenía para envergadura de 90cm...pero bueno..eso a al hora e imprimirlos los haces como tú quieras, yo hice dos en depron 5mm completos y otro con fuselaje en 3mm y ala en 5 y sin problemas..en depron son muy sencillos de hacer y vuelan de miedo..esoq ue no acerté bien con el motor..pero bueno, aun así volaban de miedo..mi correo es coyotefer80@hotmail.com...ahhh en los planos no había perfil eh..si quieres hacerlos en balsa y eso como este del post tienes que improvisar y hacer cambios..algo tambien había que improvisar para depron, pero tú te das cuenta enseguida..es facilon..dame un toque y te los mando que por aquí no puedo..
#1098716
bueno bueno...no va mal la cosa...anda con cuidado que estoy buscabndo el fallo eh.. :shock: ..de momento no hay faltas :arrow:
#1098721
Ya sabes tu que faltas siempre hay pero en fotos todo queda cojonudo.
De todas maneras cada vez que hago un avión de estos siempre aprendes para el próximo.
Aqui te pongo una foto del último que me hice.
joder que cosa más bonita...mira que yo ya me había pasadop a aviones más grandes..de más de uin kg y más de un metro..pero vuiendo esto voy a tener que dar un paso atrás...mecaguen diez..mejor no haberlo visto.. lo primero hacer el curare y luego veremos uno de estos..pero si tienes alguuna idea para aproovechar unos motores rápidos que tengo parados.. de 3400 a 4000 kv...si se te acurre algo que hayas visto o hecho dame un toque al messenger pleasse..coyotefer80@hotmail.com..es que se me olvida en que foro hablamos e una vez a otra..muy bonito ehhh..
#1101067
Yo te digo una cosa Coyotefer,
Aviones grandes también tengo y la verdad es que son un lujo y un placer volar con ellos, pero no hay que perder de vista que hacerse un avión tipo el que estoy haciendo es muy barato, con muchas horas de curro, pero barato y para hacer el capullo en el campo y disfrutar aprendiendo es ideal.
En cuanto a tus motores de 3500 ó 4000 kw hazte un Slipso, que son muy fáciles de construir y también se disfrutan mucho.
Un saludo,
#1101136
hola bernat..de la primera tanda me hice 4 slipso en diferentes medidas..de la segunda tirada hice otros dos que son los que me quedan y no me vuelan porque les di fibra y me han quedado culones..pienso repetir un slipso para guardar..para montarle y sacarle de vez en cuando a hacer unas pasadas...y los que tienen fibra me desilusionaron tanto que no se que hacer con ellos..a lo mejor les doy una lijada a ver si aligeran de la parte de atrás..ahhh los cuatro primeros no te imaginas el final...en uno se corrió la batería y ya sabes el final..otro perdió mando por fallo de algún servo o señal..otro rompió la sujeccion del tornillo del ala y se separó el ala del fuselaje, yendo este a entrar por un lado del invernadero de mis padres y saliendo por el otro con la consiguiente fiesta que se montó en casa..ya no eran esos aviones artesanos tan bonitos que hace mi hijo...pasaron a ser los putos aviones que van a preparar alguna avería algún día jejejejejejejejejeje...
#1101231
tienes razón cuando dices que los slipso se rompen rápido pero la verdad es que para hacer pasadas son cojonudos y lo del enfibrado culon me sorprende ya que hay bastante gente por aquí que lo ha echo y le funciona.
Yo tambien he echo varios dos o tres para mi y dos para dos colegas y estamos encantados con ellos eso si yo lo hice un poco mas grande.
Mañana te cuelgo mas fotos del funtana que es lo que nos ocupa en este post, un saludo
#1101235
Cizou escribió:Hola Bernat, te ha qudado precioso el avion. :D
Me podrias decir cuanto mide y cuanto pesa porfavor ?
Has hecho un plano ?
En cuanto a planos utilizo planos de aviones de depron, me guió por el perfil o contorno e improviso el interior a mi gusto.
Y en cuanto a medidas y pesos me deverias decir de cual las quieres ya que el verde es un modelo ya antiguo y el nuevo todavía lo estoy terminando.
El azul mide 900 de envergadura y los planos son los del funtana mini de depron de este mismo foro (1ª pagina)
Y el peso cuando este listo si quieres te lo digo.
De todas maneras ya te avanzo que será la competencia de cualquier Parkmaster o sbak200 que haya por el campo ya que este les dará mil vueltas y a bajo coste.
Saludos a todos, mañana mas y mejores fotos.
#1101437
estoy de acuerdo contigo..no creo que vaya a volar peor..es mucho más barato..más bonito para mi gusto y otro punto a favor..para los que tenemos el placer de haber hecho un modelo propio y haberlo volado, la satisfaccion de ser una cración tuya y verla salir de las manos la primera vez..eso no tiene precio...es como quien tiene un hijo y nadie le parece feo su propio hijo no?? jejejeje...ya me entendeis..bernat, deja por aquí el nombre o planos del modelo verde que es guapísimo..o mandalos al correo..coyotefer80@hotmail.com..con más tiempo cuando haya hecho el grande haré uno de estos..acabo de terminar dos la semana pasada y voy a empezar otro mayor...luego vendrá uno de tus hijos jejeje..no puedo dejar fotos porque son muy grandes parece ser..
#1101479
Lo cierto es que hay gente que me dice:
-Cuantas horas de trabajo...
-Que pereza me da...
-Seguro que al final te sale mas caro...
-Seguro que al final no vuela bien...
-Etc...
En fin sin mas dilemas unas fotos mas y te mando el plano a tu email en cuanto pueda pero yo te aconsejo te te hagas este funtana que ya mide 900mm el otro creo que mide 600mm.
Por Kremat
#1101490
Tiene una pinta espectacular.
Seguro que vuela vomo los ángeles.
El perfil parece un poco plano, pero seguro que te permite todo lo que le pidas.
P.d. El azul me recuerda mucho al color del cielo.
Por Dvm
#1101492
Hola compañero, yo este modelo lo hice en depron y es una pasada, no es por tocar las pelotas pero podias haver hecho el fuse de caja y no plano, hubiese sido la leche, pero la verdad es que te a quedado de fabula. por cierto me podrias mandar los planos???? Un saludo
#1101618
por ahí al fondo se ve un slipso jejejeje...yo les metía los servos dentro...no se veía ninguno..eso sí... en el slipso pequeño luegho meter la batería etc era un suplicio asíq ue no volví a hacer nada más que dos pequeños, el resto grandes..como me gusta esta idea tuya de hacer los deproncillos un poco más "mayores"..
#1101619
ahhhh bernat..que motor le vas a meter al de 90cm??? a ver si hay algo por la maleta que podría aprovechar...
#1101626
Le voy a poner un rctimer pequeño tienes que poner algo tipo parkmaster, al fin y al cabo acabas mas o menos en el mismo peso.
Animate y hazte uno que lo vas a disfrutar...
#1101628
hola bernat..hombre, por fin coincidimos...mira, estoy a puntito de empezar un curare 60...un acrobático de 1977 de 1,6m jejeje..en internet hay cosas sobre el...le iba a poner un ASP 70 4tiempos...ya aprovecho y te pido tu opinion..es un bicho de alrededor dos kilos o dos y medio..(espero hacerlo así de ligero)..así que voy a ir por partes..priemro el grande y despues el pequeño sin falta....me han encantado..me paso del corcho a este invento tuyo sin lugar a dudas..ahh otra pregunta..hoy me he levantado preguntón...como se pone en el perfil la lista de bichos voladoers que tenemos cada uno??
#1101636
Tienes que ir a Panel control usuario, perfil y editar firma...
En cuanto al avión este que comentas de 1600mm me podrías dar mas información igual me interesa hacerme uno. Hace poco reventé un Yak 54 de 1450mm que volaba de narices y tengo toda la electrónica en eléctrico su peso era de 2,4 kg...
Bernat..si quieres hablamos por el mesenger y acortamos algo de tiempo...echa un vistazo al curare a ver ue te parece estéicamente...yo lo hye tenido en la mano y es precioso..con algo muy inusual...como dicen los expertos: diedro catedral en estabilizador..es decir...que las alas tienen ángulo hacia arriba en las puntas y el estabilizador horizontal de cola hacia abajo...verlo venir a tomar tierra es muy bonito, se entre cruzan ambas alas, la persona que me va ahechar una mano ha terminado uno esta semana, es su segundo curare y ha dejado el conjunto alas+fuselaje en 700gramos..(pesado el lunes)porno me he puesto a ahcer cálculos de peso, pero mira, a lo mejor lo hago ahora a ver como terminaría pero pienso qeu se puede hacer bastante ligero para ser de metro sesenta, él lo va electrificar, con un turnigy de unos 800kv y 700 w más o menos..sirva de orientacion, yo prefería meter el motor que te he dicho que me ha dado mi hermano y así tener mi primer petrolero...agergame y hablamos más tranquilos y no dejamos aquí este tostón..coyotefer80@hotmail.com
#1103190
Un par de fotitos más...
Esto ya esta que se acaba solo me falta acabar el tren de aterrizaje montar el motor y el esc y añadir la decoración final que todo azul se ve muy triste y la que tengo pensada será de escándalo.
Te está quedando de PM... luego cuando lo termines tendrás que deleitarnos con un vídeo no???tranquilo que si no vuela ya se de donde se puede bajar uno para dar el pego jejejejejeje..oye bernat, ya sigue dejando alguna foto etc hasta el final, ya ves que sigo siendo fiel seguidor del hilo...ánimo que está muy bonito..
#1103229
bernat, abusando de tu confianza,ya que este es tu hilo y esta pregunta no biene al caso, pero me parece absurdo empezar un hilo por algo tan elemental, así que te hago a tí la exposicion del tema en tu hilo y con tu permiso.. el caso es que he pedido este avión(thttp://www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4520),le voy a poner este motor http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... 149&id=306 y a parte variador de 120A HK ylipos iré probando, en principio de 4S porque tengo otras de 5S sin estrenar que he intentado cabiar porque son grandes para mis aviones pero bueno..de momento ahí están, tambien intentaré para aprovecharla.ssnff..la cuestion simple es esta..¿¿sería correcto en un canal libre del receptor conectar una batería NI-HM de 4 elementos de 1,2 (1,2x4=4,8v) y eso me aseguraría que si por un descuido gasto la batería de 4S tendría siempre mando asegurado en los servos?? y se le podría poner un interruptor entre la abtería de 4,8 y el receptor para no tener que andar desconectando y si el interruptor tiene toma de carga no haría falta ni tocarla para recargarla de vez en cuando..estoy en lo cuierto o es más complicado?? es que hasta ahora lo tengo todo en plan principiante, pero empezamos con aviones de cierto presupuesto y hay que ir prosperando..perdona el sermón..tu sabes que tienes electricos..
