- Lun, 07 May 2012 18:30
#1142236
Hola buenas!!!
LLevo muchos años con la ilusión de introducirme en el aeromodelismo, ya que de siempre nos ha llamado a mi padre y a mi el poder volar con algo de pequeña escala y demás.
Hemos mirado mucho en tiendas, pero al final preferimos empezar paso a paso nosotros, y así saber para que sirve cada componente, y como varía el hacerlo de una manera u otra, y al fin y al cabo, es de lo que se trata este hobby, de probar y probar, y disfrutar haciendolo!
Tengo todo casi claro y mirado, pero aun tengo cuatro dudas que me preocupan y me tienen indeciso aun...
· Bien, la idea que llevo, es una Cessna 182 con motor brushless+variador+servos montados por 52€ en hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNP_.html
· En el tema de la emisora, me ha llamado la atención la Turnigy de 9 canales+receptor (de la que he escuchado muy buenas opiniones al respecto), en 40€ está en hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html, y en modeltronic la FlySky 95€
...y luego imagino, que és la duda que también tengo... si por ejemplo me hago algún avioncito de estos que se hacen caseros en depron o en balsa, o me hago con un gasolina ¿luego como lo hago para aprovechar todo con la misma emisora? Esto es eso de los cristales? o es tan simple como comprar receptores hermanos de la emisora, y montarlos en cada avioncito?
Bueno, pues si no se me escapa ningún detalle más, sería; el cessna 182 del link + baterias + emisora turnigy 9ch/receptor en hobbyking.Todo ello me saldría por unos 100€ arriba abajo en un mismo pedido. Ahora viene la duda!!!
¿Los portes van incluidos en el precio, o se costea aparte? aparte -->
En aduanas, ¿me lo pueden parar y cobrarme bastante? si, si se excede en peso y tamaño
____________________________________________________________________________________________________________________
EDITADO 26-NOVIEMBRE-2012
Desde principios de noviembre me puse seriamente a meterle mano a la avioneta, y a día de hoy debo decir que ya he conseguido mantenerla en el aire, no sin antes... chequear, rectificar, probar cosas, arreglarla... durante varios fines de semana de este mes, ya que entre semana no se puede hacer nada ya que el sol se va a dormir a las 18:00. Pués ayer domigno fué cuando por fin la mantuve en el aire de forma grácil y sencilla, y madremia, que ilusión hace esto de volar
Os cuento mi experiencia si os parece, por si le sirve algún compi;
-el timón y cola/alerón trasero han sido modificados al doble de grandes, para ofrecer más roce con el aire.
-para no estar haciendo y gastando mucho depron, hemos puesto a modo de cantoneras en todo el fuselaje, las regletas éstas que se utilizan para pasar los cables por los rodapies de las casas, se corta con cutter por la mitad, y obtenemos dos mitades a 90º cada una, pues eso se pega a modo de cantonera, y ofrece mucha más resistencia... (se puede ver en el ala, y en la cola) 100% contento.
-la cola se parte/abre en unos cuantos aporrizajes, pués lo mismo, trozo de contrachapado en la cola, y por arriba un trozo de abrazadera de aluminio galvanizado doblado con alicates, y apretado con tornillo y tuerca, 100% reutilizable, cero pegamentos.
-para el timon y cola (que cuando empezaba era lo que más me costaba ver en las fotos, y siempre preguntaba a los compis, y era lo que más mi intrigaba por su dificultad), he utilizado estas visagras-->http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... levis.html y para dejarlas fijas, les paso un mini clavito.
-el casco de la blubaby, la he hecho en dos mitades, la delantera (empieza desde donde se ve pasar el cordel, hasta el morro) en corcho de plancha de corcho porexpan de 4cm de ancho, de estos que se utilizan para los techos para el frío y el calor... Y la trasera, que va desde el cordel, hasta la cola, en depron según plano original. El ala es desmontable, y el interior están los dos servos, 1 bateria de turnigy de 950mah, el receptor, todo esto excavado con paciencia en el corcho jeje, pero preferí hacerlo así para que no fuera tan endeble, y tuviera una rigidez solida y de 1 pieza, ofrece así una resistencia de coj...
-el motor es un hexTronik 24gram de 1300kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2069
-el variador es de 12amp, y yendo a 3/4 de gas durante 10 min sin parar, el variador baja templado (lo tengo puesto delante de la cabina, y le da el aire en vuelo.
-la elice trás probar varias, para ésta configuración si o si esta 8x3.8 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9842 tiene mucha más chicha (fuerza).
-los servos sirve cualquiera de estos baratitos de HK, yo tengo estos en color naranja, ahora son blancos --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16257
-para los reenvios o dirección de timon y cola, lo que mejor va es esto---> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13036 con presillas---> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8226
Creo que no me he dejado nada. De todas formas, si alguien necesita info o alguna duda, que la exponga, y si puedo, contestaré... que aún me considero novato
EDITADO 31-DICIEMBRE-2012
EN ESTE POST IRÉ PONIENDO NUEVAS DUDAS E INQUIETUDES QUE SE ME VAYAN PLANTEANDO EN MI INICIACIÓN AL AEROMODELISMO.
TAMBIÉN PUEDO IR CONTESTANDO DUDAS, EN BASE A LA EXPERIENCIA QUE VOY COGIENDO
Última edición por dani_valju el Lun, 31 Dic 2012 18:29, editado 5 veces en total.
