Por perry
#32194
Saludos a los del foro : les contare que con los 31 º grados que ahay por aca en santiago estoy terminando la Piper 1/4 con el monokote y va rebien. :lol:
Pero tengo el siguiente problema ,es mi primer vion de esta escala y lo fabrique yo mismo todito en mi casa.
el ala tiene 7 servos : pregunta ? tengo una radio hitec , con un pack de pilas de 1100 miliamperios pa el reseptor
¿ es suficiente pa volar seguro y aguntara cuanto ?
Se que se puede poner un aparato electronico y tener pilas separadas pa el rx y pilas pa los servos.
¿Cuando se debe poner ese aparatoy se puede fabricar en casa?
El total de servos es de 7
gracias Carlos Perry
Por Michi
#32252
Depende mucho de como los uses, de como vueles, algunos como los flaps tendrán poco consumo, yo creo que 3-4 vuelos de 10 - 12 minutos te aguantará, de todas maneras buscate un comprobador tipo "leds" o un "tester" que te mida el voltaje de las baterias, y que no baje de 4.8 V verás que una vez cargadas igual te llegan a 6 V y comprueba cada vuelo el consumo, es un poco engorroso pero vale la pena perder un poco de tiempo, a ver si nos pones alguna foto de tu modelo
Saludos y cuidado con el calor y las cervecitas
Por Michi
#32253
Por perry
#33020
Michi : holapos , no me respondes la pregunta, si con un pack de 1100ma es suficientes la corriente para los 7 servos y cuando se coloca ese aparato que separa la alimentacion para el rx y otro pa los servos ¡ahhh!.
Gracia Michi nuevamente,aca se pasa el calor :P con cervesa y alla que le ponen para el " Frio " :P .
saludos y no se pasen de frio
carlos Perry
Por Michi
#33093
Carlos, te daré otra referencia, yo tengo un remolcador "Tug" de 2.35 mts., lleva 10 servos y los alimento con un pak de 1400 mA a 4.8 V, me canso de remolcar (10-12 vuelos) y nunca he tenido que recargar la bateria, esto si de vez en cuando "chequeo" la carga.
Que tiempo mas cálido en tu tierra... aquí hoy a -11º
Por perry
#33598
<Holapos Michi ; Si llego el sobre verde ,en verdad que es un proyectote y extraño el plano del fuselage escala .pues llego 3 planos y te ire contando como va ese avion .
¿¿¿ Se le puede colocar un 4 tiempos 0.48 surpass O.S ???
Bueno ya habra mas preguntas .
Michi conoses ese aparato " Power divider " creo que se llama ,que permite tener voltajes para rx y pa los servos .
¡¡¿¿¿¿¿¿ cuantos miliamperes soporta el reseptor ( tengo un de Hitec )
como te decia el pack mio es de 1100 ma.
carlos perry y sigue los 31°
esto esta calienteeee y eso que son las 10:45 y todos en la calle
Por Michi
#33636
Buenos dias Carlos, creo que te refieres a dual power servo interface mira esta pag. http://www.matt-rc.li/deutsch/news/2003emcotec.html por lo que se refiere a los mA que pueden pasar por el RX no lo se pero con un pac de 1100 mA no hay problema, cuando se usan servos de gran potencia y muy rápidos el consumo es muy elevado y entonces si se recomienda el dual power... que da intensidad al servo directamente sin pasar por el RX,
pasa por la sombra :oops: o te vas a poner "colorao"
Saludos y animo con la fiesseler, te pongo foto de un montage con dual power
