EL "BIDULE" UN REMOLCADOR MUY EVOLUCIONADO
Notapor Michi » Lun, 28 Jul 2008 15:08
Después de lo visto en las concentraciones de remolcados, nos damos cuenta de que el remolcador “bidule” de top-model se está comiendo terreno a los ya clásicos tug y bison, en el club sedis nos hemos hecho con unos cuantos, el primero el bidule 116.
Llega la gran caja perfectamente protegida con todo acabado accesorios depósito tren Horns, varillaje kwik-link etc. a excepción de las ruedas.
El modelo resultado de la evolución de los típicos tug y bison, a diferencia de los otros este es un modelo es todo madera, es un ARF listo para poner los componentes y volar, es un diseño hecho con sándwich de contraplacado de unos 2 m/m y balsa de 10 m/m todo cortado con fresadora, aligerado al máximo sin perder consistencia y revestido con termoretractil tipo oracover , este modelo está pensado y diseñado para albergar un motor MVVS 116, tiene los taladros perfectos para el montaje de este, en nuestro caso optamos por un 3W 106 c.c. con la consiguiente problemática de encajarlo donde no estaba previsto, pero con un par de placas de fibra de vidrio sujetadas al parallamas solucionamos el problema, el segundo inconveniente fue ubicar la rueda de dirección en la placa parallamas porque nos molestaba la “trompetilla” de aspiración del carburador por lo que nos obliga a poner el soporte en la parte trasera de la placa, su robustez nos permite colocarla fácilmente.
Otro problema añadido, por nuestra tozudez con el motor, es la modificación, como casi siempre, de los colectores del escape, es una tarea fácil pero no al alcance de todos, otro inventillo es el soporte de esos colectores, solucionado con unos aros de teflón con los semitubos de silicona para amortiguar las vibraciones.
En resumen es un modelo fácil de montar, corrigiendo algunos “mejorables” nos hacemos con un remolcador muy fácil de llevar, potente y con un vuelo sorprendentemente dócil, su velocidad de pérdida es muy baja, es lo que se llama un paraguas.
El kid
Todos los elementos necesarios, menos las ruedas que si las llevan los modelos mas pequeños. El fuselaje es un típico cajón accesible y amplio, cola en “U” que facilita el paso del cable de remolque, tren robusto de duraluminio y bayoneta de aluminio anodizado.
MOTOR
Adaptado del motor. Aunque el ideal seria un MVVS 116, el motor elegido es un 3W 106 costum serie, con las placas de fibra de vidrio de 4 m/m es suficiente para adaptar el motor a la cuaderna parallamas
URL=http://imageshack.us]Imagen[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=elmotorpj0.jpg][IMG]http://img292.imageshack.us/img292/5423/elmotorpj0.74c1f04269
Modificación de los colectores, como suele pasar a menudo pues hay que modificar los colectores de escape, una tarea relativamente fácil pero por la especialización de la soldadura y maquinaria adecuada, no es accesible para todos los aeromodelistas.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=244&i=escapeslf0.jpg][IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=soldadurais6.jpg][IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i
Soporte de los escapes, otro inventillo para soportar los silenciadores del escape en el fuselaje, se trata de unos aros de teflón con unos semitubos de silicona para absorber las vibraciones.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=soporteescapesia1.jpg
Instalación de la rueda delantera. La “trompetilla” del carburador nos obliga a situar el soporte de la rueda delantera por la parte interior de la cuaderna parallamas, el soporte es suficientemente robusto como para no tener ningún problema de rigidez, “solo” pierde un poco de estabilidad en los giros por tierra, pero no tenemos otra solución mas práctica.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=ruedaoq3.jpg][IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=244&i=posicioncarburadorar9.jpg][IMG]http://img244.imageshack.us/img244/1696/posicioncarburadorar9.84f988b46a
Tren delantero modificado, como suele pasar en estos modelos bidule, un tren tan robusto pero al mismo tiempo frágil en el soldado del muelle con el capuchón de soporte, solo entra unos 6 m/m y con un punto de soldadura por la parte interna lo hacen frágil ya que la unión soldada con un acero templado es, como nos ha pasado, que rompa la soldadura, lo hemos solucionado adaptando unos muelles iguales pero entrados en el eje de fibra unos 30 m/m , fijados con resina de epoxi, hay que hacer una pequeña muesca en el muelle para librar el primer tornillo, tarea fácil con una pequeña desbravadora, unos tubos fijados con ciano son suficientes para albergar el eje de la rueda
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=trenmodificadoky7.jpg][IMG]http://img292.imageshack.us/img292/9875/trenmodificadoky7
Transmisión de la rueda de dirección, una varilla de tubo de aluminio y un silendbloc muy práctico, soporte de plástico bastante robusto con un eje de fibra de vidrio que nos da total confianza.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=transmisionruedabi0.jpg][IMG]
La caja de encendido perfectamente alojada debajo del depósito de combustible que esta soportado por una placa de contrachapado desmontable donde se ubica el servo del gas.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=depsitokc4.jpg][IMG
Válvula de llenado de 3 W, la colocación en la parte alta es solo por comodidad y para que no pierda combustible al llenar.
Colocación del gancho de remolque con el alojamiento perfectamente taladrado, solo un pequeño accesorio (made in hom) una varilla de 2 m/m pegada al fuselaje para evitar el “colgado” de la anilla de la cuerda remolcadora, también se puede ver el tornillo de fijación de la 2ª antena o antena externa.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=ganchoff2.jpg][IMG]
El gancho con el “anticolgado” y la antena externa
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=gancho2cu3.jpg][IMG]http://img292.imageshack.us/img292/824/gancho2cu3.1fe8674456.jpg[/
Colocación de un conector para los servos de las alas, aparte es necesario tapar este hueco con un contrachapado de 2 m/m para reforzar la parte donde va anclado el tren principal.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=conectoralaslf7.jpg][IMG]
Instalación y ubicación del receptor y las baterías, en este caso un receptor integrado dual y centralita weatrónic con el conector para un portátil para configurar todos los servos.
El Pac de lipos de 3-GR7650/2 LiPo 3200 7,4V, 2 receptor 1 encendido, las lipo se han situado en la parte mas atrasada para equilibrar el c.g.
De las dos antenas del receptor colocamos una por el interior guiada por un tubo de plástico y otra externa.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=receptoryliposkt5.jpg][IMG]
El interruptor del encendido se cambió por uno electrónico, el de robbe mono switch 24 V. 5ª.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=encendidoas8.jpg][IMG]
interruptor del equipo de radio
Carenado del motor.
Agujereado con el típico truquillo de la plantilla de papel con solo el inconveniente de tener que sacar las bujías para su montaje. En las fotos el bidule de 2.4 mts. con motor 56 c.c. bicilindrico que para el caso la técnica es la misma. Un perfil de caucho de automoción en el taladro de la carena le da un mejor acabado
Una vez instalado el motor se saca una plantilla pegada al fuselaje
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=ajustado3oy4.jpg][IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=241&i=ajustado4px8.jpg][IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=241&i=carenadook2.jpg][IMG]
Fijación de la cola, como los tornillos metálicos nos han dado algún susto , los hemos sustituido por tornillería de nilón de M-6 añadiendo uno más por seguridad, entre tornillos y tetones es suficientemente seguro.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=conectordecolarp5.jpg][IMG]
Ubicación de los servos de la deriva perfectamente diseñados
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=366&i=servosderivaha3.jpg][IMG]http://img366.imageshack.us/img366/1518/servosderivaha3
Fijación de la cabina, la cabina está fijada con 4 tornillos M-3 y unas muy practicas arandelas de metal-neopreno, los tetones los reforzamos con varillas de carbono de 3 m/m Ø
Fijado de las alas, es el fijado normal con bayoneta de aluminio y 4 tornillos M-4, la anchura del fuselaje nos permite la fijación sin ningún problema.
Los flaps con gran recorrido
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=flapshp5.jpg][IMG]
el cono de la hélice
listo para volar
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=241&i=apuntodevueloyb0.jpg][IMG]http://img241.imageshack.us/img241/5022/apuntodevueloyb0
Prueba de vuelo, como he dicho al principio es un volador tal si fuera un trainer, dócil, fácil con un planeo excelente, vuela a muy poca velocidad y con los flaps puestos se puede descender picando sin miedo que no coge velocidad, recoger a cabecera de pista y aterrizar sin problemas, suave, suave.
En el primer vuelo enganchamos un ASW 15 de 4 mts y 6.2 Klg. Una pluma para el bidule con sus 106 c.c. en una prueba más contundente, el Janus de 7 mts. y sus 20 Klg sin ningún problema pero con un poco mas de tacto en la ascensión, seguramente se trata de un remolcador que con su motor puede levantar a casi todos los modelos de veleros que existen actualmente en los campos de vuelo y que seguramente con el MVVS 116 tendría un poco mas de margen de seguridad.
vuelo
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=366&i=vueloyq2.jpg][IMG
remolcando
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=remolcando2zf4
Con flaps
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=241&i=conflapsdt2.jpg][IMG]
Aproximación
Espero que este reportajillo os sea útil y no muy pesado.
Última edición por Michi el Mar, 29 Jul 2008 6:59, editado 4 veces en total
Michi
Miliamperio Moderador
Notapor FernandoFelix » Lun, 28 Jul 2008 16:13
Me ha encantado el reportaje, pero como siempre es muy superior la envidia de las últimas fotos, la pista, la hierba, el paisaje ... en dos palabras "es pectacular"
A disfrutarlo, un saludo
FernandoFelix
Notapor josep maria » Lun, 28 Jul 2008 16:15
Muy buen remolcador, ademas tal y como habéis podido ver está montado a todo detalle.
Joan arrancandolo:
Remolcando:
Pasada con flaps:
josep maria
Notapor sami3d » Lun, 28 Jul 2008 18:44
Pues me ha encantado el bicho, lo mismo me lio la manta a la cabeza y me construyo una "copia" de ese Bidule con un DL100, es un diseño facilon pero funcional, totalmente valido para su fin, que es de lo que se trata.
Me he descargado el manual de instrucciones y ya me veo con serrin en las fosas nasales. :lol:
http://www.topmodel.fr/goodsdoc/066116_ ... 771987.pdf
www.aeromodelistasunidos.org
sami3d
Notapor QS-27 » Lun, 28 Jul 2008 19:25
Mis felic¡taciones por el reportaje, realmente muy detallado.
Buenos vuelos y buenos vientos!
M.A.S.
Discus CS, Easy Glider, Cóndor, Easy Star, Monty, Chucky, Proyecto X, MicroJet, HydroFoam,Futaba FF7, E-Sky 0404, E-Sky ET204D, WFly FT06-A
Mis videos http://es.youtube.com/user/QS27MDQ
QS-27
Notapor chalana » Lun, 28 Jul 2008 20:30
Bien documentado y muchos detalles. Vamos, la criatura esta espectacular,.
La presentación en la pista es digna de admiración, avión, pista, paisajes, remolcadas con el velero.
Que lo disfrutes mucho, felicidades.
Un saludo. :wink:
chalana
Notapor henry74 » Lun, 28 Jul 2008 22:00
que gran post !!!
me ha gustado lo del caucho para la carena, queda muy profesional.
sldos.
Fernando Moro - Club Planeador - Watering Cans
www.henryf3f.com
henry74
Notapor Michi » Mar, 29 Jul 2008 6:46
sami3d escribió:Pues me ha encantado el bicho, lo mismo me lio la manta a la cabeza y me construyo una "copia" de ese Bidule con un DL100, es un diseño facilon pero funcional, totalmente valido para su fin, que es de lo que se trata.
Este manual es la guinda que le faltaba al reportajillo, el manual viene con el kit en un CD, lo del serrin pues si te gusta adelante pero por el precio que tiene, yo no me lleno de polvo, de todas maneras este modelo salió de los "cajones" que se construian en el club de Eauze, un club muy remolcador donde el año pasado fuimos a su concentración y ya pudimos ver esos magnificos remolcadores,
Aqui tienes una muestra, el amarillo del fondo es de los primeros prototipos.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=509&i=bidulesky2.jpg][IMG]
Michi
Notapor marveiro » Sab, 02 Ago 2008 13:45
Lo primero excelente reportaje fotográfico y escrito del Bidule
Aquí envio una foto de Eauze 2005, en la que podeis ver, como los Bidule ya se dejaban ver por allí.
En breve colgaré un album fotográfico con todos los remolcadores que han pasado por Eauze en estos últimos años.
Marcos Martínez
marveiro
Notapor Michi » Lun, 04 Ago 2008 10:54
Este es de los primeros, el amarillo de Michel Bador... tambien estuvo en la pista del Sedis, el 15 nos vamos a Eauze, si vais por allí nos vemos.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=205&i=bidule100gr0.
Michi
Notapor marveiro » Mar, 05 Ago 2008 14:47
Hola a todos
Ahi va un link de fotos http://www.livef3.com/cpm_livef3/thumbn ... p?album=19
donde se pueden ver los remolcadores que han pasado por Eauze estos últimos años..
Marcos Martínez
Última edición por marveiro el Vie, 19 Feb 2010 10:17, editado 1 vez en total
marveiro
Notapor Michi » Mar, 05 Ago 2008 17:27
marveiro escribió:Hola a todos
Ahi va un link de fotos http://www.livef3.com/fotos/reportajes/ ... /index.htm
Marcos Martínez
Gracias por las fotos ahí esta mi tug (traquer) del año pasado, ese remolocador que lleva desde el 2004 dando caña y que ahora seguramente se irá a la zona de levante.
Michi
Notapor _ShoGo_ » Mar, 05 Ago 2008 21:25
Un reportaje excelente y de lo más detallado que he visto hasta ahora. Gracias :lol:
—¤÷(`[¤*"Volar no es peligroso. Lo peligroso es estrellarse"*¤]´)÷¤—
_ShoGo_
Notapor IVAN CADENAS GARCIA » Mar, 05 Ago 2008 21:51
Que buen rato acabo de pasar viendo tu reportaje Michi.
Excelente y unas fotos preciosas :P
IVAN CADENAS GARCIA
Notapor sergio » Jue, 14 Ago 2008 19:14
Vosotros qu teneis los dos, Entre el Pilatus Porter y el Bidule, pero el de 2.5m cual os gusta mas.
sergio
Notapor Michi » Lun, 18 Ago 2008 12:08
sergio escribió:Vosotros qu teneis los dos, Entre el Pilatus Porter y el Bidule, pero el de 2.5m cual os gusta mas.
Para mi es mas "funcional" el bidule, pero es que la pilatus porter es muy bonita y se puede maquetizar. El bidule lo tenemos con un 56 bicilindrico y las pilatus, pues las tenemos (hemos tenido) todas, la grande de 3 mts. con un EVO 80, la de 2.5 con un DA 50 c.c. (esta se murió) y una de 1.8 mts con motor electrico, las tres esteticamente muy bonitas.
Michi
Notapor sergio » Lun, 18 Ago 2008 15:41
perfecto, me he decidido por el Bidule..., con el motor mvvs 58 pero sin el resonador tan largo, sino el suyo que no es de tipo pits
Ya os contare
sergio
Notapor Michi » Lun, 18 Ago 2008 17:08
Es este, en Eauze, el propietario le cambió un poco la decoración haciendola mas personal, una máquina, de verdad que has hecho buena elección.
Michi
