Por leopardo
#1347751
Hola. Actualmente vuelo un mpx funman y un phoenis 2000, pero me pica la curiosodad por volar un velero sin motor lanzado a mano y tengo alguna duda. Me gustan estos dos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=61387 que diferenciashay en vuelo con estos dos? Y tambien, tengo una emisora th9x que receptor compatible le sirve??
Por motoraton
#1347993
En principio cuanto mas grande mejor como todo, hay una gran diferencia de cerca a un metro de los de metro y medio, pintan muy bien el elf,y si no quieres gastar mucho en 1,5 los longshot tampoco van mal, tambien te queda la opccion de buscar uno de segunda mano
el libelle de dreamfight tampoco tiene mala pinta
Por Jorge Medina
#1347998
estos avioncillos para ver si te gusta o no te pueden valer, no esperes unas prestaciones de vertigo pero seguro que te diviertes mucho, son ambos copias del ELF y la verdad es que el elf es bastante divertidillo y vuela bien. Por lo que veo uno es 2ejes y el otro 3 ejes. Pienso que el de 2 ejes volará como un elf o parecido y el de 3 al llevar dos servos mas quizás pecará de exceso de peso por los dos servos extra, yo creo que cogeria el de 2 ejes
Si quieres algo decente a precio muyyy asequible, aquí venden este de segunda mano pero sin tocar.
http://henryf3f.com/IPS/index.php?/topi ... nmodelbau/
Es un velerete bastante antiguo pero de calidad que vuela muy bien para lo que cuesta, ya mide 1,5m de envergadura y se parece mas a un F3K serio salvando las diferencias.
Por Fran_Martos
#1348021
Te doy mi opinion ya que tengo f3k, el Elf y he montado un Higtlight.
De los que pones de HK, coincido plenamente con Jorge y me iría al 2 ejes, ya es pesado comparado con un Elf, pero los 160 grs del que lleva alerones ya es una pasada, te vas a aburrir de lanzar y volar 20 o 30 segundos.
El Elf es una pasada, esta en torno a 95 grs, y a pesar de ser un dos ejes, es plenamente maniobrable, eso si, barato no es, y hay que equiparlo, pero mejor gastarse un poco mas y optar por un modelo de calidad a años luz de los de HK y que te puede dar vuelo alucinantes cuando ya lo tengas dominado.
A pesar de lo bien que vuela el Elf, cuando coges un modelo de 1,5 metros, te cambia la cara, y ahi entra el Higlight, que como bien dice Jorge es un modelo algo antiguo.
La verdad es que las alas del Highlight son una pasada, son huecas de balsa hechas de molde y enfibradas y tienen muy buena pinta.
El fuse también esta muy bien hecho con materiales técnicos, pero está algo sobredimensionado por los equipamientos de la época y ahi es donde surge el problema.
Tiene muchísimo espacio en el morro y un momento de cola muy grande, con lo cual, con los equipamientos modernos, al final le tienes que poner toneladas de plomo en el morro, aunque siempre esta la opción de recortar la caña y dejarlo en valores próximos a los aviones actuales, tiene como 15 cm mas de momento de cola que los aviones actuales porque había que compensar las baterías de NiCd, servos y Rx gordotes de la época.
El conjunto de cola es lo peor, desde luego no le pondría el rarísimo sistema de muelles que viene de serie y lo cambiaria por muelles y cable.
Conclusion, para mi la mejor opción un F3k de segundamano aunque tenga cuatro o cinco años, y si es montado listo para volar, mejor, y si optas por uno de 1 m, gástate un poco mas y pillaté un ELF.
Por ALEJROD
#1349791
Yo hace unos meses me enfrente al mismo dilema que tu tienes y al final decidí comprar un elf. Como modelo de introducción, creo que es de lo mejor que hay para esa categoría.
Meter todo lo necesario dentro del minifuselaje de estos trastos, es todo un dolor de cabeza te lo aseguro, pero el resultado final compensa.
Si encuentras un buen velero de 1.5 m de segunda mano, a buen precio, ya se sabe (BBB , bueno, bonito y barato) también es una buena opción.
Yo no me iría a un chino para un tipo de vuelo donde cada décima de gramo cuenta. Tu brazo te lo agradecerá seguro
Por Fran_Martos
#1349807
Comentar que la semana pasada estrenamos lanzado a disco el Hightlight y la verdad que vuela muy bien, se le puso un peg en condiciones, y a pesar de llevar montados un "mojón" de servos para este tipo de avión, se van a cambiar en vista de las buenas sensaciones, y no tener bien programadas las fases de vuelo, el avión vuela muy bien, seguramente le saques mas rendimiento que a un Elf.....de lejos, pero bueno, solo por comentarlo, e indicar que, como creo que ya comenté, la caña se había recortado para no tener que lastrarlo tanto en el morro, y de hecho apenas ha hecho falta, quedando un peso en vuelo por debajo de los 300grs, que esta mu bien, espero poder grabar algún video y colgarlo mas adelante.
Salu2.
Fran
Por leopardo
#1350555
muchas gracias por la ayuda, me podeis decir si el receptor de la th9x se puede meter en estos aviones¿? y hay alguna tienda online si es nacional mejor¿?
gracias
Por Fran_Martos
#1350559
http://www.f3news.fr/t12126-vends-tweagle-f3k
http://www.f3news.fr/t12116-stream-f3k-complet
http://www.f3news.fr/t11205-vortex-2-f3k-jaune
El receptor comparalo con el Futaba 6206HFC, esos me entran hasta sin quitar la carcasa.
