PAJAROTO-S
PAJAROTO-S
Notapor marc10 » Mar, 29 Dic 2009 23:45
Pues acabo de terminar (a falta de entelar y pintar) un ala "plank" de 1,7m, perfil PW51.
Pongo las fotos de la construcción.
El ala está basada en los artículos de Peter Wick (el de los perfiles PW51, PW75...) en RCSD, pero me he atrevido a probar un par de cosas: Un alargamiento bastante alto y un sistema de freno. Una vez terminada pesará 1,1Kg.
El sistema de freno se basa en un elevador-spoiler central que permite bajar los elevones, aumentar el ángulo de ataque (y por lo tanto, frenar un poco) y disminuir la tasa de planeo. Básicamente espero poder reducir la velocidad un 25-30% antes del aporrizaje. Todo ello simulado en el nurlflugel... veremos si funciona "en real".
El elevador-spoiler, cuando está en modo de vuelo, se mueve con el elevador y en alabeo baja con el elevón que baja (nunca sube), de esa forma espero reducir en parte la guiñada adversa.
La voy a probar antes de poner el recubrimiento, por lo que pueda pasar. Las alas sin flecha (plank) son extremadamente sensibles a la posición del centro de gravedad, y quizá la clave un par de veces en el suelo antes de que vuele...
En unos dias cuelgo las medidas exactas y el archivo de nurlflugel (ahora no lo tengo a mano).
Le he puesto dos varillas de fibra de vidrio de 3mm a modo de larguero. Es una forma baratísima y muy sencilla de hacer largeros. Detrás de los agujeros para servos he hecho lo mismo con varilla de 2mm.
Detalle del espacio para los servos y el conector multiplex. Por utilizar unos servos que ya tenía, los he puesto muy cerca del centro, y para evitar flexiones en los elevones deberían estar más alejados...
El detalle de las puntas es fácil de hacer, aunque no creo que se note en vuelo. Pegando un perfil en balsa y lijando un poco. Hay que asegurarse de no ponerle nada de torsión en el ala.
Vuelvo a poner los trozos que había quitado para los servos y las varillas que van por el interior del ala, pero recubiertos de cinta transparente para que sea facil quitar una vez enchapada el ala. He puesto un poco de fibra de 25gr que tenía por ahí sin usar, y tiras de peel-ply para hacer las bisagras integrales.
Le doy cola de poliuretano con un rodillo (Imedio PUmax) y lo meto rápidamente en una bolsa de vacío (también se puede hacer con peso encima, pero hay que asegurarse que la mesa no flexiona...) y voila!
El borde de salida ha quedado bastante bién.
Corto el borde de aterrizaje y le pego unos trozos de bambú para aumentar la resistencia (otro invento del TBO...)
Le pego un perfil de pino directamente con cola de poliuretano. El perfil tiene forma de semicírculo y un espesor de 4mm. En los próximos proyectos lo pondré de 1 cm (y sin los trozos de bambú) porque se le da forma facilmente.
Después de reforzar la parde central con fibra de vidrio (aunque seguramente no era necesario), lijar, poner servos...
El fuselaje está hecho de un trozo de caña de pescar del decathlon de fibra de vidrio. No tiene ninguna abertura para no debilitar el fuselaje. La electrónica (4 eneloop dispuestas ==, receptor, conector multiplex, indicador de carga de la bateria, alarma e interruptor) va montada sobre un contrachapado sujetado al fuselaje con un par de tornillos, y se introduce en plan supositorio por atrás (del fuselaje eh!). La punta está hecha de pino y rellena de 150 gr. de plomo.
El ala se sujeta con dos tornillos de nylon, de 6 y 4 mm.
Última edición por marc10 el Lun, 22 Feb 2010 14:54, editado 2 veces en total
Marc
"Hablas con la seguridad que te da la ignorancia" acertada cita de mi esposa.
marc10
Re: Ala volante "plank" con freno: ¿funcionará?
Notapor Javier Murciano » Vie, 01 Ene 2010 18:11
Pues me parece que te esta quedando muy bien ...
No veo el espoiler que sube, aunque si el servo que lo mueve.
Podrias poner una foto con el spoiler levantado ?
Yo en la que estoy construyendo, quiero ponerle flaps, para usarlos de freno.
Veremos a ver que tal rula.
Chao.
Un abrazo.
Javier Murciano
Miliamperio Moderador
Notapor marc10 » Vie, 01 Ene 2010 23:25
Gracias por los ánimos. El spoiler sube unos 40 grados y los elevones bajan unos 7 grados en la configuración de freno. Aunque después de las simulaciones puede ser que no funcione... pero seguramente será porque no me entero o la destruyo antes de poderlo probar...ya veremos.
La que estás construyendo es con flecha o sin flecha? es la albatros que habías comentado? vale la pena hacer algunas simulaciones con el nurlflugel. Si es un ala sin flecha (la albatros casi no tiene) y a poco que el nurlflugel acierte, si se hace a ojo las probabilidades de que funcione son remotas, porque pequenias variaciones en la configuración tienen un efecto enorme.
La única solución de flaps para planks que he visto (en foros) que parece que funcione, es un sistema de cola que se abre (y en parte compensa el fuerte momento a picar que producen los flaps), pero eso requiere cuatro superficies móviles en las alas + dos en la cola. Si es con flecha, ahí si parece que funcionan los flaps.
Cuando pueda cuelgo un pequenio vídeo para mostrar los movimientos de las superfícies.
Marc
marc10
Notapor Javier Murciano » Sab, 02 Ene 2010 14:43
Cuando hablo de "flaps" me refiero a apariencia fisica con ellos, pero no que se usen como tales.
Simplemente subiran, y compensaras con los alerones para hacer un "buterfly" que frene el bicho.
La opción de la cola platano que se abre tampoco la descarto.
Lo que se seguro, es que le tengo que poner algo para frenarla, porque con estos perfiles tan finos, y el fuselaje afilado, esto es un puto misil que no se para.
No se si he explicado lo que pretendo ...
Un abrazo.
Javier Murciano
Notapor marc10 » Dom, 03 Ene 2010 12:15
En este vídeo se ve el movimiento de los elevones y spoiler,flap o como se llame...
http://www.vimeo.com/8505786
Javier, si pones las medidas del bicho lo podemos analizar con nurflugel, y a ver si los expertos del foro nos echan una mano.
Marc
marc10
Notapor Javier Murciano » Dom, 03 Ene 2010 14:36
No te olvides de poner un boton, para quitar la mezcla de cuando el aleron baja, baja el spoiler ...
Me da que va a generar algun comportamiento raro ... Como si fuera a girar fuera del eje.
Un abrazo.
Javier Murciano
Notapor marc10 » Dom, 03 Ene 2010 17:51
La mezcla se activa con un interruptor, pero quiero probar qué efecto tiene y si disminuye el efecto de guiñada adversa.
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Dom, 03 Ene 2010 22:38
eso mas bien tiene pinta da flap, el aerofreno es lo que sobresale en la zona de máximo espesor del perfil. En las plank los flaps son pequeños, como el que tienes, pero se usa sólo para aterrizar (no para térmicas) y bajando 40º.
Diseño, construcción y vuelo de alas volantes y otros modelos
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Lun, 04 Ene 2010 11:06
En el nurlflugel, cuando pongo un flap positivo (abajo), los elevones tienen que subir bastante para compensar el momento, ya que estos estan muy cerca del centro de presiones. Entonces el ala no sustenta y además no frena, ya que disminuye la curvatura del perfil. En cambio, cuando lo subo, al compensar bajando los elevones, aumenta la curvatura del perfil y permite volar con un mayor ángulo de ataque y por tanto con mayor resistencia (freno).
No sé como quedaran afectada la entrada en pérdida. Las alas plank no meten el ala (una vez ajustadas y centradas), pero con este sistema de freno activado, la teoría dice que debería meter el ala a la mínima, no?
Incluyo un archivo con la simulación del sistema de freno en el nurlflugel.
Además del freno, le he programado dos modos de vuelo: flap y elevones a -0,7grados, y lento (lanzamiento, para ganar altura en la ladera) flap y elevones a -1,5 grados.
A ver si el próximo fin de semana la puedo probar...
alapw51 v5.1 REAL freno.zip
simulación en el programa nurflugel-Ranis
(4.25 KiB) 24 veces
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Jue, 07 Ene 2010 1:24
Lo has probado ya?
El programa está bien, pero no es Dios. Hay ciertas cosas con las que traga y no avisa. Fuenciona muy bien con ángulos de elevones bajos, pero cuando son altos, te puede dar un Cl local de 2 y se queda tan pancho; en la realidad esa zona del ala habría entrado en pérdida y no sustentaría. ¿has visto tú que el programa te avise si el ala ha entrado en pérdida? Sólo avisa que es inestable si el Cg está colocado por detrás del Np.
Haz la prueba con suficiente altura y prueba también lo que recomiendan de flap para las plank, osea hacia abajo.
Claus probó su Floppy (tiene flecha) con unos pequeños flap, hacia abajo y resultó que no tuvo que compensar casi nada, sin embargo el programa decía que sí. Ojo con ello.
http://www.nurflugel.es/index.php/plano ... /69-floppy
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Jue, 07 Ene 2010 10:22
Hola Eduardo,
todavía no la he probado... y la previsión para el fin de semana no es buena :evil:
El flap no se puede mover hacia abajo por el fuselaje. Primero voy a probar como está y sino ya veré si la modifico para que permita bajar el flap.
Aprovechando tus conocimientos, te comento cómo he hecho el análisis, porque no estoy muy seguro:
La revisión que hago del Cl local (Ca en el progama, no?) es la siguiente:
- Miro el punto del ala donde Ca es máxima en la simulación: a 60 cm del centro = 0,81, Re = 124.332, alfa = 3,6 grados
- Voy al análisis de perfiles y pongo el perfil pw51 con 20% de elevon (el que corresponde a ese punto) y 7,5 grados
- Me voy a la gráfica Alfa-Ca y miro la curva con el número de reynolds inmediatamente inferior (100.000). Veo que "se cae" con alfa=7 grados y Ca =1, (en la Cd-Ca llega a Ca de 1,2).
- Pruebo otra vez en el porgama subiéndole el ángulo a 7 grados (subiendo el flap a 44,5 grados) y ya sale con Ca >1, imagino que no aguanta este ángulo. Lo bajo a 5,8 grados (dejando el flap a 43 grados) y veo que ese es mas o menos el límite para que Ca no supere el valor 1.
- O sea, que según mi simulación patatera, tengo un margen (teórico) de 2,2 grados (5,8 -3,6) en modo de aterrizaje antes de que meta el ala. Es así? o estoy metiendo la pata?
Muchas gracias
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Jue, 07 Ene 2010 12:43
no parece que esté mal el procedimiento. pero en el archivo que me has pasado tienes un margen de estabilidad de 2, eso es muy poco, 5 como mínimo, mejor con 10%.
No olvides que aunque el programa está bien, es gratuito, así que no tendrá la misma inversión en horas y recursos que los programas profesionales, que valen millones. Incluso esos son aproximaciones, por eso tienen que tirar de tunel de viento, para hacer pruebas mas experimentales.
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Jue, 07 Ene 2010 13:47
Yo tengo fijado el margen de estabilidad en el 3%, que es el que recomienda Peter Wick.
Supongo que para vuelo en llano es mejor el 5%, pero en ladera, con un margen del 3% los giros son muchísimo mejores. Pero esto obliga a no tener ninguna holgura en los mandos y precisión en los servos y receptor. Permite hacer los giros con un Cl mucho más elevado = giros mucho más rápidos y sin perder energia. En otra ala que tengo, la diferencia entre un 3% y 8% es abismal en cuanto a rendimiento y disfrute del ala: corre más, se aguanta más, y la diferencia en los giros es tremenda.
Muchas alas que veo en el foro creo que podrian retrasar el cg y mejorar mucho su comportamiento si se revisaran estos puntos.
Al tener tan poco margen estático, las plank son muy sensibles a la profundidad y el dual rate de elevador estará sólo al 15-20%. Eso quiere decir que una holgura de 1% supone variaciones impredecibles del 5% en profundidad. Los pilotos seguramente atribuyen esto a la inestabilidad producida un CG demasiado retrasado y como al adelantarlo es necesario aumentar el recorrido, lo "arreglan" de ese modo. En alas plank este efecto es muy significativo.
Otro aspecto es el de los receptores y servos. En esta he puesto unos JR analógicos que parece que van a ir bién, pero lo suyo seria servos digitales con mucha precisión. El receptor es uno analógico. Cuando veo alas plank con determinados receptores creo que el propietario nunca va a poder experimentar esa ala a pleno rendimiento. Por ejemplo, los Corona sintetizados son muy buenos por el alcance y precio, pero malos para la precisión, tienen una "deadband" considerable: considero que los mios tienen entre un 3% y un 8% de error (sobre el 100% del recorrido). Eso en un modelo con cola no se nota casi, pero en la profundidad de un ala como esta supone un error del 5 al 15%. Estan obligados a volar con un CG demasiado adelantado. Los Corona de cristal que tengo tienen menor error y son mis preferidos en modelos con cola. También hay que tener en cuenta que los servos digitales (especialmente los baratos) pueden tener poca resolución.
Mis conclusiones son, que para poder disfrutar de las capacidades de un ala plank, hay que ponerle:
- Receptor preciso: analógico bueno o digital (PCM, DSP,...) de elevada precisión (1024 pasos).
- Servos muy precisos: retorno a neutro impecable, y en servos digitales que tengan un elevado número de pasos.
- Horns largos en las supefícies de mando
- Brazos de servo muy cortos (relacion 1:3 o mejor, 1:4 entre el brazo y el horn)
Espero probar el ala pronto, aunque este fin de semana se está complicando (tiempo, obligaciones familiares,...). Hasta entonces seguiremos con la incógnita de si sobrevivirá la prueba y si el sistema funciona. Continuará...
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Jue, 07 Ene 2010 18:00
yo las pongo todas al 5%, las de flecha y las sin, lo que tu haces requiere buen montaje, y materiales.
Dónde has encontrado ese dato de los perfiles de Peter? Yo lo encontréde rebote en un foro en el que el mismo Peter explicaba cómo usar ese programa. Tendría que revisarlo, pero creo que no hablaban de ello ni en las publicaciones sobre sus perfiles, en la publicación digital Soaring Digest.
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Jue, 07 Ene 2010 19:30
Si te refieres al margen de estabilidad al 3%:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st13592818
Sobre el trim para pW51 en despegue:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=866855
Aquí PW indica que el trim en vuelo rápido, que es para lo que quiero este bicho, es neutro (aunque el nurlflugel dice que no..). Le he hecho caso a PW y lo he puesto neutro para vuelo rápido.
En cuanto al material, no tiene por que ser caro.
Los servos voy a dejar los que tenía, pero acabo de comprar de estos para otro proyecto y me parecen en principio estupendos (no los he probado en vuelo) metálicos, digitales, precisos y sin holguras:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5192
El receptor que voy a usar es éste, en cuanto me lleguen los cristales:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4373
Montarlo sin holguras y con una buena relación entre la longitud de brazo de servo y longitud de horn de (1:4) está al alcance de cualquiera y no debería dar ningún problema.
Marc
marc10
Re: Ala volante "plank" con freno: FUNCIONA!!!
Notapor marc10 » Lun, 08 Feb 2010 14:00
Ayer se alinearon por fin los planetas (viento, buen tiempo, hijos, esposa, compromisos familiares...) y pude probar finalmente el ala en Pineda. Viento suave de 10-15km/h .
Con los ajustes previstos mediante el nurlflugel salió de mi mano solita.
Tiene las ventajas de las alas plank: nunca mete el ala. La torsión no es necesaria para nada (tiene 0 grados). Si le das profundidad de golpe, una vez colgada vuelve a recuperar el planeo en muy poco espacio y sin ninguna tendencia a meter el ala. Si se la das poco a poco, va aumentando el ángulo de ataque hasta que entra en una posición de "hyperstalling" (cuando entra en pérdida baja el morro e inmediatamente recupera la sustentación, con lo que va cabeceando rápidamente). El vuelo es muy noble (mucho más que el ion con MH30).
El freno funciona perfectamente. Mi estimación es que la velocidad se reduce en un 25-30% respecto al planeo normal, perdiendo altura a un ritmo muy controlable. Con las deflexiones calculadas por el programa no hace ningún extraño. Muy dócil. Una vez puesto el freno sigue siendo tan dócil y maniobrable que no hace falta quitarlo. No mete el ala en ninguna situación (que alguien me lo explique porque no lo entiendo, pero es así). Es tan controlable que simplemente pongo el freno al máximo y sigo volando haciendo las vueltas de aproximación, sin tocarlo para nada, hasta que la aterrizo. La verdad es que quedé tan sorprendido de lo fácil que es aterrizarla que no me lo creí, hice cuatro aterrizajes y perfecto, ni un solo rasguño. :shock:
Hay que tener en cuenta que la ladera de Pineda no tiene un llano atrás para aterrizar, y hay que aterrizar sobre la misma ladera, con el viento de lado y sobre arbustos que se comen los bordes de ataque. Lo bueno del sistema de freno es que aunque la piques un poco no coge velocidad.
La maniobrabilidad buena, hace los toneles totalmente axiales (diferencial más o menos a cero) aunque no muy rápidos. Uno de los miedos que tenia es el flutter, pues he puesto los servos muy en el centro y los elevones son muy largos, pero con picados desde 100m no parece que le afecte. Ya veremos con más viento y peso...
También probé la durabilidad, cuando en un giro muy rápido tuve un fallo cerebral transitorio y además se me cruzó un pino que no pude esquivar... pensaba que necesitaría una bolsa para los cachitos, pero ni un rasguño :shock: , lo único que se rompió fue un tornillo de nylon. Puse un tornillo nuevo y a volar otra vez.
Otra preocupación era que por el alargamiento tuviera problemas de guiñada adversa, pero bajando el flap con el elevon que baja, perfecto!, no se nota ninguna tendencia (muy leve en modo de aterrizaje, donde el flap no baja, pero casi inapreciable).
Tiene dos modos de vuelo: el de lanzamiento-aterrizaje y el de vuelo normal. El modo de aterrizaje lo uso también cuando quiero subir en la ascendencia. El freno lo tengo activo en el mando de motor en modo aterrizaje.
En los distintos vuelos sólo le fui retrasando muy poco a poco el CG.
Ahora lo único que falta añadirle algo más de peso (para que corra más :twisted: ), pintarla y ponerle oracover, y un dia con viento fuerte :twisted:
Conclusiones:
- Vale la pena hacer los cálculos necesarios (nurlflugel). El ala salió solita casi perfectamente ajustada. Además el sistema de freno funcionó perfectamente sin afectar el vuelo (esto me pareció increíble).
- El sistema de freno funciona muy bien, pero creo que no se puede diseñar a ojo. Los resultados previstos por el nurflugel varian mucho según la configuración del ala y las superficies móviles. Si se hace a ojo las probabilidades que no funcione son muy altas, porque hay muchas posibilidades y la mayoría funcionan mal.
- Sigo sin entender porque no mete el ala ni con el freno puesto, nada de nada...las alas con flecha invertida son un maravilla.
- Si tengo que hacer otra, lo único que cambiaré es la posición de los servos, para que estén más cerca del punto medio del elevon.
- Soy feliz como una perdiz :mrgreen:
Muchas gracias a todos
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Lun, 08 Feb 2010 18:13
Enhorabuena por tu éxito. A ver si pones un vídeo. :)
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Lun, 08 Feb 2010 18:32
Muchas gracias Eduardo, sin tu ayuda (y la de otros foreros) esta ala no existiria...
Intentaré hacer un vídeo, pero como casi siempre vuelo solo (y poco) vas a tener que armarte de paciencia.
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Lun, 08 Feb 2010 19:01
A ver si esto me sirve de ánimo para terminar un ala plank todo fibra que estaba haciendo con mario.
El prototipo lo llamamos Ala Proto DS, pero ahora está rebautizada como "Puaj" :D :D :D
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Lun, 08 Feb 2010 19:22
Otra modificación: al tener los elevones no muy anchos (20% de media), el recorrido de estas superficies debe ser mayor. Voy a reducir un poco la longitud de los horns, para dejarlos de 2,5-3 veces la longitud del brazo de servo.
Marc
marc10
Notapor marc10 » Mié, 10 Feb 2010 14:35
Ayer por la noche estuve analizando dónde había dejado el CG. En la primera prueba de vuelo lo tenía al 5,5%. Y en la última en el 4,5%. Con estos valores el ala es muy facil y noble. Tengo que ir retrasándolo hasta el 3% para ver todo su potencial. Va aumentar su velocidad y su maniobrabilidad, y veremos si es suficientemente estable.
Marc
marc10
Notapor MIGUEL GIL » Mié, 10 Feb 2010 20:34
Hola Marc10,
Me sumo a las felicitaciones y también espero que cuando puedas pongas un video.
Me ha gustado mucho por su sencillez el "Fuse" te permite probar con muy poco trabajo diferentes alas con distintos perfiles.
Cuando termine un velerito que tengo entre manos me pongo manos a la obra con ella, así que ya te preguntaré
Un saludo,
Miguel.
MIGUEL GIL
Notapor marc10 » Jue, 11 Feb 2010 10:29
Muchas gracias Miguel,
lo del fuse es muy sencillo y mucho más resistente que cualquier cosa que me ponga yo a laminar (que para mí es complicado, caro y no me gusta). Ya pondré alguna foto con el invento desmontado para que veas el interior.
Otro perfil que podría ser interesante probar es el TP100plank (http://pierre.rondel.free.fr/images2/ne ... rofils.htm), pero he preferido de momento el PW51 por las referencias y el hecho que el último tramo del perfil está pensado para que sea algo tolerante a la construcción (necesario en mi caso :oops: )
También tengo modelado el proyecto en una hoja excel con las dimensiones detalladas de la cola.
Utilizo la hoja Sailplane Calc Cruciform Tail (metric) de http://www.tailwindgliders.com/Files.html#Files
Para diseñar la cola puedes utilizar las fórmula que propone peter wick en su artículo, o bien utilizar esta hoja, que es mucho más sencillo. Sólo hay que buscar que la cola que pongas dé un valor de "Vertical Tail Volume" entre 0,009 y 0,010. Con estos valores el resultado es equivalente a la fórmula de PW (al menos en las pruebas que he hecho). Al invento le he puesto un valor 0,010 para ser conservador, y la verdad que lo he notado muy estable en guiñada. Posiblemente con 0,009 también funcione bién (tendría la cola más pequeña), pero no lo he probado.
No puedo colgar el fichero excel en el foro porque es demasiado grande. A quien le interese que me mande un mensaje privado con su email y se lo envío.
Marc
marc10
Notapor marc10 » Jue, 11 Feb 2010 10:45
Un comentario sobre el movimiento del flap que baja con el elevon que baja al mover los alerones:
Lo que tengo entendido es que el vórtex (este nombre suena a ciencia ficción...) que se produce en la abertura entre dos superfícies que se mueven en direcciones opuestas (que se abren, vamos) genera una resistencia aerodinámica considerable. Al bajar el flap con el elevon que baja, "mueve" el vortex a la otra semiala, que es justamante la que genera menos resistencia aerodinámica, compensando por tanto el momento de guiñada adversa.
Esta es la razón por la que he puesto esa mezcla. No he hecho pruebas suficientes para asegurar que este efecto es significativo, pero por la prueba inicial me parece que sí.
No sé si los que entienden el alemán podrían ver en el nurlflugel si cambia significativamente el momento de guiñada. ¿Alguien sabe el nombre de ese valor y cómo verlo en el nurflugel (Eduardo?)
Marc
marc10
Notapor Eduardo Nuñez » Jue, 11 Feb 2010 18:56
es sencillo, para uno usuario iniciado en el programa.
Como vas a mover un aleron arriba y otro abajo, el ala ya no es simétrica, por lo tanto lo tienes que seleccionar. Eingaben (encima del menu de alerones (klappen)). Entonces a los alerones del otro ala les cambias a otro grupo, para que se muevan como una sola entidad pero distinta a la del lado contrario.
el ángulo es Ausschlag (negativo hacia arriba). para ver el momento tanto de rotación como de guiñada, lo ves con la tecla que hya una flecha roja "giro a la izquierda", en la parte de la izquierda del programa.
si quieres ver la gráfica de la resistencia Widerstände, son los botones morados pone Cw (coeficiente de resistencia), algunos los tiene que calcular el programa dandole al botón de cálculo manual Profilwiderstand (resistencia del perfil).
Con esto ya vemos que al dar alerones se producen dos moemntos, uno de alerones y otro de guiñada, pero ¿cuanto? En la ventana de datos (Berechnete Werte) está Giermoment CN, eso es el coeficiente de guiñada, Rollmoment es el de alerones.
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Jue, 11 Feb 2010 19:39
Muchas gracias. Esta noche me pongo en ello, a ver si lo entiendo.
Marc
marc10
Notapor marc10 » Jue, 11 Feb 2010 20:22
En una primera prueba, haciendo una simulación para el mismo ángulo de ataque y momento de alabeo, el momento de guiñada se reduce a la mitad. Es decir: que el invento funciona. El pico de resistencia se mueve hacia el centro del ala, y la resistencia inducida del lado del elevon que baja es menor, ya que al "ayudarle" el flap, necesita bajar menos.
O sea, que en teoría, funciona (reduce la guiñada adversa), aunque hay que escoger si se prefiere un comportamiento más neutro o un mejor rendimiento. De hecho, es equivalente a poner diferencial en un velero con cola, ya que el elevon que baja, lo hace menos que el que sube.
De todas formas, hacen falta más pruebas en la ladera para tener una idea concluyente, y todavía me falta ir retrasando el CG.
Perdonad que mi lenguaje aeromodelístico sea poco preciso, pero es que esto de la aerodinámica es muy complicado para los que no la hemos estudiado.
Marc
marc10
Notapor mario_b1977 » Vie, 12 Feb 2010 9:03
Marc, enhorabuena, ya me has calentado, como te dice Eduardo, tenemos también un ala plank de 1.50, es con perfil pw75 y con forma de trapecio (sin flecha inversa), lo único que nos para de momento es el fuselaje, hemos hecho varios intentos en fibra, a molde pérdido, etc. y no hay manera. Pero creo que este hecho va a cambiar, tengo un positivo casi listo para molde de la AZ2004, que es bastante compatible con el ala que tenemos.
A ver si en breve podemos publicar resultados del ala "puaj".
Mario.
Teresa, por el bien de la unidad familiar, no leas este foro. O por lo menos no leas mis mensajes.
mario_b1977
Notapor Eduardo Nuñez » Sab, 13 Feb 2010 23:06
qué porcentaje de mezcla has dado en alerones/profundidad? En mi plank he puesto como punto de partida 66/33.
+Iniciación
www.nurflugel.es
Eduardo Nuñez
Notapor marc10 » Dom, 14 Feb 2010 13:01
Ahora mismo con el CG a 4,5%, tengo la siguiente configuración:
Alerones: DR high 125%, low 85%
Profundidad: DR high 45%, low 25%
En la primer lanzamiento tenia más o menos 80% alerones y 20% profundidad, y luego le fui aumentando. El diferencial a 0%. Después, con la mezcla de flap que baja, el diferencial ha quedado al 18%.
Con el CG al 3%, tengo previsto poder reducir la profundidad hasta el 15% en low. Pero esto no lo sabré hasta que pueda hacer la prueba.
El PW75 es menos crítico que el PW51, y no hace falta la configuración para lanzamiento que tengo en mi ala (el perfil ya tiene un coeficiente de momento positivo). Si los elevones son a lo largo de toda la envergadura y de un 25% de la cuerda, yo empezaria con 80 y 20... suerte!
Marc
marc10
Siguiente
Volver a ALAS VOLANTES
