Por PabloLara
#521088
¿alguíen ha usado un bec conmutable para alimentar los servos
de un helicóptero clase 90?
un bec conmutable es aquél capaz de dar +-5 V a la salida con una
entrada de hasta 18V.
Última edición por PabloLara el Vie, 24 Ago 2007 13:11, editado 1 vez en total.
Por Poniente
#521181
miniciclon escribió:un bec conmutable es aquél capaz de dar +-5 V a la salida con una entrada de hasta 18V.
Eso también puede hacerlo un regulador lineal. La peculiaridad de los reguladores conmutados (que no "conmutables") consiste en que generan la tensión de salida mediante la integración de pulsos PWM obtenidos por conmutación de la tensión de entrada. Tienen mucho mejor rendimiento que los reguladores lineales y soportan mayores corrientes con muy poca disipación de potencia; el único inconveniente que tienen es el ruido de conmutación, que si está mal filtrado puede producir interferencias (como en un variador de un motor eléctrico, ni más ni menos).
Por PabloLara
#524322
gracias por el comentario, poniente. ¿sabes si alguien comercializa
los conmutados con una corriente de salida en torno a 10A y tensión
5,4V?
