- Jue, 05 Ene 2006 1:26
#165215
Este velerito va a dar mucho juego
http://www.epplanes.aero/fik-esp.htm
Despues de deshechar la idea de motorizarlo en principio, ya que no creo que encontrara nada lo suficientemente ligero-barato, como para ponerlo en marcha, creo que lo que si podria hacer es colocarle un par de servos, un receptor y una bateria superligera y lanzarlo con una goma anclada al suelo como he visto que hacen con algunos veleros.
En principio llevaria este receptor http://www.himodel.com/en/rc_hobby/radios_624.php que es el que tengo.
Estos servos http://www.himodel.com/en/rc_hobby/radios_990.php se que podrian ser mas ligeros, pero estos estan bien de precio y por torque me podrian valer para otros modelos mas grandes.
Eso suman 26gr habria que contar el varillaje aparte y luego queda el tema de la bateria que es la duda que tengo.
Quiero ponerle la bateria de mas mAh que pueda, para que me dure bastante, lo que no se es que carga alar podria ponerle para que se me aguantase bien en vuelo, ya que es un modelo sin motor, la carga supongo que deberia ser muy pequeña, pero no se cuanto. Si me orientais un poco respecto a la carga alar, ya podria mirar la bateria mas conveniente.
Otro tema que no tengo claro es el consumo, el receptor dice que chupa 5mA, ¿pero los servos chuparan lo suyo aparte no? ¿o esos 5mA incluyen el consumo de los servos? es que no tengo ni idea de cuanto pueden consumir y en la web de E-Sky tampoco pone nada de esto, ¿teneis una idea?
Respecto al voltaje, indica que el receptor funciona con voltajes de 3,3V a 10V, puede que funcionase con un elemento lipo no?, eso seria perfecto en cuanto a peso a autonomia. De que depende que necesite mas voltaje o menos, ¿del numero de servos?
Por ultimo el sistema de lanzamiento, recuerdo de haber visto que la goma se hace de tubo quirurgico, pero ¿sabeis que longitud podria darle?
Yo habia pensado subirlo hasta 50m, ya que es pequeñajo y a lo mejor mas alto ya no se veia, pero no se que longitud darle a la goma, ¿hay reglas para esto?
Bueno a ver si me podeis dar algunas ideas
P.D. Por si no sabeis a que tipo de lanzamiento me refiero, hablo de clavar un extremo de la goma al suelo y el otro a un gancho instalado en el avion, luego estirar la goma y soltar el avion, entonces este tiende a ascender y por tanto a describir una trayectoria circular con eje de giro el extremo clavado al suelo, para, al llegar a la vertical, soltarse y volar libremente
Última edición por cronico el Jue, 04 May 2006 12:13, editado 2 veces en total.
