Pues la primera vez que veo ese servo de Align, la verdad que las especificaciones son la leche ! :shock: y el precio como acostumbran, baratísimo.
Pero trabaja en 1520μs y el 611 lo hace 760µs por lo que no es compatible... :cry:
Para gyros de gama media como el GP750 o el GY401 debe ir de lujo.
Tego nuevas y buenas noticias.
Si puedes utilizar el servo con el Gy 601/611.
Hay que entrar en el menu secreto del gyro para cambiar el pulso del servo, de 760 como viene de fábrica a 1520 que es el standar.
Para entrar en el menu secreto del 601: Con el gyro apagado se pulsan los dos botones de la izquierda y se enciende.
En el 611 al hacer lo anterior, debe aparecer un mensaje "BAD OP" ahora pulsas los dos botones de la derecha. Y ya accedes al mismo menu.
Dentro del menu hay que buscar la opción que permita cambiar el puslo y cambiar de pulso estrecho a pulso ancho (NAR ---> WIDE).
Pues ya está, haciendo esto puedes utilizar el gy 601/611 con cualquier tipo de servo !
