Por rookie
#1139838
Buenas. ¿Alguien sabe cómo pasa archivos pdf a dwg? Tengo la versión de estudiantes de AutoCad 2012 y no consiguo hacerlo.
Por Epitaph
#1139851
prueba esto
Por rookie
#1139853
Ya he tocado ese palo pero cuando le pones el pdf a transformar te dice que te vaya a la playa y que lo compres y el corte de pelo está a 180€.
Por Epitaph
#1139870
pues yo uso la version de DWG a PDF de ese programa sin problemas, lo unico que solo puedo convertir un maximo de 3 de golpe
Por Mikoyan
#1140935
Lo que yo utilizo es el Corel Draw X5. Te habre el .pdf convirtiéndolo a lineas y después lo puedes guardar en .dwg
S2
Por taitaglider
#1141498
Abre un nuevo documento en tipo ACADISO. Control + N busca el template ACADISO.
Después en Insert hay una opción para insertar un PDF. en vista de Autocad clasico, si estas en 3D Básico esta en insertar y después Attach.
Te saldrá una ventana, donde tienes que seleccionar el tipo de archivo a abrir.
Selecciona PDF y da la ruta donde tiene tu documento.
Espero ayudarte.
SALUDOS.
Por Cpt_Morgan
#1144841
Epitaph escribió:prueba esto
Este programa es cojonudo, yo lo uso en el trabajo y va de fábula.
La única pega que tiene es que sólo convierte a vectorial los pdf impresos partiendo de un original (no se si me explico)
Osea, que un plano escaneado en pdf no lo convertirá jamás a vectorial, lo unico que hará es crearte un dwg con una imagen insertada, la misma que estaba escaneada en pdf.
Claro está que si lo que quieres es un dwg con una imagen insertada para luego hacerte tu plano sobre esa imagen te vale perfectamente.
Pero eso lo puedes hacer sin el programa. Solo tienes que abrir un dwg nuevo e insertar la imagen que quieras a la escala que desees.
Por sito zgz
#1144924
pues yo utilizo este el de la foto y no va muy mal, algun ajuste de vez en cuando pero para planos tipo depron y demas en jpg los transforma vastante bien, y si no sin duda el corel pero tiene muchisima mas miga ya que es un programa muy potente con el que se pueden hacer infinidad de cosas
