Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por Megaboeing
#1260497
Unos ratos de montaje y aquí esta el chiquitín, pequeño pero matón!
Divertido de volar, un sonido que parece una avispa y a ver como le montamos
la cámara y el transmisor para fpv, habrá que ingeniarselas para afinar el peso
al máximo,pero vale la pena el tiempo invertido en estos bichos :mrgreen:
Mide 15,5 cm de lado entre ejes motor
22cm en cruz entre ejes motor
Edito:En las medidas había un pequeño error...
Volara?
Vuela de miedo!
Última edición por Megaboeing el Vie, 07 Feb 2014 0:20, editado 1 vez en total.
Por Yeiro
#1260537
Muy guapo, ahora las preguntas jeje.
¿Es muy nervioso?
¿Que configuración de variadores y motores llevas?
¿No tendrás un video para verlo en vuelo?
Por Kowalski
#1260545
Me gusta mucho ese micro quad, y también me gustaría que nos contaras
sobre la configuración de hardware que monta, y los tiempos de vuelo.
Un saludo y enhorabuena por el!
Por Megaboeing
#1260554
Hola Chicos
Poco a poco os voy contando...y preguntad lo que queráis que para eso he creado el hilo.
Configuracion actual:
Motores
Turnigy Multistar 1704-1900Kv
Helices
5x3 Tripala
ESC
Afro 12Amp con firmware Simonk
Bateria
Turnigy nano-tech 850mAh 3S 45~90c
Con este setup tenemos unos 8 minutos,pero de momento no he podido experimentar demasiado
Depende de la forma de volar,aunque este aparato es para darle caña y hacer el cabra :mrgreen:
El próximo e inminente paso es instalar cámara y TX de vídeo,pero algo tan facil puede
complicarse porque a ver como y donde metemos Tx,camara y antena... sin interferir el gps y convertir esto en un pequeño ladrillo volador.
El peso,disposición y el equilibrado de los componentes en el frame es fundamental, es lo que mas tiempo me ha llevado en su montaje.
Hay poco sitio y hay que ir probando hasta que todo encaja como en un pequeño rompecabezas.
Su vuelo es estable y no demasiado nervioso aunque vuela rapido jeje y cuando se aleja ya no sabes si va o viene y es facil darse el porrazo
De todas formas los aporrizajes desde poca altura no deberian ser tan graves como en multis mas grandes debido a su menor masa,aunque si te caes de 10 metros
sobre asfalto no creo que te salves :mrgreen:
Seguimos...
Última edición por Megaboeing el Jue, 30 Ene 2014 22:08, editado 2 veces en total.
Por Kowalski
#1260562
Yo tengo un par de preguntas:
La primera: ¿ese frame es de tamaño 330 aproximadamente?
La segunda: ¿cómo haces para balancear las hélices tripala?
Muchas gracias por tu aportación, y un saludo!
Por Megaboeing
#1260616
Este frame es de 20x20cm el 330 es de 33x33cm. o sea 13 cm menos... es minúsculo!
Las hélices no es necesario balancearlas dado que al ser muy pequeñas tienen poca masa.
En cuanto pueda os subo un video del estreno que grabe ayer, pero no he podido prepararlo aun.
Por occe
#1261766
Te ha quedado muy bien! No conocia ese frame.
Yo ando pensando en montar un micro tambien, tenia en mente el Spidex micro o el QAV250, aunque este ultimo es bastante caro...
Lo unico malo que le veo al Turnigy es la forma en X, me imagino que se veran las helices en la imagen, no?
Me daba algo de miedo el tema de la controladora. No sabia que se les podria poner una Naza. Casi todos los que he visto iban con Naze32 o CC3D, que son complicadillas de ajustar. Y se veian bastante nerviosos, el tuyo va muy fino, no parece demasiado nervioso. Enhorabuena!!
Los 20 cm que mide, ¿son entre motores del mismo lado o entre motores opuestos?
Por Megaboeing
#1261857
Hola, las medidas:
15,5 cm de lado entre ejes de motor.
22 cm en cruz entre los ejes también.
Disculpad el error del primer post,no se en que estaría pensando cuando lo medí...
La Naza Lite pues la tenia para otro proyecto pero no me pude resistir a montarla :mrgreen:
La naze32 dicen que no va mal,pero es otra historia, prefiero ir sobre seguro y no volverme
loco con la configuración.
Estoy montando la cámara, no se si se verán las hélices,estoy en ello y aligerando peso
en cables etc etc. no se si levantare la mobius y otra para el fpv mas su transmisor...
a lo mejor prescindo de la mobius y a fpv directo.
De momento seguiré con este frame,es muy barato y para entrenar ya me vale,pero el
micro spidex es el que mas me gusta y se habla muy bien de él.
Por helitron
#1264118
que buen bichín!!!... hace unas semanas me compré uno usado y anda de maravillas (aunque ahora un poco roto por cruzarse con "mala gente" (macetas, plantas, etc)
Espero ansioso el desarrollo de vuestro artilugio!!!
(al mío estoy le estoy adaptando una cámara)
Saludos... les dejo un pequeño video que hicimos con mi hija.
http://youtu.be/VSAPffWHrd8
Por Megaboeing
#1264132
Muy simpatico el video! Seguro que estas enseñando la
Aficion a una buena piloto o camara! Quien sabe...
Mi microquad esta en pleno proceso de implante fpv en unos
dias os muestro el experimento jeje, pero creo que nos va
a dar momentos de infarto! Os ire informando de los avances.
Prometo video :lol:
