depende del material, como todo, la ideal (utopia por lo cara y dificil de encontrar buena) es una organza de seda muy ligera y tupida ( muchos hilos por cm cuadrado) y en sustitucion, hay varias tipo nylon parecidas que comercializan varias casas de aeromodelismo ( o buscando en comercios de telas) un poco mas pesadas.
las ventajas de la tela y el dope ( o
novavia) es el refuerzo a la estructura de balsa de las alas en torsion y rigidez que le dan.
en los buenos tiempos ( de ese sitema) habia papel japon, seda, nylon, solarfilm y para de contar. el papel japon solo servia para alas enchapadas totalmente en balsa, ya que cualquier hierbajo le hacia un agujero, el solarfilm servia para cubrir alas que ya fueran lo suficientemente resistentes de estructura por si solas, ya que quedaba un poco blendo (podia flexar con las variaciones de temperatura) y por fin la tela, que era un poco mas costosa de colocar, y que en caso de golpe resistia tan bien que cuando levantabas el entelado para ver que se habia roto, parecia aquello un saco de astillitas......
al grano,
el sistema es cortar un trozo de tela que pueda cubrir el ala en una sola pieza ( o la semiala, si son piezas separadas o con diedro ), con la pieza de tela ligeramente humedecida ( escurrida ) se comienza por la parte inferior a sujetar con alfileres al borde de salida, cojiendo a ser posible y el ala es recta, una de las tramas de referencia para no estirar mas de un a zona que otra, se le da la vuelta al ala, sujetando el otro borde de salida, manteniendo la misma tension en todos los puntos, se sujeta despues con alfileres la parte de la costilla central abajo y arriba y despues los marginales.
cuando este ya sin arrugas, y todavia un poco humeda, se le da una capa ( brochazos en las zonas de contacto con la madera) de
novavia diluida a las zonas donde esta fijada a los bosdes de salida, borde de ataque y costilla central y marginales, te quedara la
novavia con unas manchas blancas, no importa luego se van con las siguientes manos de
novavia.
se fija el conjunto sobre unos taquitos a la mesa de trabajo de forma que mantenga recta el ala ( sin reviraduras ) y que pueda pasar el aire por debajo para secar la
novavia y la humedad de la tela, y se deja secar.
cuando esta seca, la tela se habra estirado un poco mas, se comprueba que no haya reviraduras y si esta correcta, se comienza a dar una capa a las zonas de contacto con la madera en el borde de salida, enchapado del borde de ataque, zona de la costillas centrales y bordes marginales.
se vuelve a colocar en los taquitos y otra vez a dejar secar.
vuelta a comprobar reviraduras y si esta correcto, se pueden soltar los alfileres, comprobando que la tela esta correctamente pegada a la madera.
ahora , se puede comenzar a barnizar toda la superficie de la tela,
hay gente que da esta primera capa diluida al 50% y con un poco de polvos talco, para rellenar los poros y que luego no coja tanto barniz, otros simplemente la
novavia al 50%
vuelta a sujetar.
vuelta a comprobar reviraduras.
si se ha rellenado bien la trama, las siguientes pueden ser de
novavia al 100% hasta que llene bien los poros de la tela, y deje una superficie brillante y listo ( despues se le da el acabado que se quiera o se chulea con el acabado retro
