Por dalogo
#641862
el velero que estoy construyendo es el minilunak y tiene un diedro de 3 grados. ¿Que pasa si lo pongo plano?. A las alas le he insetado unas varillas de carbono y claro veo menos complicado unirlas en plano (estoy pensando en usar una ficha de empalme de 10 mm2 que tiene el mismo diametro que la varilla que uso pero no me da angulo)
viewtopic.php?t=97832
Por esco
#641878
¿Las alas se separan en dos o son de una pieza?. ¿ Que tamaño tienen?.
Estos datos son importantes. Un poco de diedro hace el vuelo mas confortable sobre todo con el ala en el centro del cuerpo.
Esco
Por dalogo
#641928
Saludos esco, la envergadura es de 1840 mm y lo voy hacer desmontable, en dos semialas, estan van aprox. en el centro. Segun el plano original la carga alar supera los 50 dm/gr, pero estoy tratando que me salga floton (como lo llaman por ahi), si elimino el diedro ¿sera mas noble?
Por otein
#642020
dalogo escribió:...si elimino el diedro ¿sera mas noble?
Todo lo contrario... :?
Por ejemplo, un velero termico, tiene diedro(S), se busca un vuelo tranquilo, estable y previsible a bajas velocidades... :wink: :
Un velero acrobatico, o no tiene o tiene muy POCO diedro, se busca un vuelo agresivo, agil en todas las condiciones de vuelo, pero con tendencia a necesitar algo mas de velocidad/inercia que otros tipos de veleros... :wink: :
Por carlos brisa
#643110
cuantos servos llevas,si solo llevas direccion y profundidad al no llevar diedro te cuesta bastante llevarlo,el diedro lo te hace es mantenerte el avion lo mas recto posible,cosa que cuando uno empieza se agradese bastante.pon diedro a tu nuevo avion.
Por dalogo
#644358
Muchas Gracias a los tres, le pondre diedro como viene en planos (unos 3º)
Por Charlie55 C.Aguado
#645598
Si te refieres al minilunak del RC model no lo he volado, pero tiene pinta de todo menos flotón.Saludos
Por otein
#645680
charlie55 escribió:Si te refieres al minilunak de Aerotec no lo he volado, pero tiene pinta de todo menos flotón
Me imagino que si...
:arrow: minilunak de poliestireno
... :? :wink:
dalogo yo te recomiendo que no modifiques el kit en nada. Terminalo y vuelalo. Ya tendras tiempo despues de modificarlo y tunearlo al gusto. Ah, te felicito por hacerlo TODO en poliestireno, no es mala idea. Sobre su diedro (3º), dejaselo. Sobre si es floton, no, pero vuela muy bien y permite volar a baja velocidad. Mira:
:arrow: Una ladera en el patio de mi casa
Si quieres preguntale a solovela, yo aun no lo he puesto en vuelo... :? :(
Por zero-zero
#645717
Oye, Lázaro, ¿sabes qué modelo es el velero que sale en la foto entre el Fox y el LO-100? :?:
Por otein
#645801
zero-zero escribió:...¿sabes qué modelo es el velero que sale en la foto entre el Fox y el LO-100?
Creo que es un Celair GA-1 Celstar, un avion "rarito"... :wink:
Otras vistas del de escala que aparece antes.
Zero-zero, esta vez me lo has puesto dificil... :twisted:
PD: perdon por la salida de tono del post.
Por zero-zero
#645969
Gracias, Lázaro.
Sí que es raro, sí... primera vez que oigo hablar de él. En los libros de Martin Simons no aparece, y mira que ahí está casi tó...
