pregunta como reparar foam, una ayudita por favor...
(PATROCINADO POR HTTP://WWW.TROPIHOBBY.COM)
Notapor ergillo » Lun, 08 Feb 2010 20:14
vosotros ke sabeis sobre tecnicas de construccion con diferentes materiales, seguro ke podeis ayudarme a reparar el fuselage de foam:
mi easystar se ha ido al suelo, supuestamente por una interferencia de otra emisora. asi ha quedado:
me han comentado compañeros del hobie, que la opcion de pegar con epoxy bien fuerte los cachos, y despues darle con una masilla, que venden en las tiendas de bricolage, una masilla que no pesa nada y que se usa para tapar agujeros en escayola. que era una buena opcion. que me recomendriais vosotros? muchas gracias!!
ergillo
Re: pregunta como reparar foam, una ayudita por favor...
Notapor EDUARDO » Lun, 08 Feb 2010 20:52
Venden un ciano especial para este tipo de corcho, juntas bien los trozos un poco de activador y listo.
Además le puedes poner un poco de cinta para reforzar los rotos.
Eduardo
:shock:
EDUARDO
Notapor juanje » Mar, 09 Feb 2010 11:08
Antes de pegar, sumerge el morro en agua hirviendo. Esto hace que el elapor se expanda y se recupera bastante bien de las arrugas del aporrizaje. Si lo dejas mas tiempo de la cuenta en el agua, le salen burbujas similares a la piel de una naranja. Para evitarlo utilizo el reves de una cuchara y se lo paso para evitar que salgan. Una vez haya perdido las arrugas, ciano (si es denso mejor para rellenar huecos) y se queda como nuevo.
Easy Glider Pro FPV
Famous F-16 EDF 70mm
F-14 depron con alas variables
HJ Ultimate
Extra 330L
Fox de Multiplex
Funjet
juanje
Notapor ergillo » Mar, 09 Feb 2010 15:03
ha quedado estupenda la reparacion. gracias amigos. epoxy, cyano y cola de madera. he usado. ahora forrare el morro con cinta americana para rforzarlo
ademas me he atrevido a hacer mas grande el timon de cola, con madera de balsa. e incluso a meterle dos imanes de Ninco en las halas, para que no se salgan mientras vuelo.
un saudo gracias!!
este finde a vlar de nuevo si el tiempo kiere!!!!!!!!!
ergillo
Usuarios navegando por este Foro: manuel montero clavero y 3 invitados
