Alvaro Iparraguirre es posible hacer un calculo bastante preciso del consumo obteniendo la medida nominal y la incertidumbre, conociendo las especificaciones del aparato y aplicando un metodo de expansion de varianzas, dios estoy aplicando cosas de la carrera!
xD
Bueno, el sistema a groso modo consiste en, mides el voltaje en bornes del motor, el cual no sera exacto debido a la desviacion del aparato, en este caso puedes usar un polimetro barato, pero claro la medida que te de sera menos precisa que uno caro. Con las especificaciones del aparato y teniendo en cuenta la precision de la escala en la que has medido puedes obtener las varianza del valor.
Por otra parte mides la resistencia del bobinado del motor, desconectandolo, tambien con el polimetro barato, este valor tambien tendra una desviacion y por tanto una varianza, que podras hayar de la misma manera que con el voltaje (hay un metodo de calculo)
Una vez que tienes estos dos valores, divides el voltaje por la resistencia y ya tienes el valor nominal del consumo, con esto te podria valer si no requieres mucha precision,...lo ideal seria aplicar el metodo de expansion de varianzas, a partir de las varianzas calculadas para el voltaje y la resistencia, eso te daria un rango de valores entre los que esta el valor "real" de intensidad
Si no te quieres complicar la vida haz eso,
mide la resistencia del bobinado con el motor parado y luego mide voltajes con el motor en marcha, divides y tienes una aproximacion de la intensidad.
Aqui hay un problema,...la resistencia es variable con la temperatura (no se si cambiara mucho) y no tendras la misma resistencia con el motor parado que en funcionamiento, asi que no tendras un valor muy preciso, ademas influye la precision del aparato ya te digo, pero bueno para salir del paso puede valer,....
Respecto a esa
pinza emperimetrica, tener en cuenta que el centrado del cable dentro de la mordaza influye en la precision de la medida, no es lo mismo poner el cable en el centro que en la periferia, lo ideal seria tener una mordaza mas pequeña para el uso que le vamos a dar, con cables de poca seccion, pero bueno, si no, tener cuidado de centrar el cable en la mordaza.
